  3. Cloud Dienste
  4. Cloudless ioBroker
    6.5k
Cloudless ioBroker
8 Beiträge 4 Kommentatoren 981 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioNode
    Hallo in die Runde,
    ich habe jetzt eine Weile geforscht und bin immer noch nicht schlüssig, ob es möglich ist ioBroker ohne externe Anbindung in Form einer Cloud (egal welcher) zu nutzen.
    Ich möchte weder Google noch Alexa. Auch keine andere Cloud. Mir würde es reichen, wenn ich das auf einem Raspi via Webinterface nutzen kann.
    Ist das möglich? Gibt es Einschränkungen (außer, dass ich keine Sprachassitenten u. ä.) nutzen kann?
    Sorry, wenn das hier irgendwo in den Tiefen der Doku drin steckt. Ich habe es wirklich nicht "sicher und eindeutig" gefunden. Mag an mir an mir liegen.
    Besten Dank für Eure Hinweise!
    -1
    • I ioNode
      Hallo in die Runde,
      @ionode
      Das hängt primär von den von dir eingesetzten Geräten/Diensten ab.
      Einige haben 'Cloudzwang', andere kannst du lokal steuern.
      • I ioNode
        Hallo in die Runde,
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @ionode sagte in Cloudless ioBroker:
        Natürlich ist es möglich.
        Es ist alles (was geht) lokal auf deinem Server
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          ioNode
          Danke für eure flotten Rückmeldungen.
          Das cloudbasierende Dienste (z. B. sowas wie Alexa) nicht gehen ist mir natürlich klar. So etwas habe ich aber ohnehin nicht am Start.
          Ich war (bin?) einfach unsicher, ob ioBroker selbst Abhängigkeiten zu Clouddiensten hat. Das habe ich tatsächlich nicht sicher verstanden.
          Ich habe beim rumschnuppern im Forum und auf den div. Webseiten / Dokumentationen den Eindruck bekommen, das z. B. Einschränkungen bei der Visualisierung / App Nutzung bestehen. Und das konnte ich nicht selber sicher ausräumen.
          Mir geht es auch nicht um "Geld sparen". Es geht tatsächlich nur um cloudless use ohne auf $Dinge verzichten zu müssen.
          Ich habe aktuell eine Lösung (fhem mit Tablet UI) die seit ca. 5 Jahren läuft und ich möchte jetzt auf eine andere Lösung umschwenken. Diverse Gründe.
          Dabei möchte ich
          • mit dem Tablet eine Oberfläche mit hohem WAF (Womans Acceptance Factor) ;-)
          • ggf. eine App (die dann natürlich nur lokal oder per VPN im Heimnetz geht)
          • Keinen reduzierten Funktionsumfang
          nutzen können.
          Ist das so?
          Nochmals Danke!
          • I ioNode
            Dabei möchte ich
            nutzen können.
            Ist das so?
            Nochmals Danke!
            @ionode
            Ja, kann man machen.
            • I ioNode
              Dabei möchte ich
              nutzen können.
              Ist das so?
              Nochmals Danke!
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              natürlich kannst du ohne cloud mit der App im mobilen Internet ohne Cloud nicht auf diene Visualisierung zugreifen
              oder per VPN
              dann aber im Browser
              Edit:
              App geht auch im lokalen WLAN - dann müsste sie auch per VPN funktionieren 🤔
              Hab ich noch gar nicht getestet
                oder per VPN
                Edit:
                I Offline
                I Offline
                ioNode
                @homoran said in Cloudless ioBroker:
                Darüber bin ich gestolpert. Wenn die Visualisierung aber lokal auf dem Server (Raspi) liegt und keinen Einschränkungen unterliegt (einrichten, Design, Funktion), dann würde das für mich auf jeden Fall schon passen.
                Ich hatte das wirklich so verstanden, dass es die Visualisierung nur mit Cloudanbindung / Abo gibt.
                Ich werde mal Docker anwerfen und die Tage mal testen. Wenn mir jemand geschrieben hätte "Cloud ist musst have", dann würde ich mir das nicht geben.
                Aber so wie ich Euch verstehe ist das nicht der Fall und dann ist ioBroker auf jeden Fall mehr als nur einen Blick wert, nachdem was ich bisher so gelesen habe.
                • I ioNode
                  mrieglhofer
                  schrieb am zuletzt editiert von mrieglhofer
                  @ionode
                  Also bei mir funktioniert alles rein lokal. VIS am Tablet, Handy entweder in der App oder via Browser. Beides kein Problem.
                  Cloud halte ich auch immer recht kritisch wegen Datenschutz, Hackbarkeit usw.
                  Allerdings verwende ich Apple Home mit dem YAHKA Adapter. Da läuft ebenso völlig lokal mit der Home App.
                  Damit kannst aber bei Bedarf auch mal Siri via Knopfdruck aktivieren und ein wenig mit Sprachsteuerung experimentieren. Ich finde es fein, möchte aber vor jedem Befehl ein Taste drücken müssen.
                  Alexa kann man nachträglich immer noch problemlos integrieren. Habe ich auch getestet, geht gut, mache ich aber lieber nicht. Kann man zwar auch am Handy mit Tastendruck aktiveren, aber mit dauernd mithörenden Echo Devices habe ich so meine Problem.
