  4. Keine Initalisierung des Daikin Adapters
daikin
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @svene72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    ohne Konfig nicht
    svenie72
    Was für Konfiginfos werden benötigt? Bin recht neu mit ioBroker unterwegs...
    LG Sven
    • S svenie72
      LG Sven
      @svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
      immer die des Adapters der nicht läuft!
      Habe aber gerade noch einmal nachgesehen, da gibt es außer der IP ja nur die Checkbox: use HTTP GET...
      ist die angehakt?
        ist die angehakt?
        svenie72
        Ich habe beides versucht. Mit und ohne Haken!
        Das Ergebnis gleich gleich...
        LG Sven
        • S svenie72
          LG Sven
          @svenie72 seltsam.
          habe gerade erst 4 stylish eingebunden
            @svenie72 seltsam.
            svenie72
            Ich habe leider auch noch nirgends diesen Fehler finden können.
            Wie gesagt, über die Daikin App lässt sich alles ansprechen/auslesen.
            Der Adapter kommuniziert auch mit dem Gerät..
            LG Sven
            • S svenie72
              LG Sven
              das sieht so aus, der Fehler:
              Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
              scheint ja die Antwort des Geräts zu zeigen.
              Vielleicht kann @apollon77 damit etwas anfangen
              • S svenie72
                LG Sven
                @svenie72 ich habe mal gerade bei mir nachgesehen:
                adapterVersion
                state
                DaikinAP91127 deviceInfo.adapterVersion
                daikin.0/admin	ok	2021-03-14 11:19:27.541	2020-12-03 15:21:45.760	1_2_51
                ich hoffe nicht, dass es mit der 1.2.54 Probleme gibt :-(
                  adapterVersion
                  state
                  svenie72
                  Vielen Dank für Deine schnelle Antworten. Ich hoffe es gibt hierzu ein Lösung...
                  LG Sven
                  • S svenie72
                    Systemdata Bitte Ausfüllen
                    Hardwaresystem: Pi4.
                    Arbeitsspeicher: 8GB
                    Festplattenart: SSD
                    Betriebssystem: Rasp OS
                    Node-Version: 12.21.0
                    Nodejs-Version: 12.21.0
                    NPM-Version: 6.1411
                    Installationsart: Skript
                    Image genutzt: Nein
                    ich würde gerne meine beiden FTXA-Geräte mit dem Daikin Adapter in ioBroker einbinden. Der Adapter wird auch gestartet, leider mit dem Fehler:
                    Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
                    Über die Daikin App sind beide Anlagen steuerbar.
                    Firmwareversion des Adapters: 1.2.54
                    LG Sven
                    hast du da mehr (komplette) Info?
                    hab gerade mal meine Instanz auf debug gestellt, da kommt:
                    021-03-14 17:04:46.584  - debug: daikin.0 (8771) Call GET http://192.168.123.456/common/basic_info with {}
                    2021-03-14 17:04:46.709  - debug: daikin.0 (8771) {"type":"aircon","region":"eu","dst":true,"adapterVersion":"1_2_51","power":false,"error":0,"location":0,"name":"Arcade","icon":0,"method":"home only","port":30050,"id":"","password":"","lpwFlag":0,"adapterKind":3,"pv":3,"cpv":3,"cpvMinor":20,"led":true,"enSetzone":1,"macAddress":"AAAAAAAAAA","adapterMode":"run","enHol":0,"groupName":"","enGroup":0}
                    im ersten Aufruf habe ich kein OK!
                      svenie72
                      @homoran so schaut es bei mir aus...
                      • S svenie72
                        svenie72
                        @svenie72 Genauer so...
                        • S svenie72
                          @svenie72 code wäre besser gewesen als Bilder 😡
                          Du bekommst also erst ein null und dann das selbe wie ich mit einem vorangestelltne "OK", wenn ich das Bild richtig entziffere?
                          Das sollte sich dann @apollon77 als Entwickler des Adapters ansehen, ob man das abfangen kann.
                            svenie72
                            @homoran Besser?
