  4. FHEM-Adapter findet nicht alle Objekte
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stratege82
    Moin,
    Einführung / Vorstellung
    ich bin alter FHEM-User und wollte meinen DIY-Smartmirror etwas aufpeppen (da es hier nicht wirklich brauchbare Software auf dem Markt gibt und ich plane ein "frauentaugliches" Bedienerinterface in Form eine Wandtablets schaffen möchte... Da bin ich auf iobroker gestoßen und auf die VIS Adapter (die deutlich intuitiver als die FHEM lösungen zu sein scheinen). Naja kleine Testinstanz erstellt und von der Übersicht der Administration noch nicht ganz überzeugt aber machbar...
    Eigentliches Problem:
    Aber mein Hauptproblem nach dem ich meine FHEM-Instanz eingebunden habe ist,, dass nur ein "Bruchteil" meiner FHEM Geräte gefunden wurde. Nach recherche hier im Forum habe ich die Objekte alle gelöscht, Adapter gelöscht, FHEM-Telnet Verbindung gelöscht alles neu eingerichtet. Aber er findet immer nur die gleichen (vielleicht 300 Geräte). Ich habe 14 Homematic Rolladenaktoren selben Typs im Einsatz von denen 1 gefunden wurde die anderen mit gleichen attributen nicht auffindbar im IO - Ich nutze den HM-MOD-RPI-PCB mit USB-Brücke an einem Debian-Server auf dem FHEM und dann seit gestern auch der IO läuft. Die Homematic-Geräte direkt ins IO einzubinden geht wahrscheinlich nicht wegen fehlendem Gateway - richtig?
    Mfg und vielen Dank im Voraus für eine tatkräftige Unterstützung ;-)
    paul53P LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stratege82
      Moin,
      @stratege82 sagte: Die Homematic-Geräte direkt ins IO einzubinden geht wahrscheinlich nicht wegen fehlendem Gateway - richtig?
      Es gibt Gateways: piVCCU, Debmatic
      • S Stratege82
        Moin,
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        @stratege82
        Kannst du mal nach Start FHEM Adapter die Einträge aus dem Log hier zeigen?
        Gruß LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          @stratege82
          Gruß LausiD
          Stratege82
          @lausid
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.820	info	(29867) END ===== Synchronised FHEM in 6550 ms :-)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.819	warn	(29867) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.819	info	(29867) > lastIOBout = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastIOBout
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.819	info	(29867) > lastSend2ioB = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.819	info	(29867) > lastInfo = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastInfo
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.818	info	(29867) > lastError = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastError
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.818	info	(29867) > lastWarn = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastWarn
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.818	info	(29867) > Number devices of FHEM (ignored) = 2 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.817	info	(29867) > FHEM alive = true - fhem.0.info.Info.alive
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.817	info	(29867) > Number of objects IOB in = 3065 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.817	info	(29867) > Number of objects IOB out (possible) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.816	info	(29867) > Number of objects IOB out (detected) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBout
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.816	info	(29867) > Number devices of FHEM (synchronized) = 271 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.815	info	(29867) > Number devices of FHEM (jsonlist2) = 277 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEM
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.812	info	(29867) > room of fhem.x.info.Configurations.onlySyncRoom exist = false - fhem.0.info.Info.roomioBroker
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.811	info	(29867) > Date of main.js = 30.06.20 - fhem.0.info.Info.buildDate
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.758	warn	(29867) State "fhem.0.info.Info.TEST" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.753	info	(29867) STEP 15 ==== info Synchro
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.752	info	(29867) > processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.751	info	(29867) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.649	info	(29867) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.628	info	(29867) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.615	info	(29867) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading > deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.523	info	(29867) > processed 3 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.523	info	(29867) STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.522	info	(29867) > save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.522	info	(29867) > activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.522	info	(29867) STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.521	info	(29867) > dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.521	info	(29867) > dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.520	info	(29867) > room ioB_IN: nothing to do.....
