  5. Blockly - Zeitverzögerung des Triggers / doppelte Logik
    5.2k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    pfahlenbauer
    bei aktivierter Alarmanlage sollen bei Auslösung eines Außenbewegungsmelder die Rolläden herunterfahren.
    Da die Abstände zwischen Bewegungsmelder und Büschen leider nicht sehr groß sind lösen die Bewegungsmelder gelegentlich aus, auch wenn es tatsächlich keine Bewegung gibt.
    Um eine Fehlauslösung zu vermeiden, würde ich deshalb gerne eine zeitversetzte doppelte Logik bauen. Also dass die Aktion (Rolläden runter) nur ausgelöst wird, wenn der Bewegungsmelder eine erste Bewegung erkannt hat UND innerhalb von 5 Sekunden eine erneute Bewegung erkannt hat.
    Ist das per Blockly möglich und wie muss ich das bauen?
    pfahlenbauer
    paul53P padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pfahlenbauer
      pfahlenbauer
      @pfahlenbauer sagte: Ist das per Blockly möglich und wie muss ich das bauen?
      Das ist möglich. Welcher BWM sendet innerhalb von 5 s eine erneute Bewegung?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pfahlenbauer
        pfahlenbauer
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @pfahlenbauer
        Evtl. so?
          pfahlenbauer
          @paul53 Es ist derselbe BWM, der innerhalb von 5s einen erneuten Impuls erhält.
          @padrino Danke, probiere ich aus.
          paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pfahlenbauer
            @pfahlenbauer sagte: Es ist derselbe BWM, der innerhalb von 5s einen erneuten Impuls erhält.
            Meine Frage zielte auf den Typ des BWM / Protokoll (Zigbee / BLE / WiFi), da es unüblich ist, dass BWM in so kurzer Folge senden.
            • P pfahlenbauer
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @pfahlenbauer
              Ein Hinweis zu dem Skript von Padrino:
              ich würde nicht streng gegen <5000 prüfen. Selbst wenn der BWM ggf. exakt alle 5 Sekunden ein Signal sendet kann es durch interne Abläufe dazu kommen das der Abstand der Anpassung der Datenpunkte (und deren "timestamp" wird abgefragt) zwischen 4500 und 5500 ms schwankt.
              Ich würde also auf <6000 (weniger als 6 sekunden zwischen den Aktualisierungen) prüfen.
              A.
              padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                @pfahlenbauer
                A.
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                @asgothian
                Außer, dass es padrino heißt, stimme ich Dir da zu. 😌
                Den genauen Wert muss man austüfteln. =)
                Also meine 433mhz BWM, als Beispiel, senden auch knapp alle 4 Sekunden. :)
                  pfahlenbauer
                  @paul53 Danke für den Hinweis - ich habe einen Busch Wächter 280 und da sind tatsächlich 9s Pausenzeit zwischen den Impulsen. Der BWM ist via drahtlosem Sensoreingang (Lupusec 868 MHZ) angeschlossen.
                  Dann prüfe ich eher gegen <10000
                  • P pfahlenbauer
                    pfahlenbauer
                    Sieht jetzt so aus, aber funktioniert leider noch nicht. Habt ihr eine Idee?
                    Muss an der Zeitstempelbedingung liegen, da es funktioniert wenn ich es durch eine klassische wahr/falsch Abfrage ersetze.
                    • P pfahlenbauer
                      @pfahlenbauer sagte: funktioniert leider noch nicht.
                      Ändere mal den Trigger auf "wurde aktualisiert" und beobachte das Verhalten anhand der Log-Ausgabe des Wertes vor dem falls-Block.
                        pfahlenbauer
                        Ich bekomme dann folgende Log Ausgabe:
                        javascript.0 2021-03-16 17:43:32.083 info (21209) script.js.Rolladen_runter_BWM_Garten: BWM:true
                        • P pfahlenbauer
                          @pfahlenbauer sagte: Ich bekomme dann folgende Log Ausgabe:
                          Eine einzelne Ausgabe sagt nichts aus, denn es geht darum, ob mehrere Log-Ausgaben innerhalb von 15 s erzeugt werden, also um den zeitlichen Abstand der Logs.
                            pfahlenbauer
                            Nein, keine weitere Log Ausgaben innerhalb von 15s..
                            Die nächste Log Ausgabe kommt ca 3 Minuten später:
                            javascript.0 2021-03-16 17:46:44.125 info (21209) script.js.Rolladen_runter_BWM_Garten: BWM:false
                            • P pfahlenbauer
                              @pfahlenbauer sagte: Die nächste Log Ausgabe kommt ca 3 Minuten später:
                              Auch wenn der BWM so eingestellt ist, dass der Kontakt alle 10 s einen Impuls liefert, wird das Lupusec-Teil nicht jeden Impuls senden, da auf 868 MHz der Duty cycle von 1% zu beachten ist.
                                pfahlenbauer
                                Schade. Dann kann ich das wohl nicht wie geplant umsetzen.
                                @Stuebi hast Du als Lupusec Experte eine Idee?
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @pfahlenbauer , leider fällt mir keine Lösung ein
                                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
