  5. Hinweiston vor Alexa-Ansage
    5.2k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SevenUp
    Ich nutze dafür den DP ssml und lasse mir ein "Ding Dong" vor dem Text ausgeben:
    "speak><say-as interpret-as="interjection">ding dong</say-as><break time="1s"/> Hallo Welt"
    https://developer.amazon.com/de-DE/docs/alexa/custom-skills/speechcon-reference-interjections-german.html
    Förster
    @sevenup Hallo sevenup, bei mir will das leider nicht funktionieren. Könntest du mal den genauen Inhalt des ssml Datenpunktes posten ?
    Ich habe das aktuell so, aber kommt nix
    <speak><say-as interpret-as="interjection">ding dong</say-as></speak><break time="1s"/> Endlich
    • H Happyuser20
      Hallo
      Habe folgendes Blockly bei mir laufen, welches ansagt welcher Müll am nächsten Tag abgeholt wird.
      Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der Einbindung eines Hinweistons der vor abgespielt wird, bevor der text angesagt wird.
      Hab hier gelesen, das man announcement anstatt speak nutzen soll. blicke da aber gerade nicht so durch.
      Das bekannte Brett vorm Kopf.
      Happyuser20
      Kalle Blomquist
      @happyuser20 oder
      <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/air_horns/air_horns_03"/>
      Link Text
      Viel Spaß
      • F Förster
        SevenUp
        @förster ups, ich habe nicht alles kopiert. Am Ende fehlts noch das </speak>
        <speak><say-as interpret-as="interjection">ding dong</say-as></speak><break time="1s"/> Endlich</speak>
        F Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SevenUp
          Förster
          @sevenup Danke für deine Rückmeldung, habe das jetzt so übernommen. Leider weiß ich nicht, ob es funktioniert. Alexa antwortet: "Leider habe ich im Moment Schwierigkeiten, auf deinen ... Skill zuzugreifen." Den Namen des Skills habe ich nicht verstaden, meine etwas mit "Simon" gehört zu haben. Vielleicht ein temporäres Problem auf einem Amazon Server ....
          • S SevenUp
            Förster
            @sevenup Habe nochmal ein bisschen rumprobiert. Alexa möchte scheinbar den Skill "Simon Says EU" nutzen, kann aber nicht darauf zugreifen. hast du diesen oder einen anderen Skill aktiviert, damit das funktioniert ? Dachte das geht alleine mit dem Alexa2.0 Adapter
            • S SevenUp
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @sevenup sagte in Hinweiston vor Alexa-Ansage:
              Da ist noch ein </speak> zu viel drinnen! So hört man nichts.
              So ist der Befehl korrekt:
              <speak><say-as interpret-as="interjection">ding dong</say-as><break time="1s"/> Endlich</speak>
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Förster
                @dr-bakterius Läuft jetzt :-) Vielen Dank!
                • F Förster
                  Markus84
                  Nutzt jemand von euch die Alexa Skills Kit Sound Library? [https://developer.amazon.com/de-DE/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html](link url)
                  Ich bekomme es einfach nicht zum Laufen... Damit kann man natürlich noch viel schönere Sound-Effekte ausgeben als nur Ding-Dong...
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    @Happyuser20 @Markus84
                    soundlibrary funktioniert nur in Skills und nicht im Alexa2-Adapter. @apollon77 ?
                    ~~Im Alexa2-Adapter wird nur Amazon Polly verarbeitet, https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/supportedtags.html~~
                    Funktioniert mit Soundlibrary, wie es @4-7kohm im nächsten Post beschrieben hat.
                    Alternative:
                    Man kann allerdings Routinen in der App anlegen:
                    Lautstärke auf 6 einstellen
                    Türklingel 2 abspielen
                    Lautstärke auf 3 einstellen
                    "es ist jemand an der Haustür" sagen
                    Diese Routine kann man dann in den Datenpunkten zum Gerät finden und durch setzen auf true, entsprechend ausführen lassen:
                    alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxxxxx.Routines
                    Interessant in dem Zusammenhang ist auch:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43313/alexa-frage-stellen-lassen/6
                    • M Markus84
                      Kalle Blomquist
                      @markus84 falls du auf dem Echo die Soundlibrary nutzten willst, dann probier doch mal folgendes.
