  4. Test Adapter airconwithme v0.0.x Github
4 Beiträge 3 Kommentatoren 595 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weggetor
    Aktuelle Test Version 0.0.2
    Veröffentlichungsdatum 10.03.2021
    Github Link https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme
    Adapter für die Mitsubishi Heavy Klimaanlage mit AirConWithMe wlan Adapter
    Information
    Der Adapter ist zwar ganz neu aber läuft (zumindest mit meiner Klimaanlage) stabil. Wäre aber klasse wenn der auch von euch mal getestet wird damit ich den dann irgendwann als stable markieren und in die allgemeine Liste mit übernehmen kann ;-)
    In den Adapter Settings muss die IP des WLAN Adpaters der Klimaanlage eingetragen werden. Benutzername und Passwort sind per default "admin" und "admin"
    Die meisten Datenpunkte sind readonly und werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Folgende Datenpunkte sind auch zur Steuerung der Klimaanlage beschreibbar:
    Datapoint Values
    on 0: Off; 1: On
    userMode 0: Auto; 1: Heat; 2: Dry; 3: Fan; 4: Cool
    fanSpeed 1: Speed 1; 2: Speed 2; 3: Speed 3; 4: Speed 4
    position 1: Position 1; 2: Position 2; 3: Position 3; 4: Position 4; 10: Swing
    userSetpoint temperature (°C)
    remoteDisable 0: Enable; 1: Disable
    Changelog
    0.0.2
    • (weggetor) Modifications to automatic build incl. upload to npm
    0.0.1
    • (weggetor) initial release
    • ThatsITT Offline
      ThatsITT Offline
      ThatsIT
      Hallo, der Adapter lief bis Gestern wunderbar. Nun bekomme ich immer den Fehler "Login fehlgeschlagen. Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.x.xxx:80 und airconwithme.0.reachable steht auf false.
      Hat noch jemand das Problem?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • ThatsITT ThatsIT
        kiste01
        schrieb am zuletzt editiert von kiste01
        @thatsit
        hatte ich eben dank deines Hinweis auch bemerkt. Konnte die Anlage über die DP nicht mehr schalten. Bei mir hat geholfen, dass ich die Klimaanlage kurz vom Strom genommen habe. Jetzt läuft es wieder und der Sommer kann weitergehen
        ThatsITT 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kiste01
          @thatsit
          ThatsITT Offline
          ThatsITT Offline
          ThatsIT
          @kiste01 Ja, Tausend Dank, das kurz vom Strom nehmen und danach den Adapter einmal neu starten war die Lösung.
          Ich hatte schon alles ausprobiert, inkl. Neuinstallation, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen.
          Schönen Sommer noch ;)
