  4. Keine Initalisierung des Daikin Adapters
daikin
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S svenie72
    Ich habe beides versucht. Mit und ohne Haken!
    Das Ergebnis gleich gleich...
    LG Sven
    @svenie72 seltsam.
    habe gerade erst 4 stylish eingebunden
      @svenie72 seltsam.
      svenie72
      Ich habe leider auch noch nirgends diesen Fehler finden können.
      Wie gesagt, über die Daikin App lässt sich alles ansprechen/auslesen.
      Der Adapter kommuniziert auch mit dem Gerät..
      LG Sven
      • S svenie72
        LG Sven
        @svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
        das sieht so aus, der Fehler:
        Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
        scheint ja die Antwort des Geräts zu zeigen.
        Vielleicht kann @apollon77 damit etwas anfangen
        • S svenie72
          LG Sven
          @svenie72 ich habe mal gerade bei mir nachgesehen:
          adapterVersion
          state
          DaikinAP91127 deviceInfo.adapterVersion
          daikin.0/admin	ok	2021-03-14 11:19:27.541	2020-12-03 15:21:45.760	1_2_51
          ich hoffe nicht, dass es mit der 1.2.54 Probleme gibt :-(
            adapterVersion
            state
            svenie72
            Vielen Dank für Deine schnelle Antworten. Ich hoffe es gibt hierzu ein Lösung...
            LG Sven
            • S svenie72
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: Pi4.
              Arbeitsspeicher: 8GB
              Festplattenart: SSD
              Betriebssystem: Rasp OS
              Node-Version: 12.21.0
              Nodejs-Version: 12.21.0
              NPM-Version: 6.1411
              Installationsart: Skript
              Image genutzt: Nein
              ich würde gerne meine beiden FTXA-Geräte mit dem Daikin Adapter in ioBroker einbinden. Der Adapter wird auch gestartet, leider mit dem Fehler:
              Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
              Über die Daikin App sind beide Anlagen steuerbar.
              Firmwareversion des Adapters: 1.2.54
              Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
              LG Sven
              hast du da mehr (komplette) Info?
              hab gerade mal meine Instanz auf debug gestellt, da kommt:
              021-03-14 17:04:46.584  - debug: daikin.0 (8771) Call GET http://192.168.123.456/common/basic_info with {}
              2021-03-14 17:04:46.709  - debug: daikin.0 (8771) {"type":"aircon","region":"eu","dst":true,"adapterVersion":"1_2_51","power":false,"error":0,"location":0,"name":"Arcade","icon":0,"method":"home only","port":30050,"id":"","password":"","lpwFlag":0,"adapterKind":3,"pv":3,"cpv":3,"cpvMinor":20,"led":true,"enSetzone":1,"macAddress":"AAAAAAAAAA","adapterMode":"run","enHol":0,"groupName":"","enGroup":0}
              im ersten Aufruf habe ich kein OK!
                svenie72
                @homoran so schaut es bei mir aus...
                • S svenie72
                  svenie72
                  @svenie72 Genauer so...
                  • S svenie72
                    @svenie72 code wäre besser gewesen als Bilder 😡
                    Du bekommst also erst ein null und dann das selbe wie ich mit einem vorangestelltne "OK", wenn ich das Bild richtig entziffere?
                    Das sollte sich dann @apollon77 als Entwickler des Adapters ansehen, ob man das abfangen kann.
                      svenie72
                      @homoran Besser?
                      2021-03-14 18:00:29.614 - debug: daikin.0 (7924) Call GET http://192.168.178.50/common/basic_info with {}
                      2021-03-14 18:00:29.732 - debug: daikin.0 (7924) null
                      2021-03-14 18:00:29.733 - info: daikin.0 (7924) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE8C","pow":"0","err":"0","location":"0","name":"%44%47%20%68%69%6e%74%65%6e","icon":"0","method":"home only","port":"30050","id":"","pw":"","lpw_flag":"0","adp_kind":"3","pv":"3.30","cpv":"3","cpv_minor":"20","led":"0","en_setzone":"1","mac":"706655D64E8E","adp_mode":"run","en_hol":"0","ssid1":"ClaudiSven_2","4GHz","radio1":"-69","grp_name":"%44%61%63%68%67%65%73%63%68%6f%73%73%20","en_grp":"1
                      2021-03-14 18:00:29.734 - info: daikin.0 (7924) Retry init in 60 seconds
                      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                      S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S svenie72
                        @homoran Besser?
                        svenie72
                        @svenie72
                        Problem gelöst. Es lag an meiner WLAN-Benennung! Hier war ein Komma enthalten, welches der Adapter scheinbar nicht korrekt umgesetzt hat!