                        <block type="on_ext" id="(:}/A~F|W;K~r)Q.nSH~" x="113" y="-287">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="`@,/Afs1z]#B#TzS^2@C">
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="=(DbOS78=0MBQe=F%*.D">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=",V8PQV$ZjpRlXb7$$R`(">
                                      <field name="OID">ID auswählen</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="DkzF1(|Ey=3{V,DFkJfD">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="j.`|Dsw{]eo@i2+L/}-P">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices..Commands.speak</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id="WaOx.5qXuxc)6%sCi_tK">
                                      <field name="TEXT">&lt;audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/back_up_beeps/back_up_beeps_06"/&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Objekt Id anpassen
                      Alexa Echo Device anpassen und je nach belieben
                      <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/air_horns/air_horns_08"/>
                      unter "Steuere Speak" einfügen.
                      funktioniert bei mir!
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kalle Blomquist
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Objekt Id anpassen
                        Markus84
                        @4-7kohm Danke für deine ausführliche Antwort. Ich verstehe nur leider nicht ganz, wie ich es umsetzen muss... Ist jetzt bestimmt eine dumme Frage, aber wo muss ich den von dir geposteten Code einfügen? Blockly ist klar, aber bei dem Code habe ich keine Ahnung wo der hingehört...
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Markus84
                          Kalle Blomquist
                          @markus84 Hi, kannst du das bitte noch etwas klarer formulieren, was du daran nicht verstehst.
                          Wie du den Code einfügst, oder wie du die Objekt ID veränderst?
                          Sorry
                          • M Markus84
                            Kalle Blomquist
                            @markus84
                            1. Neue Blockly Script (Name Vergeben) speichern.
                            2. Code Importieren
                            3. Anpassen
                            Meinst du das?
                            • K Kalle Blomquist
                              Sorry
                              Markus84
                              @4-7kohm Ach das ist der Code deines Blockly-Skriptes! Da stand ich gerade ordentlich auf dem Schlauch! Danke für deine Erklärung, ich probiere es gleich mal aus!
                              • M Markus84
                                Kalle Blomquist
                                @markus84 sorry.
                                Importieren hier!
                                • K Kalle Blomquist
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Objekt Id anpassen
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @4-7kohm Hast du eine Möglichkeit gefunden, wie man den Sound zeitlich begrenzen kann?
                                  Mit 60 davor gebe ich die Lautstärke an, aber wie kann ich es zeitlich einschränken, also nur 2s?
                                  60;<audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/air_horns/air_horns_08"/>
                                  • M MCU
                                    Kalle Blomquist
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                                    @mcu Hi,
                                    leider habe ich dazu nichts gefunden.
                                    <say-as interpret-as="interjection">ach du liebe zeit.</say-as>
                                    Diese Sprachschnipsel gehen übrigens auch, aber nicht sonderlich interessant (für mich)
                                    Link Text
                                    Gruß Kalle
                                    • M MCU
                                      Kalle Blomquist
                                      @mcu Aber offensichtlich scheint es zu funktionieren, bei dir.
                                      markus84 hat sich nicht mehr gemeldet, keine Ahnung ob es bei ihm läuft.
                                      Kalle
                                      • K Kalle Blomquist
                                        Kalle
                                        Markus84
                                        @4-7kohm Hi, sorry, bin erst jetzt zum Testen gekommen. Ja es funktioniert! Wie bekomme ich es hin, dass ich das mit einer Sprachausgabe kombinieren kann? Also Ton und in unmittelbaren Anschluss eine Sprachausgabe.
                                        • M Markus84
                                          Kalle Blomquist
                                          @markus84 entweder:
                                          <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/car_alarms/car_alarm_01"/><say-as interpret-as="interjection">ach du liebe zeit.</say-as>
                                          oder
                                          <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/car_alarms/car_alarm_01"/>Schatz, wird das Auto gerade aufgebrochen?
                                          Versuch macht kluch
