  4. Influx Adapter - Vorhaltezeit (BUG)
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    Ich dachte immer, mit der Option "Vorhaltezeit" werden die Messdaten nach Ablauf dieser Zeit aus der Datenbank gelöscht.
    In diesem Beispiel nach 2 Wochen
    Leider ist dem nicht so, alle Messpunkte seit Beginn der Aufzeichnung sind vorhanden.
    Für was ist die Option Vorhaltezeit denn gedacht?
    Da ich meine Datenbank nicht aufblähen möchte und ich viele "short Traks" habe wäre es schön, wenn es einstellbar wäre, wie lange Daten in der Datenbank vorhanden sein sollen.
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @stenmic könnte mir vorstellen, das beim erstmaligen aktivieren der Standard Wert(z.b. 1Jahr) hinterlegt war, du es nachträglich abgeändert hast, auf 2 Wochen und diese Änderung dann nicht greift.
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        @crunchip Nein, es war von Anfang an auf 2 Wochen gestellt. Es ist auch nicht der einzige Datenpunkt mit diesem Verhalten. Alle sind so
        • S stenmic
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @stenmic dann mach ein issue dazu auf github bzw guck ob schon eins besteht.
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            @crunchip wenn es ein bug ist werde ich es machen.
            Wollte vorher nur wissen ob mein „Verständnis“ richtig ist.
            • S stenmic
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              hab was gefunden.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/29
              Die Einstellung "Vorhaltezeit" beim Datenpunkt hat überhaupt keine Auswirkung!
              Die Vorhaltezeit wird bei Erstellung der Datenbank global über den Adapter eingestellt.
              Prüfen könnt ihr euren Wert so:
              influx
              USE "iobroker" // Datenbankname aus dem Adapter
              SHOW RETENTION POLICIES
              Hier mein Ergebnis:
              Alle Daten werden 1 Jahr vorgehalten.
              Für mich eine sehr üble Sache. Da ich auch Messpunkte habe die ich nicht löschen möchte
              und sehr viele wo mir 2 Wochen reichen würden.
              Die Anleitung zum Adapter stimmt somit auch nicht.
              https://www.iobroker.net/docu/index-253.htm?page_id=3608&lang=de
              • S stenmic
                hab was gefunden.
                influx
                Hier mein Ergebnis:
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @stenmic Konntest du schon herausfinden wie man den Wert in der Datenbank global verändert? Ich hab auch langfristige Daten und Daten die ich nur mal kurz brauche. Als workaround würde ich die dann erstmal drin lassen oder manuell löschen.
                • FeuersturmF Feuersturm
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  @feuersturm
                  Hier steht einiges:
                  https://hope-this-helps.de/serendipity/archives/InfluxDB-Aufbewahrung-der-Daten-managen-561.html
                  Trau mich aber nicht, was zu verändern 😬
                  Damit könnte man "global" updaten:
                  ALTER RETENTION POLICY "global" ON "iobroker" DURATION 0s SHARD DURATION 24d DEFAULT
                  Ob "DURATION 0s" richtig ist, finde ich nirgends.
                  Ob die Daten erhalten bleiben, auch nicht.
                  • S stenmic
                    @feuersturm
                    Hier steht einiges:
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @stenmic Danke für die Infos. Von meinem Container mit der influx Datenbank kann ich einfach ein Backup machen bzw. eine separate Spielwiese davon anlegen und mal etwas mit den Werten rumspielen. Mal sehen ob ich dieses Wochenende dazu komme.
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      @feuersturm
                      Der Befehl
                      scheint zu funktionieren.
                      influx
                      > USE "iobroker"
                      name    duration  shardGroupDuration replicaN default
                      autogen 0s        168h0m0s           1        false
                      global  8760h0m0s 168h0m0s           1        true
                      global  0s       576h0m0s           1        true
                      Damit werden (leider alle) Daten zumindest nicht nach einem Jahr gelöscht.
