  4. Gelöst:Fehler bei Installation auf Windows 10
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    schrieb am zuletzt editiert von Olli77
    Moin
    ich bin so langsam echt verzweifelt und weiß keinen Rat mehr
    Ich möchte iobroker auf Windws 10 installieren.
    Ich habe folgendes gemacht
    Erst Node.js installiert auf 12.21.0
    dann iobroker installiert
    dann über iobroker komandozeile Iobroker update und iobroker upgrade self gemacht....
    node -v über iobroker Komandozeile 10.17.0
    node -v über cmd 12.21.0
    schon komisch....
    schlimmer finde ich aber das ich bei upgrade self immer eine Fehlermeldung bekomme gyp err.....
    Ich habe im Forum schon nachgelesen und die dort stehenden Tips befolgt(vielleicht habe ich auch was übersehen)
    wendy2702W StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Olli77
      Moin
      schon komisch....
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @olli77 Nach welcher Anleitung installiert?
      • O Olli77
        Moin
        schon komisch....
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @olli77
        Wie kann ich helfen? Ab welcher Stelle klappt was nicht? Welcher gyp-error kommt? Weil da gibt es einen, der kommt auf Windows immer, der aber die spätere Funktion nicht beeinflusst...
        Und das zwei verschiedene Node-Versionen kommen ist ok. IoBroker auf Windows installiert sein eigenes Node.js.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • StabilostickS Stabilostick
          @olli77
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          @stabilostick Also nach iobroker upgrade self kommt dieses:
          C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker upgrade self
          Update js-controller from @2.1.0 to @3.2.16
          NPM version: 6.11.3
          npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19042
          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
          gyp ERR! node -v v10.17.0
          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
          gyp ERR! not ok
          MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Olli77
            NPM version: 6.11.3
            gyp ERR! not ok
            Stabilostick
            @olli77 sagte in Fehler bei Installation auf Windows 10:
            "rebuild"
            Das ist die Ursache. Unix-dgram gibt es nur auf Unix-Systemen. Ist unter Windows definitiv nicht erforderlich. Also keine Sorgen deswegen machen.
            Läuft ioBroker anschließend?
              "rebuild"
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              @stabilostick
              Iobroker läuft aber wenn ich den Admin updaten möchte, kommt der Fehler
              $ ./iobroker upgrade admin
              Update admin from @3.6.12 to @4.2.1
              ERROR: C:\Program
              ERROR: Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                     throw e;
              ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                 at parseError (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
                 at par
              ERROR: seType (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
              Emitted 'error' event at:
                 at opt.redis.(anonymous fu
              ERROR: nction) (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ioredis\built\ScanStream.js:38:22)
                 at tryCatcher (C:\P
              ERROR: rogram Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                 at promise.then (C:\Pro
              ERROR: gram Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:30:51)
                 at process._tickCal
              ERROR: lback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              ERROR: process exited with code 1
              MOD EDIT: LOGS IN CODE TAGS
              StabilostickS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Olli77
                @stabilostick
                ERROR: C:\Program
                       throw e;
                   at par
                   at tryCatcher (C:\P
                   at process._tickCal
                Stabilostick
                @olli77
                Kommt der gleiche Fehler, wenn Du den Admin direkt über die Weboberfläche updatest?
                • O Olli77
                  @stabilostick
                  ERROR: C:\Program
                         throw e;
                     at par
                     at tryCatcher (C:\P
                     at process._tickCal
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @olli77 Scan Not supported bedeutet das du ein js-Controller 3.2 Slave mit einem nicht 3.2 master mischst. Oder irgendwie Nachbarin alter Master Prozess läuft. Fixe das mal zuerst.
                    @olli77
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    @stabilostick dann kommt das
                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker upgrade admin
                    internal/modules/cjs/loader.js:638
                        throw err;
                    Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                    • apollon77A apollon77
                      O Offline
                      O Offline
                      Olli77
                      @apollon77 sorry ich verstehe graade nur Bahnhof.... Master ....Slave????
                      • O Olli77
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        @olli77
                        so ich bin mir nicht sicher aber ich glaube es läuft..... ich habe die Iobroker installations anleitung benutzt und alles per cmd eingegeben
                        mein fehler war bestimmt das ich die vorigen Installationen nicht als Admin ausgeführt habe