                        Trotzdem danke für die Unterstützung!
                        LG Sven
                        • S svenie72
                          @svenie72
                          LG Sven
                          Nicht der Adapter!
                          ich weiß gar nicht, ob so etwas "erlaubt" ist, aber viele Systeme kommen mit Sonderzeichen in der SSID nicht klar
                          • S svenie72
                            Festplattenart: SSD
                            NPM-Version: 6.1411
                            Image genutzt: Nein
                            LG Sven
                            @svenie72 ohne "gescheites vollständiges Log nicht" wäre meine Antwort :-)
                            Bitte am besten instanz auf Dbeug stellen und posten. Und NICHT aus Admin kopieren sondern Logfile auf Platte
                            • S svenie72
                              @homoran Besser?
                              @svenie72 Ist das Log aus Admin? Wenn ja bitte aus Logfile hole. Admin schneidet ab
                              • apollon77A Offline
                                Und als Randino: Wenn in Datenfeldern ein "," oder ein "=" drin ist dann kann das den Datenparse aus dem tritt bringen...kann das sein?
                                • S svenie72
                                  @svenie72
                                  LG Sven
                                  @apollon77 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
                                  Die SSID finde ich allerdings zumindest nicht in den Objekten
                                  • Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    Guten Morgen allerseits,
                                    ich habe seit kurzem auch eine Daikin Klimaanlage.
                                    Innengerät: FTXM71R2V1B (WLAN integriert) (Auf dem Chip steht: Model Type 1YA SS1325006)
                                    Außengerät: RXM71R2V1B
                                    Die Anlage konnte ich ohne Probleme mit der Smartphone App in mein Netzwerk bringen.
                                    Allerdings nicht in den ioBroker. Ich habe in der Adapterkonfig die IP Adresse eingegeben und der Adapter wird zwar grün aber es werden leider überhaupt keine Objekte erzeugt....
                                    Hier mein Log, Instanz steht auf debug.
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Retry init in 60 seconds
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	/common/basic_info
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:42.197	debug	(61308) null
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.930	debug	(61308) Call GET http://192.168.1.101/common/basic_info with {}
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.902	info	(61308) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.836	debug	(61308) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) statesDB connected
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.758	debug	(61308) States create User PubSub Client
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.757	debug	(61308) States create System PubSub Client
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) objectDB connected
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.751	debug	(61308) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects client initialize lua scripts
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects create User PubSub Client
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.742	debug	(61308) Objects create System PubSub Client
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.741	debug	(61308) Objects client ready ... initialize now
                                    daikin.0	2021-08-05 07:28:41.728	debug	(61308) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    Systeminformationen:
                                    iobroker
                                    Plattform
                                    linux
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Architektur
                                    x64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                    3392 MHz
                                    Modell
                                    Common KVM processor
                                    RAM
                                    7.77 GB
                                    System-Betriebszeit
                                    8 T. 12:19:04
                                    Node.js
                                    v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
                                    NPM
                                    6.14.13
                                    Datenträgergröße
                                    19.56 GB
                                    freier Festplattenspeicher
                                    9.18 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                    338
                                    Wird diese Anlage eventuell nicht unterstützt?
                                    Bin über jede Hilfe dankbar.
                                    Vielen Dank vorab!
                                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                                      iobroker
                                      Plattform
                                      linux
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      3392 MHz
                                      Modell
                                      RAM
                                      7.77 GB
                                      System-Betriebszeit
                                      8 T. 12:19:04
                                      Node.js
                                      NPM
                                      6.14.13
                                      Datenträgergröße
                                      19.56 GB
                                      9.18 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                      338
                                      Vielen Dank vorab!
                                      @elektroniker86 Welcher WLAN Adapter ist denn da enthalten? Vllt hast Du ja das Problem das es ein neuartiger ist der nur via Cloud tut? Musstest Du dich in der Daikin App in der Cloud registrieren?
                                      Mehr dazu und Status: https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin/issues/63
                                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        Elektroniker86
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                        @apollon77
                                        Hi, ja, ich musste mich in der Cloud registrieren....
                                        Welche Möglichkeiten bleiben mir jetzt?
                                        Wo finde ich den WLAN Adapter Nr.? Version?
                                        WLAN Ist auf jeden Fall integriert kein upgrade.
                                          @apollon77
                                          @elektroniker86 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
                                          Geduld haben bis ich Zeit finde aus der Library die ich schon gebaut habe nen Adapter zu basteln oder, wenn Du programmieren kannst, das in Abstimmung mit mir selbst zu machen :-)