          fhem.0	2021-03-01 19:36:15.520	info	(29867) STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
          fhem.0	2021-03-01 19:36:14.291	info	(29867) Delete channel fhem.0.ku_Rolladen
          fhem.0	2021-03-01 19:36:13.943	info	(29867) > delete unused objects (*) > delete 1 channel(s) and 54 state(s)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:13.717	info	(29867) STEP 10 ===== check delete unused objects
          fhem.0	2021-03-01 19:36:13.716	error	(29867) rs? Error: The id "fhem.0.bz_Musiksystem." is invalid. Ids are not allowed to end in "." [syncStates]
          fhem.0	2021-03-01 19:36:12.907	info	(29867) > check update/create 6126 state(s) / 6126 state(s) to sync
          fhem.0	2021-03-01 19:36:12.901	info	(29867) > check update/create 5 function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:12.881	info	(29867) > check update/create 30 room(s) - fhem.0.info.Configurations.autoRoom (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:12.880	warn	(29867) syncObjects (getF) Error: The id "fhem.0.bz_Musiksystem." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          fhem.0	2021-03-01 19:36:11.004	info	(29867) > check update/create 6397 object(s) / 271 channel(s) and 6126 state(s)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:11.004	info	(29867) STEP 09 ===== Synchro objects, rooms, functions, states
          fhem.0	2021-03-01 19:36:11.004	info	(29867) > check channel - 271 Device(s) of FHEM synchronized
          fhem.0	2021-03-01 19:36:11.004	info	(29867) > detected 0 objects to send FHEM (ioBout)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.994	warn	(29867) detect sensor "wz_Musiksystem" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.871	warn	(29867) detect sensor "CUL_01" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.868	info	(29867) > no sync device(s) with Internals:NAME = info - fhem.0.info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAME (info)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.868	info	(29867) STEP 08 ===== parse Objects - check 277 Device(s) of FHEM detected
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.864	info	(29867) > get 277 Device(s) of FHEM
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.851	info	(29867) > result of jsonlist2 OK
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.435	info	(29867) > Connected FHEM telnet 192.168.178.3:7072 - send telnet "jsonlist2"
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.434	info	(29867) STEP 07 ===== connect FHEM telnet
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.433	info	(29867) > no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.433	info	(29867) STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.426	info	(29867) STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.425	info	(29867) > LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.424	info	(29867) > LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.423	info	(29867) > LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.420	info	(29867) > LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.353	info	(29867) STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.351	info	(29867) > FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.350	info	(29867) > FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.349	info	(29867) > FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.347	info	(29867) > FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.346	info	(29867) > FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.346	info	(29867) > FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.345	info	(29867) > FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.343	info	(29867) > FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.341	info	(29867) > FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.295	info	(29867) > FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.290	info	(29867) STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.220	info	(29867) STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.218	info	(29867) > 62 objects fhem.0.info OK
          fhem.0	2021-03-01 19:36:10.188	info	(29867) > check old objects and delete
          fhem.0	2021-03-01 19:36:09.983	info	(29867) > check new/update objects
          fhem.0	2021-03-01 19:36:09.979	info	(29867) STEP 01 ===== buildDate 30.06.20 - check objects fhem.0.info
          fhem.0	2021-03-01 19:36:09.875	info	(29867) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          fhem.0	2021-03-01 19:35:47.239	info	(16712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          fhem.0	2021-03-01 19:35:47.238	info	(16712) terminating
          fhem.0	2021-03-01 19:35:47.233	info	(16712) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stratege82
            @lausid
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            schrieb am zuletzt editiert von LausiD
            @stratege82
            Thx....sieht soweit ganz gut aus.
            Es werden ohne Einschränkungen 271 Devices aus FHEM synchronisiert.
            Zur Fehlersuche kannst du mal unter fhem.0.info.Debug.activate ein Name eines Device welches nicht synchronisiert wird eingeben. Und nach Neustart FHEM Adapter im Log nach Meldungen zu dem Device schauen.
            Und/oder von 2 Devices aus FHEM die nicht synchronisiert werden hier ein jsonlist2 einstellen
            Gruß LausiD
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              @stratege82
              Gruß LausiD
              Stratege82
              @lausid
              Vielen Dank für die Unterstützung - anbei die gewünschten Infos:
              Debug-Log eines existierenden Device:
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.240	info	(12244) az_Rolladen | check channel fhem.0.az_Rolladen finished!
