  4. [Erledigt] Error bei upgrade web
    5.6k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 781 Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo, habe auf meinem Raspi3 folgenden Fehler beim Update erhalten
    ` > $ ./iobroker upgrade web
    ERROR: events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE :::9001
    at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
    at Server._listen2 (net.js:1250:14)
    at listen (net.js:1286:10)
    at Server.listen (net.js:1382:5)
    at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
    at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2616:27)
    at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
    ERROR: process exited with code 1 `
    Gruß Zippolighter
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      hmm gestern noch ohne problem durchgefuert. NPM cache mal ler gemacht und bist du im iobroker verzeichnis ?
      cd /opt/iobroker
      sudo npm cache clean
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade web
      wen du schon root bist kein sudo notwendig
        Und sicherheitshalber vor dem ugrade noch den iobroker aus und nachher wieder anschalten.
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        Sieht für mich aus, als ob die Instanz noch läuft.
        Rainer
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          @Homoran:
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          Rainer `
          Hallo Rainer
          Ok, das klärt vielleicht wieder alles.
          Grrrrrrrrrr ich vergesse das immer. Habe das upgrade ja aus der GUI gemacht und nicht via putty.
          Danke Gruß Andreas
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Zippolighter:
            > Error: listen EADDRINUSE :::9001 `
            diese Meldung ist ein sicheres Zeichen dafür, das der Adapter noch läuft (und in diesem Fall den Port 9001 belegt / benutzt).
            Gruß,
            Eric
              Hallo Andreas,
              Es sollte aus dem admin problemlos laufen.
              Bei mir lief es gestern störungsfrei durch.
              Die geschilderte Vorgehensweise sollte nur im Notfall notwendig sein.
              Vielleicht lief der Adapter schon länger doppelt.
              Rainer
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                ok,
                habe es jetzt nochmal aus der GUI gemacht und hat ohne Probleme funktioniert.
                Danke für die Hilfe
                Gruß Andreas
