  5. Hinweiston vor Alexa-Ansage
    5.2k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Markus84
    @4-7kohm Ach das ist der Code deines Blockly-Skriptes! Da stand ich gerade ordentlich auf dem Schlauch! Danke für deine Erklärung, ich probiere es gleich mal aus!
    Kalle Blomquist
    @markus84 sorry.
    Importieren hier!
    • K Kalle Blomquist
      @markus84 falls du auf dem Echo die Soundlibrary nutzten willst, dann probier doch mal folgendes.
        <block type="on_ext" id="(:}/A~F|W;K~r)Q.nSH~" x="113" y="-287">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="`@,/Afs1z]#B#TzS^2@C">
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="=(DbOS78=0MBQe=F%*.D">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id=",V8PQV$ZjpRlXb7$$R`(">
                      <field name="OID">ID auswählen</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="DkzF1(|Ey=3{V,DFkJfD">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="j.`|Dsw{]eo@i2+L/}-P">
                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices..Commands.speak</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="WaOx.5qXuxc)6%sCi_tK">
                      <field name="TEXT">&lt;audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/back_up_beeps/back_up_beeps_06"/&gt;</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Objekt Id anpassen
      Alexa Echo Device anpassen und je nach belieben
      <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/air_horns/air_horns_08"/>
      unter "Steuere Speak" einfügen.
      funktioniert bei mir!
      M Online
      M Online
      MCU
      @4-7kohm Hast du eine Möglichkeit gefunden, wie man den Sound zeitlich begrenzen kann?
      Mit 60 davor gebe ich die Lautstärke an, aber wie kann ich es zeitlich einschränken, also nur 2s?
      60;<audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/air_horns/air_horns_08"/>
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Kalle Blomquist
        schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
        @mcu Hi,
        leider habe ich dazu nichts gefunden.
        <say-as interpret-as="interjection">ach du liebe zeit.</say-as>
        Diese Sprachschnipsel gehen übrigens auch, aber nicht sonderlich interessant (für mich)
        Link Text
        Gruß Kalle
        • M MCU
          Kalle Blomquist
          @mcu Aber offensichtlich scheint es zu funktionieren, bei dir.
          markus84 hat sich nicht mehr gemeldet, keine Ahnung ob es bei ihm läuft.
          Kalle
          • K Kalle Blomquist
            Kalle
            Markus84
            @4-7kohm Hi, sorry, bin erst jetzt zum Testen gekommen. Ja es funktioniert! Wie bekomme ich es hin, dass ich das mit einer Sprachausgabe kombinieren kann? Also Ton und in unmittelbaren Anschluss eine Sprachausgabe.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Markus84
              Kalle Blomquist
              @markus84 entweder:
              <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/car_alarms/car_alarm_01"/><say-as interpret-as="interjection">ach du liebe zeit.</say-as>
              oder
              <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/car_alarms/car_alarm_01"/>Schatz, wird das Auto gerade aufgebrochen?
              Versuch macht kluch
              • K Kalle Blomquist
                @markus84 entweder:
                oder
                Versuch macht kluch
                Markus84
                @4-7kohm Danke, das funktioniert!