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.240	info	(12244) az_Rolladen | >> trigLast = fhem:02 > fhem.0.az_Rolladen.trigLast = fhem:02 | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.240	info	(12244) az_Rolladen | >> timedOn = off > fhem.0.az_Rolladen.timedOn = off | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.240	info	(12244) az_Rolladen | >> state = off > fhem.0.az_Rolladen.state = off | type: string | read: true | write: true | role: state | Funktion: switch
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.239	info	(12244) az_Rolladen | >> state = off > fhem.0.az_Rolladen.state_switch = false | type: boolean | read: true | write: true | role: switch | Funktion: switch
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.239	info	(12244) az_Rolladen | >> recentStateType = info > fhem.0.az_Rolladen.recentStateType = info | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.239	info	(12244) az_Rolladen | >> pct = 0 > fhem.0.az_Rolladen.pct = 0 | read: true | write: true (Value Possible Set)
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.239	info	(12244) az_Rolladen | >> motor = stop:off > fhem.0.az_Rolladen.motor = stop:off | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.239	info	(12244) az_Rolladen | >> level = 0 > fhem.0.az_Rolladen.level = 0 | type: number | read: true | write: false | role: value | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.239	info	(12244) az_Rolladen | >> deviceMsg = off (to VCCU) > fhem.0.az_Rolladen.deviceMsg = off (to VCCU) | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.238	info	(12244) az_Rolladen | >> commState = CMDs_done > fhem.0.az_Rolladen.commState = CMDs_done | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.238	info	(12244) az_Rolladen | >> cfgState = ok > fhem.0.az_Rolladen.cfgState = ok | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.238	info	(12244) az_Rolladen | >> RegL_01. = 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:D7 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24 > fhem.0.az_Rolladen.RegL_01_ = 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:D7 0D:00 0E:EB 0F:0
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.238	info	(12244) az_Rolladen | >> RegL_00. = 00:00 02:01 0A:4C 0B:8F 0C:A4 15:FF 18:00 > fhem.0.az_Rolladen.RegL_00_ = 00:00 02:01 0A:4C 0B:8F 0C:A4 15:FF 18:00 | type: string | read: true | write: false | r
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.238	info	(12244) az_Rolladen | >> R-sign = off > fhem.0.az_Rolladen.R-sign = off | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.237	info	(12244) az_Rolladen | >> R-pairCentral = 0x4C8FA4 > fhem.0.az_Rolladen.R-pairCentral = 0x4C8FA4 | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.237	info	(12244) az_Rolladen | >> R-driveUp = 23.5 s > fhem.0.az_Rolladen.R-driveUp = 23.5 s | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.237	info	(12244) az_Rolladen | >> R-driveTurn = 0.5 s > fhem.0.az_Rolladen.R-driveTurn = 0.5 s | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.237	info	(12244) az_Rolladen | >> R-driveDown = 21.5 s > fhem.0.az_Rolladen.R-driveDown = 21.5 s | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.237	info	(12244) az_Rolladen | >> PairedTo = 0x4C8FA4 > fhem.0.az_Rolladen.PairedTo = 0x4C8FA4 | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.236	info	(12244) az_Rolladen | >> D-serialNr = OEQ1970849 > fhem.0.az_Rolladen.D-serialNr = OEQ1970849 | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.236	info	(12244) az_Rolladen | >> D-firmware = 2.1 > fhem.0.az_Rolladen.D-firmware = 2.1 | type: number | read: true | write: false | role: value | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.236	info	(12244) az_Rolladen | >> CommandAccepted = yes > fhem.0.az_Rolladen.CommandAccepted = yes | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.236	info	(12244) az_Rolladen | > check Readings
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.235	info	(12244) az_Rolladen | >> sign = off,noArg,on > fhem.0.az_Rolladen.sign | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.235	info	(12244) az_Rolladen | >> getVersion = noArg > fhem.0.az_Rolladen.getVersion | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.235	info	(12244) az_Rolladen | >> pair = noArg > fhem.0.az_Rolladen.pair | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.235	info	(12244) az_Rolladen | >> peerBulk = undefined > fhem.0.az_Rolladen.peerBulk | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.235	info	(12244) az_Rolladen | >> peerSmart = HM_39DEF9,HM_39EB64,VCCU_Btn1,ku_Terrassentuer,wz_Terrassentuer_1,wz_Terrassentuer_2 > fhem.0.az_Rolladen.peerSmart | type: string | write: true | role: state |
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.234	info	(12244) az_Rolladen | >> press = undefined > fhem.0.az_Rolladen.press | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.234	info	(12244) az_Rolladen | >> reset = noArg > fhem.0.az_Rolladen.reset | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.234	info	(12244) az_Rolladen | >> on = noArg > fhem.0.az_Rolladen.on | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.234	info	(12244) az_Rolladen | >> stop = noArg > fhem.0.az_Rolladen.stop | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.234	info	(12244) az_Rolladen | >> inhibit = off,noArg,on > fhem.0.az_Rolladen.inhibit | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.234	info	(12244) az_Rolladen | >> fwUpdate = undefined > fhem.0.az_Rolladen.fwUpdate | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.233	info	(12244) az_Rolladen | >> pct = slider,0,1,100 > fhem.0.az_Rolladen.pct | type: number | write: true | role: level.blind | min: 0 | max: 100 | unit: % | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.233	info	(12244) az_Rolladen | >> down = undefined > fhem.0.az_Rolladen.down | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.233	warn	(12244) az_Rolladen | >> regSet > no sync - included in fhem.0.info.Config.ignorePossibleSets