                            2021-03-14 18:00:29.614 - debug: daikin.0 (7924) Call GET http://192.168.178.50/common/basic_info with {}
                            2021-03-14 18:00:29.732 - debug: daikin.0 (7924) null
                            2021-03-14 18:00:29.733 - info: daikin.0 (7924) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE8C","pow":"0","err":"0","location":"0","name":"%44%47%20%68%69%6e%74%65%6e","icon":"0","method":"home only","port":"30050","id":"","pw":"","lpw_flag":"0","adp_kind":"3","pv":"3.30","cpv":"3","cpv_minor":"20","led":"0","en_setzone":"1","mac":"706655D64E8E","adp_mode":"run","en_hol":"0","ssid1":"ClaudiSven_2","4GHz","radio1":"-69","grp_name":"%44%61%63%68%67%65%73%63%68%6f%73%73%20","en_grp":"1
                            2021-03-14 18:00:29.734 - info: daikin.0 (7924) Retry init in 60 seconds
                            MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                            S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S svenie72
                              @homoran Besser?
                              svenie72
                              @svenie72
                              Problem gelöst. Es lag an meiner WLAN-Benennung! Hier war ein Komma enthalten, welches der Adapter scheinbar nicht korrekt umgesetzt hat!
                              Trotzdem danke für die Unterstützung!
                              LG Sven
                              • S svenie72
                                @svenie72
                                LG Sven
                                Nicht der Adapter!
                                ich weiß gar nicht, ob so etwas "erlaubt" ist, aber viele Systeme kommen mit Sonderzeichen in der SSID nicht klar
                                • S svenie72
                                  Festplattenart: SSD
                                  NPM-Version: 6.1411
                                  Image genutzt: Nein
                                  LG Sven
                                  @svenie72 ohne "gescheites vollständiges Log nicht" wäre meine Antwort :-)
                                  Bitte am besten instanz auf Dbeug stellen und posten. Und NICHT aus Admin kopieren sondern Logfile auf Platte
                                  • S svenie72
                                    @homoran Besser?
                                    @svenie72 Ist das Log aus Admin? Wenn ja bitte aus Logfile hole. Admin schneidet ab
                                    • apollon77A Offline
                                      Und als Randino: Wenn in Datenfeldern ein "," oder ein "=" drin ist dann kann das den Datenparse aus dem tritt bringen...kann das sein?
                                      • S svenie72
                                        @svenie72
                                        LG Sven
                                        @apollon77 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
                                        Die SSID finde ich allerdings zumindest nicht in den Objekten
                                        • Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          Guten Morgen allerseits,
                                          ich habe seit kurzem auch eine Daikin Klimaanlage.
                                          Innengerät: FTXM71R2V1B (WLAN integriert) (Auf dem Chip steht: Model Type 1YA SS1325006)
                                          Außengerät: RXM71R2V1B
                                          Die Anlage konnte ich ohne Probleme mit der Smartphone App in mein Netzwerk bringen.
                                          Allerdings nicht in den ioBroker. Ich habe in der Adapterkonfig die IP Adresse eingegeben und der Adapter wird zwar grün aber es werden leider überhaupt keine Objekte erzeugt....
                                          Hier mein Log, Instanz steht auf debug.
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Retry init in 60 seconds
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	/common/basic_info
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:42.197	debug	(61308) null
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.930	debug	(61308) Call GET http://192.168.1.101/common/basic_info with {}
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.902	info	(61308) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.836	debug	(61308) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) statesDB connected
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.758	debug	(61308) States create User PubSub Client
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.757	debug	(61308) States create System PubSub Client
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) objectDB connected
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.751	debug	(61308) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects client initialize lua scripts
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects create User PubSub Client
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.742	debug	(61308) Objects create System PubSub Client
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.741	debug	(61308) Objects client ready ... initialize now
                                          daikin.0	2021-08-05 07:28:41.728	debug	(61308) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          Systeminformationen:
                                          iobroker
                                          Plattform
                                          linux
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          3392 MHz
                                          Modell
                                          Common KVM processor
                                          RAM
                                          7.77 GB
                                          System-Betriebszeit
                                          8 T. 12:19:04
                                          Node.js
                                          v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
                                          NPM
                                          6.14.13
                                          Datenträgergröße
                                          19.56 GB
                                          freier Festplattenspeicher
                                          9.18 GB
                                          Anzahl der Adapter
                                          338
                                          Wird diese Anlage eventuell nicht unterstützt?
                                          Bin über jede Hilfe dankbar.
                                          Vielen Dank vorab!
