  4. Keine Initalisierung des Daikin Adapters
daikin
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
    Was für Konfiginfos werden benötigt?
    immer die des Adapters der nicht läuft!
    Habe aber gerade noch einmal nachgesehen, da gibt es außer der IP ja nur die Checkbox: use HTTP GET...
    ist die angehakt?
    svenie72
    Ich habe beides versucht. Mit und ohne Haken!
    Das Ergebnis gleich gleich...
    LG Sven
    • S svenie72
      LG Sven
      @svenie72 seltsam.
      habe gerade erst 4 stylish eingebunden
        @svenie72 seltsam.
        svenie72
        Ich habe leider auch noch nirgends diesen Fehler finden können.
        Wie gesagt, über die Daikin App lässt sich alles ansprechen/auslesen.
        Der Adapter kommuniziert auch mit dem Gerät..
        LG Sven
        • S svenie72
          LG Sven
          das sieht so aus, der Fehler:
          Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
          scheint ja die Antwort des Geräts zu zeigen.
          Vielleicht kann @apollon77 damit etwas anfangen
          • S svenie72
            LG Sven
            @svenie72 ich habe mal gerade bei mir nachgesehen:
            adapterVersion
            state
            DaikinAP91127 deviceInfo.adapterVersion
            daikin.0/admin	ok	2021-03-14 11:19:27.541	2020-12-03 15:21:45.760	1_2_51
            ich hoffe nicht, dass es mit der 1.2.54 Probleme gibt :-(
              adapterVersion
              state
              svenie72
              Vielen Dank für Deine schnelle Antworten. Ich hoffe es gibt hierzu ein Lösung...
              LG Sven
              • S svenie72
                Systemdata Bitte Ausfüllen
                Hardwaresystem: Pi4.
                Arbeitsspeicher: 8GB
                Festplattenart: SSD
                Betriebssystem: Rasp OS
                Node-Version: 12.21.0
                Nodejs-Version: 12.21.0
                NPM-Version: 6.1411
                Installationsart: Skript
                Image genutzt: Nein
                ich würde gerne meine beiden FTXA-Geräte mit dem Daikin Adapter in ioBroker einbinden. Der Adapter wird auch gestartet, leider mit dem Fehler:
                Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
                Über die Daikin App sind beide Anlagen steuerbar.
                Firmwareversion des Adapters: 1.2.54
                Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                LG Sven
                hast du da mehr (komplette) Info?
                hab gerade mal meine Instanz auf debug gestellt, da kommt:
                021-03-14 17:04:46.584  - debug: daikin.0 (8771) Call GET http://192.168.123.456/common/basic_info with {}
                2021-03-14 17:04:46.709  - debug: daikin.0 (8771) {"type":"aircon","region":"eu","dst":true,"adapterVersion":"1_2_51","power":false,"error":0,"location":0,"name":"Arcade","icon":0,"method":"home only","port":30050,"id":"","password":"","lpwFlag":0,"adapterKind":3,"pv":3,"cpv":3,"cpvMinor":20,"led":true,"enSetzone":1,"macAddress":"AAAAAAAAAA","adapterMode":"run","enHol":0,"groupName":"","enGroup":0}
                im ersten Aufruf habe ich kein OK!
                  svenie72
                  @homoran so schaut es bei mir aus...
                  • S svenie72
                    svenie72
                    @svenie72 Genauer so...
                    • S svenie72
                      @svenie72 code wäre besser gewesen als Bilder 😡
                      Du bekommst also erst ein null und dann das selbe wie ich mit einem vorangestelltne "OK", wenn ich das Bild richtig entziffere?
                      Das sollte sich dann @apollon77 als Entwickler des Adapters ansehen, ob man das abfangen kann.
                        svenie72
                        @homoran Besser?
                        2021-03-14 18:00:29.614 - debug: daikin.0 (7924) Call GET http://192.168.178.50/common/basic_info with {}
                        2021-03-14 18:00:29.732 - debug: daikin.0 (7924) null
                        2021-03-14 18:00:29.733 - info: daikin.0 (7924) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE8C","pow":"0","err":"0","location":"0","name":"%44%47%20%68%69%6e%74%65%6e","icon":"0","method":"home only","port":"30050","id":"","pw":"","lpw_flag":"0","adp_kind":"3","pv":"3.30","cpv":"3","cpv_minor":"20","led":"0","en_setzone":"1","mac":"706655D64E8E","adp_mode":"run","en_hol":"0","ssid1":"ClaudiSven_2","4GHz","radio1":"-69","grp_name":"%44%61%63%68%67%65%73%63%68%6f%73%73%20","en_grp":"1
                        2021-03-14 18:00:29.734 - info: daikin.0 (7924) Retry init in 60 seconds
                        MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                        S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S svenie72
                          @homoran Besser?