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.233	info	(12244) az_Rolladen | >> statusRequest = noArg > fhem.0.az_Rolladen.statusRequest | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.233	info	(12244) az_Rolladen | >> up = undefined > fhem.0.az_Rolladen.up | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.232	warn	(12244) az_Rolladen | >> getConfig > no sync - included in fhem.0.info.Config.ignorePossibleSets
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.232	info	(12244) az_Rolladen | >> raw = undefined > fhem.0.az_Rolladen.raw | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.232	info	(12244) az_Rolladen | >> getDevInfo = noArg > fhem.0.az_Rolladen.getDevInfo | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.232	info	(12244) az_Rolladen | >> clear = msgErrors,noArg,readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all > fhem.0.az_Rolladen.clear | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.232	info	(12244) az_Rolladen | >> regBulk = undefined > fhem.0.az_Rolladen.regBulk | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.232	info	(12244) az_Rolladen | >> deviceRename = undefined > fhem.0.az_Rolladen.deviceRename | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.231	info	(12244) az_Rolladen | >> unpair = noArg > fhem.0.az_Rolladen.unpair | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.231	info	(12244) az_Rolladen | >> off = noArg > fhem.0.az_Rolladen.off | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.231	info	(12244) az_Rolladen | >> assignHmKey = noArg > fhem.0.az_Rolladen.assignHmKey | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.231	info	(12244) az_Rolladen | >> toggle = noArg > fhem.0.az_Rolladen.toggle | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.231	info	(12244) az_Rolladen | >> getRegRaw = undefined > fhem.0.az_Rolladen.getRegRaw | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.231	info	(12244) az_Rolladen | >> peerIODev = undefined > fhem.0.az_Rolladen.peerIODev | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.230	info	(12244) az_Rolladen | >> toggleDir = noArg > fhem.0.az_Rolladen.toggleDir | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.230	info	(12244) az_Rolladen | >> stop = noArg > fhem.0.az_Rolladen.stop | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.230	info	(12244) az_Rolladen | >> runter = noArg > fhem.0.az_Rolladen.runter | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.230	info	(12244) az_Rolladen | >> hoch = noArg > fhem.0.az_Rolladen.hoch | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.230	info	(12244) az_Rolladen | > check PossibleSets
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.230	warn	(12244) az_Rolladen | >> rssi_at_CUL_01 = cnt:1 min:-51 max:-51 avg:-51 lst:-51 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.229	warn	(12244) az_Rolladen | >> rssi_CUL_01 = cnt:1 min:-57 max:-57 avg:-57 lst:-57 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.229	warn	(12244) az_Rolladen | >> protState = CMDs_done > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.229	warn	(12244) az_Rolladen | >> protSnd = 2 last_at:2021-03-02 05:40:39 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.229	warn	(12244) az_Rolladen | >> protRcv = 1 last_at:2021-03-02 05:40:39 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.229	warn	(12244) az_Rolladen | >> protLastRcv = 2021-03-02 05:40:39 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.229	warn	(12244) az_Rolladen | >> lastMsg = No:38 - t:10 s:65C089 d:4C8FA4 0601000039 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.229	warn	(12244) az_Rolladen | >> chanNo = 01 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.228	info	(12244) az_Rolladen | >> TYPE = CUL_HM > fhem.0.az_Rolladen.Internals.TYPE = CUL_HM | type: string | read: true | role: text
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.228	warn	(12244) az_Rolladen | >> STILLDONETIME = 0 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.228	warn	(12244) az_Rolladen | >> STATE = runter > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.228	warn	(12244) az_Rolladen | >> NTFY_ORDER = 50-az_Rolladen > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.228	warn	(12244) az_Rolladen | >> NR = 85 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.228	warn	(12244) az_Rolladen | >> NOTIFYDEV = global > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.228	info	(12244) az_Rolladen | >> NAME = az_Rolladen > fhem.0.az_Rolladen.Internals.NAME = az_Rolladen | type: string | read: true | role: text
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.228	warn	(12244) az_Rolladen | >> MSGCNT = 1 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.227	warn	(12244) az_Rolladen | >> LASTInputDev = CUL_01 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.227	warn	(12244) az_Rolladen | >> IODev = CUL_01 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.227	warn	(12244) az_Rolladen | >> FUUID = 5c6d83db-f33f-265a-ac86-cb6c70767e347053 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.227	warn	(12244) az_Rolladen | >> DEF = 65C089 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.227	warn	(12244) az_Rolladen | >> CUL_01_TIME = 2021-03-02 05:40:39 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.227	warn	(12244) az_Rolladen | >> CUL_01_RSSI = -51 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.227	warn	(12244) az_Rolladen | >> CUL_01_RAWMSG = 0501003338A41065C0894C8FA40601000039 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.226	warn	(12244) az_Rolladen | >> CUL_01_MSGCNT = 1 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.226	info	(12244) az_Rolladen | > check Internals
