  4. Keine Initalisierung des Daikin Adapters
daikin
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    svenie72
    schrieb am zuletzt editiert von svenie72
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4.
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Rasp OS
    Node-Version: 12.21.0
    Nodejs-Version: 12.21.0
    NPM-Version: 6.1411
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    ich würde gerne meine beiden FTXA-Geräte mit dem Daikin Adapter in ioBroker einbinden. Der Adapter wird auch gestartet, leider mit dem Fehler:
    Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
    Über die Daikin App sind beide Anlagen steuerbar.
    Firmwareversion des Adapters: 1.2.54
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    LG Sven
    HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • S svenie72
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.1411
      Image genutzt: Nein
      LG Sven
      @svene72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
      ohne Konfig nicht
        ohne Konfig nicht
        svenie72
        Was für Konfiginfos werden benötigt? Bin recht neu mit ioBroker unterwegs...
        LG Sven
        • S svenie72
          LG Sven
          @svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
          immer die des Adapters der nicht läuft!
          Habe aber gerade noch einmal nachgesehen, da gibt es außer der IP ja nur die Checkbox: use HTTP GET...
          ist die angehakt?
            ist die angehakt?
            svenie72
            Ich habe beides versucht. Mit und ohne Haken!
            Das Ergebnis gleich gleich...
            LG Sven
            • S svenie72
              LG Sven
              @svenie72 seltsam.
              habe gerade erst 4 stylish eingebunden
                @svenie72 seltsam.
                svenie72
                Ich habe leider auch noch nirgends diesen Fehler finden können.
                Wie gesagt, über die Daikin App lässt sich alles ansprechen/auslesen.
                Der Adapter kommuniziert auch mit dem Gerät..
                LG Sven
                • S svenie72
                  LG Sven
                  das sieht so aus, der Fehler:
                  scheint ja die Antwort des Geräts zu zeigen.
                  Vielleicht kann @apollon77 damit etwas anfangen
                  • S svenie72
                    LG Sven
                    @svenie72 ich habe mal gerade bei mir nachgesehen:
                    adapterVersion
                    state
                    DaikinAP91127 deviceInfo.adapterVersion
                    daikin.0/admin	ok	2021-03-14 11:19:27.541	2020-12-03 15:21:45.760	1_2_51
                    ich hoffe nicht, dass es mit der 1.2.54 Probleme gibt :-(
                      adapterVersion
                      state
                      svenie72
                      Vielen Dank für Deine schnelle Antworten. Ich hoffe es gibt hierzu ein Lösung...
                      LG Sven
                      • S svenie72
                        Festplattenart: SSD
                        NPM-Version: 6.1411
                        Image genutzt: Nein
                        LG Sven
                        hast du da mehr (komplette) Info?
                        hab gerade mal meine Instanz auf debug gestellt, da kommt:
                        021-03-14 17:04:46.584  - debug: daikin.0 (8771) Call GET http://192.168.123.456/common/basic_info with {}
                        2021-03-14 17:04:46.709  - debug: daikin.0 (8771) {"type":"aircon","region":"eu","dst":true,"adapterVersion":"1_2_51","power":false,"error":0,"location":0,"name":"Arcade","icon":0,"method":"home only","port":30050,"id":"","password":"","lpwFlag":0,"adapterKind":3,"pv":3,"cpv":3,"cpvMinor":20,"led":true,"enSetzone":1,"macAddress":"AAAAAAAAAA","adapterMode":"run","enHol":0,"groupName":"","enGroup":0}
                        im ersten Aufruf habe ich kein OK!
                          svenie72
                          @homoran so schaut es bei mir aus...
                          • S svenie72
                            svenie72
                            @svenie72 Genauer so...
                            • S svenie72
                              @svenie72 code wäre besser gewesen als Bilder 😡
                              Du bekommst also erst ein null und dann das selbe wie ich mit einem vorangestelltne "OK", wenn ich das Bild richtig entziffere?
                              Das sollte sich dann @apollon77 als Entwickler des Adapters ansehen, ob man das abfangen kann.
                                svenie72
                                @homoran Besser?
                                2021-03-14 18:00:29.614 - debug: daikin.0 (7924) Call GET http://192.168.178.50/common/basic_info with {}
                                2021-03-14 18:00:29.732 - debug: daikin.0 (7924) null
                                2021-03-14 18:00:29.733 - info: daikin.0 (7924) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE8C","pow":"0","err":"0","location":"0","name":"%44%47%20%68%69%6e%74%65%6e","icon":"0","method":"home only","port":"30050","id":"","pw":"","lpw_flag":"0","adp_kind":"3","pv":"3.30","cpv":"3","cpv_minor":"20","led":"0","en_setzone":"1","mac":"706655D64E8E","adp_mode":"run","en_hol":"0","ssid1":"ClaudiSven_2","4GHz","radio1":"-69","grp_name":"%44%61%63%68%67%65%73%63%68%6f%73%73%20","en_grp":"1
                                2021-03-14 18:00:29.734 - info: daikin.0 (7924) Retry init in 60 seconds
                                MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                                S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S svenie72
                                  @homoran Besser?
                                  svenie72
                                  @svenie72
                                  Problem gelöst. Es lag an meiner WLAN-Benennung! Hier war ein Komma enthalten, welches der Adapter scheinbar nicht korrekt umgesetzt hat!
                                  Trotzdem danke für die Unterstützung!
                                  LG Sven
                                  • S svenie72
                                    @svenie72
                                    LG Sven
                                    Nicht der Adapter!
                                    ich weiß gar nicht, ob so etwas "erlaubt" ist, aber viele Systeme kommen mit Sonderzeichen in der SSID nicht klar
                                    • S svenie72
                                      Festplattenart: SSD
                                      NPM-Version: 6.1411
                                      Image genutzt: Nein
                                      LG Sven
                                      @svenie72 ohne "gescheites vollständiges Log nicht" wäre meine Antwort :-)
                                      Bitte am besten instanz auf Dbeug stellen und posten. Und NICHT aus Admin kopieren sondern Logfile auf Platte
                                      • S svenie72
                                        @homoran Besser?
                                        @svenie72 Ist das Log aus Admin? Wenn ja bitte aus Logfile hole. Admin schneidet ab
                                        • apollon77A Offline
                                          Und als Randino: Wenn in Datenfeldern ein "," oder ein "=" drin ist dann kann das den Datenparse aus dem tritt bringen...kann das sein?
