  5. Alias Name
    5.2k
Alias Name
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    gibt es eine Möglichkeit in Blockly für einen Datenpunkt bzw Aktor einen Alias Name in einem Blockly-Script zu vergeben.
    Wie "SchalterXYZ.state = SchalterWohnzimmer".
    Ich habe eine Homematicsteuerung und wenn ich einen Schalter austausche, wenn er zum Beispiel defekt ist oder ich von Funk auf ip upgrade muss ich durch alle Blockly Scripten durchgehen und suchen wo ich ihn verwurschtelt habe. Dies wäre die elegante Lösung nur an einem Ort den Namen zu korrigieren. Zu vergessen ist nicht, ich habe auch noch die VIS.
    VG Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @afi Umgekehrt Du erzeugst einen Alias für Deinen Schalter und verwendest diesen Alias in Deinem Script.
      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AFiA AFi
        VG Axel
        @afi sagte: elegante Lösung nur an einem Ort den Namen zu korrigieren.
        Siehe Doku.
        • mickymM mickym
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          @mickym richtig
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            @mickym richtig
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @afi sagte in Alias Name:
            @mickym richtig
            ??? Nun was hindert Dich daran ??? - @paul53 hat ja den Link gepostet.
            Am Anfang kann es sein, dass der alias.0 Datenpunkt nicht als Ordner angezeigt wird, dann einfach manuelle einen Datenpunkt darunter erstellen:
            Wenn Du unter raw den angelegten Datenpunkt modifiziert richtest Du den Verweis auf den orginären Datenpunkt ein:
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1597338362758,
              "common": {
                "name": "on",
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": false,
                "alias": {
                  "id": "mqtt.1.shellies.shellyplug-s-xyz.relay.0",
                  "read": "val === 'on' ? true : false"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "alias.0.schalter.bu_xyz.on",
              "type": "state"
            • AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              Hallo Paul, wo ist der Objektnamensraum?
              und wo schreib ich dieses Script hin?
              Mir fehlt etwas der Ansatz.
              VG Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                VG Axel
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @afi Hab ich Dir gerade erklärt - modifiziere die Raw Daten Deines unter alias.0 angelegten Datenpunktes.
                • paul53P Offline
                  @afi sagte: Mir fehlt etwas der Ansatz.
                  Die Alias-Datenpunkte müssen erst erstellt werden, bevor sie in Skripten oder in der VIS verwendet werden können. Dafür gibt es den Adapter "Manage devices" oder eine Skriptvorlage.
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    @paul53 und @mickym Danke, glaube es verstanden zu haben, habe auch inzwischen unter Objekte den Stammordner für "alias.0" gefunden. VG Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA AFi
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      Hi zusammen,
                      bin gerade daran die ALIAS Namen zu erstellen (sehr mühsammer Job), dabei habe ich in meiner Alarmsteuerung folgendes Problem.
                      Der nachfolgende Trigger führt zu Fehlermeldungen, bzw. dazu, dass nicht mehr kompiliert wird. Bisher hat dies immer funktioniert. Mit einem Fensterkontakt funktioniert es, jedoch mit einem 2ten nicht.
                      Anbei Bilder und Meldungen
                      VG Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        Hi zusammen,
                        VG Axel
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        kann dies auch an der upgedaten ScriptEngine liegen?
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          Gruß Axel
                          @afi sagte: kann dies auch an der upgedaten ScriptEngine liegen?
                          Ja. Geh zurück auf Version 5.0.9.