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.226	warn	(12244) az_Rolladen | >> webCmd = pct:hoch:runter:stop > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.226	warn	(12244) az_Rolladen | >> userattr = haus haus_map structexclude > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.226	warn	(12244) az_Rolladen | >> subType = blindActuator > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.226	warn	(12244) az_Rolladen | >> siriName = Rolladen > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.226	warn	(12244) az_Rolladen | >> serialNr = OEQ1970849 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.225	info	(12244) az_Rolladen | >> room = Arbeitszimmer,Homekit > fhem.0.az_Rolladen.Attributes.room = Arbeitszimmer,Homekit | type: string | read: true | write: true | role: text
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.225	warn	(12244) az_Rolladen | >> peerIDs = 00000000 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.225	warn	(12244) az_Rolladen | >> model = HM-LC-BL1PBU-FM > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.225	warn	(12244) az_Rolladen | >> icon = fts_shutter > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.225	warn	(12244) az_Rolladen | >> haus = hs_Rollaeden > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.225	warn	(12244) az_Rolladen | >> group = Rolläden > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.225	warn	(12244) az_Rolladen | >> firmware = 2.1 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.224	warn	(12244) az_Rolladen | >> expert = defReg,rawReg > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.224	warn	(12244) az_Rolladen | >> eventMap = on:hoch off:runter stop:stop > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.224	warn	(12244) az_Rolladen | >> devStateIcon = hoch:fts_window_2w@green runter:fts_shutter_100@green 1\d.*:fts_shutter_90@green 2\d.*:fts_shutter_80@green 3\d.*:fts_shutter_70@green 4\d.*:fts_shutter_60@gr
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.224	warn	(12244) az_Rolladen | >> cmdIcon = hoch:control_arrow_upward runter:control_arrow_downward stop:audio_stop > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.224	warn	(12244) az_Rolladen | >> autoReadReg = 4_reqStatus > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.224	info	(12244) az_Rolladen | >> alias = Rolladen (Arbeitszimmer) > fhem.0.az_Rolladen.Attributes.alias = Rolladen (Arbeitszimmer) | type: string | read: true | write: true | role: text
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.224	warn	(12244) az_Rolladen | >> IODev = CUL_01 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.223	info	(12244) az_Rolladen | > check Attributes
              fhem.0	2021-03-02 05:51:25.223	info	(12244) az_Rolladen | check channel fhem.0.az_Rolladen | name: Rolladen (Arbeitszimmer) | room: Arbeitszimmer,Homekit | role: undefined | function: blind | 156/278
              Eines Device das bisher nicht in IO vorhanden ist:
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.411	info	(12146) ku_Rolladen | check channel fhem.0.ku_Rolladen finished!
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.411	info	(12146) ku_Rolladen | >> trigLast = fhem:03 > fhem.0.ku_Rolladen.trigLast = fhem:03 | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.411	info	(12146) ku_Rolladen | >> timedOn = off > fhem.0.ku_Rolladen.timedOn = off | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.411	info	(12146) ku_Rolladen | >> state = 6.5 > fhem.0.ku_Rolladen.state = 6.5 | type: string | read: true | write: true | role: state | Funktion: switch
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.410	info	(12146) ku_Rolladen | >> state = 6.5 > fhem.0.ku_Rolladen.state_switch = 6.5 | type: boolean | read: true | write: true | role: switch | Funktion: switch
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.410	info	(12146) ku_Rolladen | >> recentStateType = info > fhem.0.ku_Rolladen.recentStateType = info | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.410	info	(12146) ku_Rolladen | >> pct = 6.5 > fhem.0.ku_Rolladen.pct = 6.5 | read: true | write: true (Value Possible Set)
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.410	info	(12146) ku_Rolladen | >> motor = stop:6.5 > fhem.0.ku_Rolladen.motor = stop:6.5 | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.409	info	(12146) ku_Rolladen | >> level = 6.5 > fhem.0.ku_Rolladen.level = 6.5 | type: number | read: true | write: false | role: value | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.409	info	(12146) ku_Rolladen | >> deviceMsg = 6.5 (to VCCU) > fhem.0.ku_Rolladen.deviceMsg = 6.5 (to VCCU) | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.409	info	(12146) ku_Rolladen | >> commState = CMDs_done > fhem.0.ku_Rolladen.commState = CMDs_done | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.409	info	(12146) ku_Rolladen | >> cfgState = ok > fhem.0.ku_Rolladen.cfgState = ok | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.409	info	(12146) ku_Rolladen | >> RegL_01. = 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:1E 0D:01 0E:45 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24 > fhem.0.ku_Rolladen.RegL_01_ = 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:1E 0D:01 0E:45 0F:0
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.408	info	(12146) ku_Rolladen | >> RegL_00. = 00:00 02:01 0A:4C 0B:8F 0C:A4 15:FF 18:00 > fhem.0.ku_Rolladen.RegL_00_ = 00:00 02:01 0A:4C 0B:8F 0C:A4 15:FF 18:00 | type: string | read: true | write: false | r
