  4. Zigbee-Modul für UP Schalterdose
    5.6k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1 1N4148
    @jleg 30 Module an einer Knopfzelle sind keine gute Idee. Die Kapazität sinkt überproportional mit steigender Belastung. Es wäre also nicht aussagekräftig.
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @1n4148 sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
    Jo, stimmt wohl - zumindest nicht ohne extra Mess-Firmware (konstant turn-off bzw. no-load mode)...
    • 1 Offline
      1 Offline
      1N4148
      Kurz mal ein geflashtes E18-MS1 (Freepad, PM2) gemessen: Idle schwankt zwischen 1-2uA.
      • 1 Offline
        1 Offline
        1N4148
        Die Reise aus dem fernen Osten hat etwas gedauert, nun sind die PCBs da. Am Wochenende wird bestückt.
        Der fliegende Testaufbau läuft nun seit 3 Wochen im Echtbetrieb hinter zwei Doppellichtschaltern mit der PM3-Version von Freepad. Batteriestand immer noch 100%.
        • 1 Offline
          1 Offline
          1N4148
          schrieb am zuletzt editiert von 1N4148
          Mal schnell einen bestückt und gleich einen Layoutfehler entdeckt, der aber nur für den Pairing-Taster relevant ist. Die Stiftleisten sind die höchsten Bauteile, die 2x5 fällt in der nächsten Version weg (nur zum flashen), für die Schalteranschlüsse muß ich mir noch was überlegen. Vielleicht fällt dem einen oder anderen eine gute Variante ein? Evtl. ne JST Buchse? Ansonsten werden die Kabel eben wie beim Homematic-Teil verlötet.
          PS: Falls es jemand interessiert - die Freepad-Firmware meldet Single-Click, Double-Click, Triple-Click, Quadruple-Click und Hold.
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • 1 1N4148
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @1n4148 sieht gut aus! Ist das eine CR1632? Und ‚kann‘ Freepad auch mit MS1PA2?
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • JLegJ JLeg
              1 Offline
              1 Offline
              1N4148
              @jleg Nein, das ist eine CR2032. Hab die MS1PA1/2 bislang nur mit der PVTO-Firmware verwendet. Vermutlich laufen die auch mit Freepad allerdings ohne PA. Der PA dürfte der Batterielebensdauer nicht gerade zuträglich sein, auch nicht mit größerem Tantal-Elko.
              • 1 1N4148
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                stimmt; allerdings wäre ja auch eine Variante mit Netzteil denkbar - ich war bislang gar nicht auf die Idee gekommen, Relais & Co wegzulassen, bei dem geringen Strombedarf fände sich ja evtl. was Kompakteres als meine üblichen HLK-Wandler... :)
                • JLegJ JLeg
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1N4148
                  @jleg Dann kannst du auch gleich die konfigurierbare PVTO-Firmware nehmen, die unterstützt auch das E18-MS1PA2. Mir ist der Batteriebetrieb wichtiger und, da ich noch genügend Wandschalterkombis zu versorgen habe, der Preis.