                          svenie72
                          @svenie72
                          Problem gelöst. Es lag an meiner WLAN-Benennung! Hier war ein Komma enthalten, welches der Adapter scheinbar nicht korrekt umgesetzt hat!
                          Trotzdem danke für die Unterstützung!
                          LG Sven
                          • S svenie72
                            @svenie72
                            LG Sven
                            Nicht der Adapter!
                            ich weiß gar nicht, ob so etwas "erlaubt" ist, aber viele Systeme kommen mit Sonderzeichen in der SSID nicht klar
                            • S svenie72
                              Festplattenart: SSD
                              NPM-Version: 6.1411
                              Image genutzt: Nein
                              LG Sven
                              @svenie72 ohne "gescheites vollständiges Log nicht" wäre meine Antwort :-)
                              Bitte am besten instanz auf Dbeug stellen und posten. Und NICHT aus Admin kopieren sondern Logfile auf Platte
                              • S svenie72
                                @homoran Besser?
                                @svenie72 Ist das Log aus Admin? Wenn ja bitte aus Logfile hole. Admin schneidet ab
                                • apollon77A Offline
                                  Und als Randino: Wenn in Datenfeldern ein "," oder ein "=" drin ist dann kann das den Datenparse aus dem tritt bringen...kann das sein?
                                  • S svenie72
                                    @svenie72
                                    LG Sven
                                    @apollon77 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
                                    Die SSID finde ich allerdings zumindest nicht in den Objekten
                                    • Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      Guten Morgen allerseits,
                                      ich habe seit kurzem auch eine Daikin Klimaanlage.
                                      Innengerät: FTXM71R2V1B (WLAN integriert) (Auf dem Chip steht: Model Type 1YA SS1325006)
                                      Außengerät: RXM71R2V1B
                                      Die Anlage konnte ich ohne Probleme mit der Smartphone App in mein Netzwerk bringen.
                                      Allerdings nicht in den ioBroker. Ich habe in der Adapterkonfig die IP Adresse eingegeben und der Adapter wird zwar grün aber es werden leider überhaupt keine Objekte erzeugt....
                                      Hier mein Log, Instanz steht auf debug.
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Retry init in 60 seconds
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	/common/basic_info
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:42.197	debug	(61308) null
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.930	debug	(61308) Call GET http://192.168.1.101/common/basic_info with {}
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.902	info	(61308) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.836	debug	(61308) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) statesDB connected
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.758	debug	(61308) States create User PubSub Client
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.757	debug	(61308) States create System PubSub Client
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) objectDB connected
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.751	debug	(61308) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects client initialize lua scripts
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects create User PubSub Client
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.742	debug	(61308) Objects create System PubSub Client
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.741	debug	(61308) Objects client ready ... initialize now
                                      daikin.0	2021-08-05 07:28:41.728	debug	(61308) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      Systeminformationen:
                                      iobroker
                                      Plattform
                                      linux
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      3392 MHz
                                      Modell
                                      Common KVM processor
                                      RAM
                                      7.77 GB
                                      System-Betriebszeit
                                      8 T. 12:19:04
                                      Node.js
                                      v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
                                      NPM
                                      6.14.13
                                      Datenträgergröße
                                      19.56 GB
                                      freier Festplattenspeicher
                                      9.18 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                      338
                                      Wird diese Anlage eventuell nicht unterstützt?
                                      Bin über jede Hilfe dankbar.
                                      Vielen Dank vorab!
                                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                                        iobroker
                                        Plattform
                                        linux
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Architektur
                                        x64
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        3392 MHz
                                        Modell
                                        RAM
                                        7.77 GB
                                        System-Betriebszeit
                                        8 T. 12:19:04
                                        Node.js
                                        NPM
                                        6.14.13
                                        Datenträgergröße
                                        19.56 GB
                                        9.18 GB
                                        Anzahl der Adapter
                                        338
                                        Vielen Dank vorab!
                                        @elektroniker86 Welcher WLAN Adapter ist denn da enthalten? Vllt hast Du ja das Problem das es ein neuartiger ist der nur via Cloud tut? Musstest Du dich in der Daikin App in der Cloud registrieren?
                                        Mehr dazu und Status: https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin/issues/63
                                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          Elektroniker86
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                          @apollon77
                                          Hi, ja, ich musste mich in der Cloud registrieren....
                                          Welche Möglichkeiten bleiben mir jetzt?
                                          Wo finde ich den WLAN Adapter Nr.? Version?
                                          WLAN Ist auf jeden Fall integriert kein upgrade.