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.408	info	(12146) ku_Rolladen | >> R-sign = off > fhem.0.ku_Rolladen.R-sign = off | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.408	info	(12146) ku_Rolladen | >> R-pairCentral = 0x4C8FA4 > fhem.0.ku_Rolladen.R-pairCentral = 0x4C8FA4 | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.408	info	(12146) ku_Rolladen | >> R-driveUp = 32.5 s > fhem.0.ku_Rolladen.R-driveUp = 32.5 s | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.408	info	(12146) ku_Rolladen | >> R-driveTurn = 0.5 s > fhem.0.ku_Rolladen.R-driveTurn = 0.5 s | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.407	info	(12146) ku_Rolladen | >> R-driveDown = 28.6 s > fhem.0.ku_Rolladen.R-driveDown = 28.6 s | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.407	info	(12146) ku_Rolladen | >> PairedTo = 0x4C8FA4 > fhem.0.ku_Rolladen.PairedTo = 0x4C8FA4 | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.407	info	(12146) ku_Rolladen | >> D-serialNr = QEQ0462169 > fhem.0.ku_Rolladen.D-serialNr = QEQ0462169 | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.407	info	(12146) ku_Rolladen | >> D-firmware = 2.11 > fhem.0.ku_Rolladen.D-firmware = 2.11 | type: number | read: true | write: false | role: value | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.407	info	(12146) ku_Rolladen | >> CommandAccepted = yes > fhem.0.ku_Rolladen.CommandAccepted = yes | type: string | read: true | write: false | role: text | Funktion: no
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.406	info	(12146) ku_Rolladen | > check Readings
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.406	info	(12146) ku_Rolladen | >> regBulk = undefined > fhem.0.ku_Rolladen.regBulk | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.406	info	(12146) ku_Rolladen | >> deviceRename = undefined > fhem.0.ku_Rolladen.deviceRename | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.406	info	(12146) ku_Rolladen | >> getDevInfo = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.getDevInfo | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.405	info	(12146) ku_Rolladen | >> clear = msgErrors,noArg,readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all > fhem.0.ku_Rolladen.clear | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.405	info	(12146) ku_Rolladen | >> raw = undefined > fhem.0.ku_Rolladen.raw | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.405	warn	(12146) ku_Rolladen | >> getConfig > no sync - included in fhem.0.info.Config.ignorePossibleSets
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.405	info	(12146) ku_Rolladen | >> up = undefined > fhem.0.ku_Rolladen.up | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.405	info	(12146) ku_Rolladen | >> toggleDir = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.toggleDir | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.404	info	(12146) ku_Rolladen | >> peerIODev = undefined > fhem.0.ku_Rolladen.peerIODev | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.404	info	(12146) ku_Rolladen | >> getRegRaw = undefined > fhem.0.ku_Rolladen.getRegRaw | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.404	info	(12146) ku_Rolladen | >> toggle = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.toggle | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.404	info	(12146) ku_Rolladen | >> assignHmKey = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.assignHmKey | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.404	info	(12146) ku_Rolladen | >> off = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.off | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.403	info	(12146) ku_Rolladen | >> unpair = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.unpair | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.403	info	(12146) ku_Rolladen | >> stop = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.stop | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.403	info	(12146) ku_Rolladen | >> on = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.on | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.403	info	(12146) ku_Rolladen | >> reset = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.reset | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.403	info	(12146) ku_Rolladen | >> press = undefined > fhem.0.ku_Rolladen.press | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.403	info	(12146) ku_Rolladen | >> peerBulk = undefined > fhem.0.ku_Rolladen.peerBulk | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.402	info	(12146) ku_Rolladen | >> pair = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.pair | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.402	info	(12146) ku_Rolladen | >> peerSmart = HM_39DEF9,HM_39EB64,VCCU_Btn1,ku_Terrassentuer,wz_Terrassentuer_1,wz_Terrassentuer_2 > fhem.0.ku_Rolladen.peerSmart | type: string | write: true | role: state |
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.402	info	(12146) ku_Rolladen | >> getVersion = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.getVersion | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.402	info	(12146) ku_Rolladen | >> sign = off,noArg,on > fhem.0.ku_Rolladen.sign | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.402	info	(12146) ku_Rolladen | >> statusRequest = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.statusRequest | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.401	warn	(12146) ku_Rolladen | >> regSet > no sync - included in fhem.0.info.Config.ignorePossibleSets
