  4. [gelöst]Onvif Adapter 0.4.4
11 Beiträge 2 Kommentatoren 850 Aufrufe 2 Beobachtet
    dirkheider
    schrieb am zuletzt editiert von dirkheider
    ich bin neu hier und bitte entschuldigt, wenn meine Anfrage in der falschen Sparte gelandet ist.
    Ich habe eine IP Cam und wollte sie mit dem Onvif Adapter einbinden. Der Adapter lässt sich gut installieren und er findet auch die Cam. Leider spuckt er nach der Installation keine Bilder (snapshots) aus. Ich weiß nicht weiter. Wenn ich den Onvif Device Manger starte, bekomme ich dort alles Bilder, die ich haben will. Die Datenpunkte beim Adapter zeigen mir die IP des Device richtig an. Connection Datenpunkt steht unter false. DiscoveryRunnig (ScanningMode) steht auch auf false. Für mich hat der Adapter nicht wirklich die Verbindung zur Cam oder??? Was kann ich tun, damit es funktioniert?
    Gruß Dirk
    • D dirkheider
      Gruß Dirk
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @dirkheider Mal das loggen auf Debug stellen und dann die Ausgabe davon hier Posten. Eventuell kann man dann mehr erkennen.
      • wendy2702W wendy2702
        dirkheider
        Ich hoffe du hast das gemeint?
        wendy2702W D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dirkheider
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @dirkheider Kannst du das bitte als Text innerhalb von Code Tags </> Posten. Ist sonst Mobil nicht lesbar und schon gar nicht durchsuchbar oder so.
          Und mach zumindest dein Passwort unkenntlich.
            dirkheider
            @wendy2702
            onvif.0	2021-03-04 19:52:17.284	debug	(30883) sendTo "getSnapshot" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
            onvif.0	2021-03-04 19:52:17.283	error	(30883) httpGet. sharp {}
            onvif.0	2021-03-04 19:52:17.281	debug	(30883) httpGet.size: 436
            onvif.0	2021-03-04 19:52:17.280	debug	(30883) httpGet.headers: {"date":"Thu, 04 Mar 2021 18:52:15 GMT","last-modified":"Thu, 04 Mar 2021 18:52:15 GMT","connection":"close","cache-control":"no-cache,no-store","www-authenticate":"Basic real
            onvif.0	2021-03-04 19:52:17.280	debug	(30883) httpGet.statusCode: 401
            onvif.0	2021-03-04 19:52:17.268	debug	(30883) getSnapshotUri:stream.uri "http://192.168.178.41:80/tmpfs/auto.jpg"
            onvif.0	2021-03-04 19:52:17.267	debug	(30883) getSnapshot. stream: {"uri":"http://192.168.178.41:80/tmpfs/auto.jpg","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT5S"}
            onvif.0	2021-03-04 19:52:17.266	debug	(30883) getSnapshot. err: null
            onvif.0	2021-03-04 19:52:17.252	debug	(30883) getSnapshot. cam: {"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"hostname":"192.168.178.41","username":"?","password":"?","port":"8080","path":"/onvif/device_service","timeout":
            onvif.0	2021-03-04 19:52:17.250	debug	(30883) getSnapshot. message.id: "onvif.0.192_168_178_41_8080"
            onvif.0	2021-03-04 19:52:17.249	debug	(30883) Received "getSnapshot" event (message: {"id":"192_168_178_41_8080","width":300})
            onvif.0	2021-03-04 19:52:16.216	debug	(30883) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
            onvif.0	2021-03-04 19:52:16.215	debug	(30883) getDevicesAdmin result: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_41_8080"},"native":{"id":"192_168_178_41_8080","name":"192.168.178.41:8080","ip":"192.168.178.41","port":"8080","user":"
            onvif.0	2021-03-04 19:52:16.196	debug	(30883) getDevicesAdmin
            onvif.0	2021-03-04 19:52:16.196	debug	(30883) Received "getDevices" event
            onvif.0	2021-03-04 19:52:10.024	debug	(30883) sendTo "getSettingsCamera" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
            onvif.0	2021-03-04 19:52:10.022	debug	(30883) getForeignState: {"type":"device","common":{"name":"192_168_178_41_8080"},"native":{"id":"192_168_178_41_8080","name":"192.168.178.41:8080","ip":"192.168.178.41","port":"8080","user":"admin",
            onvif.0	2021-03-04 19:52:10.017	debug	(30883) getForeignState. objId: onvif.0.192_168_178_41_8080
            onvif.0	2021-03-04 19:52:10.016	debug	(30883) Received "getSettingsCamera" event (message: {"id":"192_168_178_41_8080"})
            onvif.0	2021-03-04 19:52:01.330	debug	(30883) sendTo "getSnapshot" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
            onvif.0	2021-03-04 19:52:01.329	error	(30883) httpGet. sharp {}
            onvif.0	2021-03-04 19:52:01.327	debug	(30883) httpGet.size: 436
            onvif.0	2021-03-04 19:52:01.326	debug	(30883) httpGet.headers: {"date":"Thu, 04 Mar 2021 18:51:59 GMT","last-modified":"Thu, 04 Mar 2021 18:51:59 GMT","connection":"close","cache-control":"no-cache,no-store","www-authenticate":"Basic rea
            onvif.0	2021-03-04 19:52:01.325	debug	(30883) httpGet.statusCode: 401
            onvif.0	2021-03-04 19:52:01.313	debug	(30883) getSnapshotUri:stream.uri "http://192.168.178.41:80/tmpfs/auto.jpg"
            onvif.0	2021-03-04 19:52:01.313	debug	(30883) getSnapshot. stream: {"uri":"http://192.168.178.41:80/tmpfs/auto.jpg","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT5S"}
            onvif.0	2021-03-04 19:52:01.312	debug	(30883) getSnapshot. err: null
