  5. [gelöst] URL per Telegram versenden
    6.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    mpenno
    schrieb am zuletzt editiert von mpenno
    ich habe eine kurze Frage zum Telegram Adapter.
    Wenn es klingelt schickt mir ein Script ein Foto von der Türkamera. Das Foto kommt vom Synology-Adapter. Das funktioniert prima.
    Jetzt wollte ich die Telegram Nachricht um einen Button ergänzen, der beim Druck eine URL von der Kamera überträgt. Erst wollte ich einen Link für das Starten des VLC-Players einbetten, aber da ich hier überhaupt nichts gefunden habe, wäre eine URL gut, die auf das "linkMJpegHttpath" Objekt vom Synology-Adapter stimmt. Hier werden dann wechselnde Standbilder von der Kamera im Webbrowser gezeigt.
    Das gute ist, man kann eine beliebige URL übertragen, jedoch keine mit Anführungsstrichen. :(
    Meine Ideen waren:
    Die URL fest übergeben:
    sendTo('telegram.0', {
        text:   'Test',
        reply_markup: {
            inline_keyboard: [
                [{ text: 'Link', callback_data: '1', url: 'http://192.168.0.65:4000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="e655d488415edba5eee5a46673ca0ff6"'}],
    Direkt das Objekt auslesen:
        text:   'Test',
        reply_markup: {
            inline_keyboard: [
                [{ text: 'Link', callback_data: '1', url: getState("synology.0.SurveillanceStation.cameras.Tor.linkMjpegHttpPath").val}],
    Ich erhalte immer die Fehlermeldung:
    Error (1158) Cannot send message [chatId - 1495719155]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: BUTTON_URL_INVALID
    Lustig ist, dass man beim manuellen Abändern der URL alles bis zum (und wirklich inklusive dem ersten Anführungszeichen!) stehen lassen kann. Das wird dann übertragen.
    url: 'http://192.168.0.65:4000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="'
    Aber schon ein Buchstabe nach dem Anführungszeichen erzeugt schon einen Fehler:
    url: 'http://192.168.0.65:4000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="e'
    genauso wie
    url: 'http://192.168.0.65:4000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="e"'
    Jemand eine Idee?
    • M mpenno
      Meine Ideen waren:
          text:   'Test',
          reply_markup: {
              inline_keyboard: [
          text:   'Test',
          reply_markup: {
              inline_keyboard: [
      genauso wie
      Jemand eine Idee?
      M Online
      M Online
      MCU
      @mpenno Das funktioniert:
          text:   'Test',
          reply_markup: {
              inline_keyboard: [
                  [{ text: 'Link', callback_data: '1', url: "www.google.de"}],
      Vielleicht mal url beginnen mit " und beim key die " weglassen oder als 2.Versuch dann dort ' nutzen?
      • M MCU
            text:   'Test',
            reply_markup: {
                inline_keyboard: [
        mpenno
        @mcu Danke für die Antwort.
        Das habe ich probiert. Jede URL ohne Anführungszeichen geht. Auch die Fragezeichen sind kein Problem.
        url: 'http://192.168.0.65:4000...&StmKey='
        --> geht
        url: "http://192.168.0.65:4000...&StmKey="
        --> geht
        url: 'http://192.168.0.65:4000...&StmKey="e"'
        --> geht nicht
        url: 'http://192.168.0.65:4000...&StmKey=\"e\"'
        --> geht nicht
        Erreiche ich den Adapter-Entwickler irgendwo? Auf Github konnte ich nichts finden.
        VG
        • M mpenno
          --> geht
          --> geht
          --> geht nicht
          --> geht nicht
          VG
          M Online
          M Online
          MCU
          @mpenno
          url: 'http://192.168.0.65:4000...&StmKey=eqwjewjr'
          Schon probiert?
          Issue kannst du hier anlegen und fragen:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues
          • M MCU
            @mpenno
            Schon probiert?
            mpenno
            @mcu
            Du hast recht. Auf sowas simples wäre ich gar nicht gekommen. Es klappt. :-)
            Jetzt habe ich festgestellt, dass sich der Link von den Surveilance Station leider ändert, wie oft weiß ich nicht. Also muss ich mir die URL aus dem Objekt vom Synology-Adpater holen und die Anführungsstriche entfernen.
            In der Art:
            var urlTor = getState("synology.0.SurveillanceStation.cameras.Tor.linkMjpegHttpPath").val;
            urlTor = urlTor.replace(/"/g,"");
            Danke für Deine Hilfe, es lohnt sich nun für mich hier weiter zu machen.
            VG
            M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mpenno
              @mcu
              In der Art:
              VG
              M Online
              M Online
              MCU
              @mpenno Bitte oben die Überschrift anpassen [gelöst]. Danke.
              • M mpenno
                @mcu
                In der Art:
                VG
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @mpenno sagte in [gelöst] URL per Telegram versenden:
                Nicht unbedingt, den kannst Du "fest" einstellen.
                https://forum.iobroker.net/post/548299