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.401	info	(12146) ku_Rolladen | >> pct = slider,0,1,100 > fhem.0.ku_Rolladen.pct | type: number | write: true | role: level.blind | min: 0 | max: 100 | unit: % | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.401	info	(12146) ku_Rolladen | >> down = undefined > fhem.0.ku_Rolladen.down | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.401	info	(12146) ku_Rolladen | >> fwUpdate = undefined > fhem.0.ku_Rolladen.fwUpdate | type: string | write: true | role: state | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.400	info	(12146) ku_Rolladen | >> inhibit = off,noArg,on > fhem.0.ku_Rolladen.inhibit | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.400	info	(12146) ku_Rolladen | >> stop = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.stop | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.400	info	(12146) ku_Rolladen | >> runter = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.runter | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.400	info	(12146) ku_Rolladen | >> hoch = noArg > fhem.0.ku_Rolladen.hoch | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.400	info	(12146) ku_Rolladen | > check PossibleSets
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.400	warn	(12146) ku_Rolladen | >> rssi_at_CUL_01 = cnt:1 min:-57 max:-57 avg:-57 lst:-57 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.399	warn	(12146) ku_Rolladen | >> rssi_CUL_01 = cnt:1 min:-59 max:-59 avg:-59 lst:-59 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.399	warn	(12146) ku_Rolladen | >> protState = CMDs_done > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.399	warn	(12146) ku_Rolladen | >> protSnd = 2 last_at:2021-03-02 05:40:42 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.399	warn	(12146) ku_Rolladen | >> protRcv = 1 last_at:2021-03-02 05:40:42 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.399	warn	(12146) ku_Rolladen | >> protLastRcv = 2021-03-02 05:40:42 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.399	warn	(12146) ku_Rolladen | >> lastMsg = No:5B - t:10 s:6E6AB8 d:4C8FA4 06010D003B > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.399	warn	(12146) ku_Rolladen | >> chanNo = 01 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.398	info	(12146) ku_Rolladen | >> TYPE = CUL_HM > fhem.0.ku_Rolladen.Internals.TYPE = CUL_HM | type: string | read: true | role: text
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.398	warn	(12146) ku_Rolladen | >> STILLDONETIME = 0 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.398	warn	(12146) ku_Rolladen | >> STATE = 6.5 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.398	warn	(12146) ku_Rolladen | >> NTFY_ORDER = 50-ku_Rolladen > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.398	warn	(12146) ku_Rolladen | >> NR = 198 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.398	warn	(12146) ku_Rolladen | >> NOTIFYDEV = global > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.398	info	(12146) ku_Rolladen | >> NAME = ku_Rolladen > fhem.0.ku_Rolladen.Internals.NAME = ku_Rolladen | type: string | read: true | role: text
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.397	warn	(12146) ku_Rolladen | >> MSGCNT = 1 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.397	warn	(12146) ku_Rolladen | >> LASTInputDev = CUL_01 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.397	warn	(12146) ku_Rolladen | >> IODev = CUL_01 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.397	warn	(12146) ku_Rolladen | >> FUUID = 5dc7f2cd-f33f-265a-ae07-3f5193817a196f62 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.397	warn	(12146) ku_Rolladen | >> DEF = 6E6AB8 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.397	warn	(12146) ku_Rolladen | >> CUL_01_TIME = 2021-03-02 05:40:42 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.396	warn	(12146) ku_Rolladen | >> CUL_01_RSSI = -57 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.396	warn	(12146) ku_Rolladen | >> CUL_01_RAWMSG = 050100395BA4106E6AB84C8FA406010D003B > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.396	warn	(12146) ku_Rolladen | >> CUL_01_MSGCNT = 1 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedInternals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.396	info	(12146) ku_Rolladen | > check Internals
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.396	warn	(12146) ku_Rolladen | >> webCmd = pct:hoch:runter:stop > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.396	warn	(12146) ku_Rolladen | >> userattr = haus haus_map structexclude > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.395	warn	(12146) ku_Rolladen | >> subType = blindActuator > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.395	warn	(12146) ku_Rolladen | >> siriName = Rollladen > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.395	warn	(12146) ku_Rolladen | >> serialNr = QEQ0462169 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.395	info	(12146) ku_Rolladen | >> room = Homekit,Küche > fhem.0.ku_Rolladen.Attributes.room = Homekit,Küche | type: string | read: true | write: true | role: text
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.395	warn	(12146) ku_Rolladen | >> peerIDs = 00000000 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.395	warn	(12146) ku_Rolladen | >> model = HM-LC-BL1PBU-FM > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.395	warn	(12146) ku_Rolladen | >> icon = fts_shutter > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.394	warn	(12146) ku_Rolladen | >> haus = hs_Rollaeden > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.394	warn	(12146) ku_Rolladen | >> group = Rolläden > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.394	warn	(12146) ku_Rolladen | >> firmware = 2.11 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.394	warn	(12146) ku_Rolladen | >> expert = defReg,rawReg > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.394	warn	(12146) ku_Rolladen | >> eventMap = on:hoch off:runter stop:stop > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.394	warn	(12146) ku_Rolladen | >> devStateIcon = hoch:fts_window_2w@green runter:fts_shutter_100@green 1\d.*:fts_shutter_90@green 2\d.*:fts_shutter_80@green 3\d.*:fts_shutter_70@green 4\d.*:fts_shutter_60@gr
