  5. [gelöst] Javascript Semikolon verursacht Fehler
    6.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 664 Aufrufe 3 Beobachtet
  • WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
    Hallo in die Runde,
    in folgendem Script verursacht das Semikolon in Zeile 28 einen Fehler. Leider finde ich nicht den Grund dafür.....Anfänger eben. Kann ein Profi eine Erklärung liefern ?
    var wol = require('wake_on_lan');
    var myPC1 = "24:00:00:00:00:00";
    on({id: "javascript.0.QnapEin", change: "ne"}, function (obj)
        if (getState("javascript.0.QnapEin").val == true)
        wol.wake(myPC1);
        else if (getState("javascript.0.QnapEin").val == false)
        node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
        ssh = new node_ssh();
        ssh.connect({
        host: '192.000.00.00',
        port: '22',
        username: 'XXXX',
        password: 'XXXX'
        }).then(() =>
        ssh.execCommand('sudo poweroff');
    Danke im Voraus !!!
    • WiednitzW Wiednitz
      Hallo in die Runde,
          wol.wake(myPC1);
          ssh.connect({
          port: '22',
          username: 'XXXX',
          password: 'XXXX'
          }).then(() =>
      Danke im Voraus !!!
      @wiednitz sagte: Semikolon in Zeile 28 einen Fehler.
      Fehlende schließende Klammer vor dem Semikolon?
      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        WiednitzW Offline
        WiednitzW Offline
        Wiednitz
        Vielen Dank ! Jetzt läuft es !
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @wiednitz Bitte noch [Gelöst] in den Titel schreiben, danke.