            onvif.0	2021-03-04 19:52:01.295	debug	(30883) getSnapshot. cam: {"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"hostname":"192.168.178.41","username":"?","password":"?","port":"8080","path":"/onvif/device_service","timeout"
            onvif.0	2021-03-04 19:52:01.293	debug	(30883) getSnapshot. message.id: "onvif.0.192_168_178_41_8080"
            onvif.0	2021-03-04 19:52:01.293	debug	(30883) Received "getSnapshot" event (message: {"id":"192_168_178_41_8080","width":300})
            onvif.0	2021-03-04 19:52:00.274	debug	(30883) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
            onvif.0	2021-03-04 19:52:00.274	debug	(30883) getDevicesAdmin result: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_41_8080"},"native":{"id":"192_168_178_41_8080","name":"192.168.178.41:8080","ip":"192.168.178.41","port":"8080","user":
            onvif.0	2021-03-04 19:52:00.257	debug	(30883) getDevicesAdmin
            onvif.0	2021-03-04 19:52:00.257	debug	(30883) Received "getDevices" event
            onvif.0	2021-03-04 19:45:51.400	debug	(30883) sendTo "getSnapshot" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
            onvif.0	2021-03-04 19:45:51.399	error	(30883) httpGet. sharp {}
            onvif.0	2021-03-04 19:45:51.397	debug	(30883) httpGet.size: 436
            onvif.0	2021-03-04 19:45:51.397	debug	(30883) httpGet.headers: {"date":"Thu, 04 Mar 2021 18:45:50 GMT","last-modified":"Thu, 04 Mar 2021 18:45:50 GMT","connection":"close","cache-control":"no-cache,no-store","www-authenticate":"Basic rea
            onvif.0	2021-03-04 19:45:51.396	debug	(30883) httpGet.statusCode: 401
            onvif.0	2021-03-04 19:45:51.384	debug	(30883) getSnapshotUri:stream.uri "http://192.168.178.41:80/tmpfs/auto.jpg"
            onvif.0	2021-03-04 19:45:51.383	debug	(30883) getSnapshot. stream: {"uri":"http://192.168.178.41:80/tmpfs/auto.jpg","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT5S"}
            onvif.0	2021-03-04 19:45:51.382	debug	(30883) getSnapshot. err: null
            MOD EDIT: LOG RICHTIG IN CODE TAGS GESETZT
            • D dirkheider
              dirkheider
              @dirkheider said in Onvif Adapter 0.4.4:
              • D dirkheider
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @dirkheider
                Liefert der Link im Browser ein Snapshot:
                  @dirkheider
                  dirkheider
                  @wendy2702 said in Onvif Adapter 0.4.4:
                  Ja da kann ich den snapshot sehen.
                  • D dirkheider
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @dirkheider Was ich gerade so im Forum und im ReadMe gelesen habe speichert der keine Bilder.
                    Dafür sind zusätzliche Aktionen erforderlich: Aus dem ReadMe
                    Snapshot request
                    To do this, use the command:
                    sendTo('onvif.0', command, message, callback);
                    Example of a script for request of the snapshot and sending to Telegram:
                    const fs = require('fs');
                    function getSnapshot(caption){
                        sendTo('onvif.0', 'saveFileSnapshot', {"id":"192_168_1_4_80", "file":"/opt/cameras/snapshot.jpg"}, (data) => {
                            console.log('image received: ' + data);
                            if (data === "OK")
                                sendTo('telegram.0', {text: '/opt/cameras/snapshot.jpg', caption: caption});
                    caption - is heading for the picture in Telegram
                    It is possible to cause both on an event, and according to the button/schedule.
                    The option of loading into an intermediate Buffer in the file location:
                    function getSnapshot(){
                        sendTo('onvif.0', 'getSnapshot', {"id":"192_168_1_4_80"}, (result) => {
                            if (result.err) log(result);
                            if (result.img){
                                log('image received: ' + typeof result.img);
                                    user: 'user',
                                    text: result.img.rawImage,
                                    type: 'photo',
                                    caption: 'Camera 1'
                      Snapshot request
                              if (data === "OK")
                              if (result.img){
                                      user: 'user',
                                      type: 'photo',
                                      caption: 'Camera 1'
                      dirkheider
                      @wendy2702
                      Ohhhh man........wie peinlich.......habe mich vom ersten Abschnitt täuschen lassen. Dort steht, es werden nach erfolgreicher Installation Bilder gezogen. Wieder mal ein typisches Beispiel dafür, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Sorry nochmal und danke dir, fürs Augen öffnen:-)))
                      Gruß Dirk
                      • D dirkheider
                        @wendy2702
                        Gruß Dirk
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @dirkheider Kannst du dann bitte wenn für dich erledigt den Beitrag aug Gelöst setzen.
