  5. Hinweiston vor Alexa-Ansage
    5.2k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K Kalle Blomquist
    @markus84 falls du auf dem Echo die Soundlibrary nutzten willst, dann probier doch mal folgendes.
      <block type="on_ext" id="(:}/A~F|W;K~r)Q.nSH~" x="113" y="-287">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="`@,/Afs1z]#B#TzS^2@C">
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="=(DbOS78=0MBQe=F%*.D">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id=",V8PQV$ZjpRlXb7$$R`(">
                    <field name="OID">ID auswählen</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="DkzF1(|Ey=3{V,DFkJfD">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="j.`|Dsw{]eo@i2+L/}-P">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices..Commands.speak</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="WaOx.5qXuxc)6%sCi_tK">
                    <field name="TEXT">&lt;audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/back_up_beeps/back_up_beeps_06"/&gt;</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Objekt Id anpassen
    Alexa Echo Device anpassen und je nach belieben
    <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/air_horns/air_horns_08"/>
    unter "Steuere Speak" einfügen.
    funktioniert bei mir!
    Markus84
    @4-7kohm Danke für deine ausführliche Antwort. Ich verstehe nur leider nicht ganz, wie ich es umsetzen muss... Ist jetzt bestimmt eine dumme Frage, aber wo muss ich den von dir geposteten Code einfügen? Blockly ist klar, aber bei dem Code habe ich keine Ahnung wo der hingehört...
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus84
      Kalle Blomquist
      @markus84 Hi, kannst du das bitte noch etwas klarer formulieren, was du daran nicht verstehst.
      Wie du den Code einfügst, oder wie du die Objekt ID veränderst?
      Sorry
      • M Markus84
        Kalle Blomquist
        @markus84
        1. Neue Blockly Script (Name Vergeben) speichern.
        2. Code Importieren
        3. Anpassen
        Meinst du das?
        • K Kalle Blomquist
          Sorry
          Markus84
          @4-7kohm Ach das ist der Code deines Blockly-Skriptes! Da stand ich gerade ordentlich auf dem Schlauch! Danke für deine Erklärung, ich probiere es gleich mal aus!
          • M Markus84
            Kalle Blomquist
            @markus84 sorry.
            Importieren hier!
            • K Kalle Blomquist
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Objekt Id anpassen
              M Online
              M Online
              MCU
              @4-7kohm Hast du eine Möglichkeit gefunden, wie man den Sound zeitlich begrenzen kann?
              Mit 60 davor gebe ich die Lautstärke an, aber wie kann ich es zeitlich einschränken, also nur 2s?
              60;<audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/air_horns/air_horns_08"/>
              • M MCU
                Kalle Blomquist
                schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                @mcu Hi,
                leider habe ich dazu nichts gefunden.
                <say-as interpret-as="interjection">ach du liebe zeit.</say-as>
                Diese Sprachschnipsel gehen übrigens auch, aber nicht sonderlich interessant (für mich)
                Link Text
                Gruß Kalle
                • M MCU
                  Kalle Blomquist
                  @mcu Aber offensichtlich scheint es zu funktionieren, bei dir.
                  markus84 hat sich nicht mehr gemeldet, keine Ahnung ob es bei ihm läuft.
                  Kalle
                  • K Kalle Blomquist
                    Kalle
                    Markus84
                    @4-7kohm Hi, sorry, bin erst jetzt zum Testen gekommen. Ja es funktioniert! Wie bekomme ich es hin, dass ich das mit einer Sprachausgabe kombinieren kann? Also Ton und in unmittelbaren Anschluss eine Sprachausgabe.
                    • M Markus84
                      Kalle Blomquist
                      @markus84 entweder:
                      <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/car_alarms/car_alarm_01"/><say-as interpret-as="interjection">ach du liebe zeit.</say-as>
                      oder
                      <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/car_alarms/car_alarm_01"/>Schatz, wird das Auto gerade aufgebrochen?
                      Versuch macht kluch
                      • K Kalle Blomquist
                        @markus84 entweder:
                        oder
                        Versuch macht kluch
                        Markus84
                        @4-7kohm Danke, das funktioniert!