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.394	warn	(12146) ku_Rolladen | >> cmdIcon = hoch:control_arrow_upward runter:control_arrow_downward stop:audio_stop > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.393	warn	(12146) ku_Rolladen | >> autoReadReg = 4_reqStatus > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.393	info	(12146) ku_Rolladen | >> alias = Rolladen (Küche) > fhem.0.ku_Rolladen.Attributes.alias = Rolladen (Küche) | type: string | read: true | write: true | role: text
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.393	warn	(12146) ku_Rolladen | >> IOgrp = VCCU:CUL_01 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.393	warn	(12146) ku_Rolladen | >> IODev = CUL_01 > no sync - not included in fhem.0.info.Config.allowedAttributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.393	info	(12146) ku_Rolladen | > check Attributes
              fhem.0	2021-03-02 05:45:17.392	info	(12146) ku_Rolladen | check channel fhem.0.ku_Rolladen | name: Rolladen (Küche) | room: Homekit,Küche | role: undefined | function: blind | 211/278
              Existierende jsonlist2:
                "Arg":"az_Rolladen",
                "Results": [
                  "Name":"az_Rolladen",
                  "PossibleSets":"hoch:noArg runter:noArg stop:noArg toggleDir:noArg peerIODev getRegRaw toggle:noArg assignHmKey:noArg off:noArg unpair:noArg deviceRename regBulk clear:msgErrors,noArg,readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all getDevInfo:noArg raw getConfig:noArg up statusRequest:noArg regSet down pct:slider,0,1,100 fwUpdate inhibit:off,noArg,on stop:noArg on:noArg reset:noArg press peerSmart:HM_39DEF9,HM_39EB64,VCCU_Btn1,ku_Terrassentuer,wz_Terrassentuer_1,wz_Terrassentuer_2 peerBulk pair:noArg getVersion:noArg sign:off,noArg,on ",
                  "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none param readOnly:0,1 actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 model ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp hmKey hmKey2 hmKey3 actCycle readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 .mId logIDs:multiple,none,sys,all,broadcast,IO:CUL_01,HM_21F544,HM_39DEF9,HM_39EB64,HM_5D8493,HM_700511,HM_7005EC,az_Rolladen,ht_Rolladen,k2_Rolladen_2,ku_Rolladen,ku_Terrassentuer,sz_Rolladen,wz_Rolladen_1,wz_Rolladen_2,wz_Rolladen_3,wz_Terrassentuer_1,wz_Terrassentuer_2 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus rssiLog:1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0  repPeers peerIDs tempListTmpl:none,defaultWeekplan, levelRange levelMap cyclicMsgOffset event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride haus haus_map structexclude userattr",
                  "Internals": {
                    "CUL_01_MSGCNT": "1",
                    "CUL_01_RAWMSG": "0501003338A41065C0894C8FA40601000039",
                    "CUL_01_RSSI": "-51",
                    "CUL_01_TIME": "2021-03-02 05:40:39",
                    "DEF": "65C089",
                    "FUUID": "5c6d83db-f33f-265a-ac86-cb6c70767e347053",
                    "IODev": "CUL_01",
                    "LASTInputDev": "CUL_01",
                    "MSGCNT": "1",
                    "NAME": "az_Rolladen",
                    "NOTIFYDEV": "global",
                    "NR": "85",
                    "NTFY_ORDER": "50-az_Rolladen",
                    "STATE": "runter",
                    "STILLDONETIME": "0",
                    "TYPE": "CUL_HM",
                    "chanNo": "01",
                    "lastMsg": "No:38 - t:10 s:65C089 d:4C8FA4 0601000039",
                    "protLastRcv": "2021-03-02 05:40:39",
                    "protRcv": "1 last_at:2021-03-02 05:40:39",
                    "protSnd": "2 last_at:2021-03-02 05:40:39",
                    "protState": "CMDs_done",
                    "rssi_CUL_01": "cnt:1 min:-57 max:-57 avg:-57 lst:-57 ",
                    "rssi_at_CUL_01": "cnt:1 min:-51 max:-51 avg:-51 lst:-51 "
                  "Readings": {
                    "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2021-03-01 18:36:21" },
                    "D-firmware": { "Value":"2.1", "Time":"2020-08-23 19:34:36" },
                    "D-serialNr": { "Value":"OEQ1970849", "Time":"2020-08-23 19:34:36" },
                    "PairedTo": { "Value":"0x4C8FA4", "Time":"2020-08-23 19:36:03" },
                    "R-driveDown": { "Value":"21.5 s", "Time":"2020-08-23 19:36:04" },
                    "R-driveTurn": { "Value":"0.5 s", "Time":"2020-08-23 19:36:04" },
                    "R-driveUp": { "Value":"23.5 s", "Time":"2020-08-23 19:36:04" },
                    "R-pairCentral": { "Value":"0x4C8FA4", "Time":"2020-08-23 19:36:03" },
                    "R-sign": { "Value":"off", "Time":"2020-08-23 19:36:04" },
                    "RegL_00.": { "Value":"00:00 02:01 0A:4C 0B:8F 0C:A4 15:FF 18:00", "Time":"2020-08-23 19:36:03" },
                    "RegL_01.": { "Value":"00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:D7 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24", "Time":"2020-08-23 19:36:04" },
                    "cfgState": { "Value":"ok", "Time":"2020-11-24 22:38:13" },
                    "commState": { "Value":"CMDs_done", "Time":"2021-03-02 05:40:39" },
                    "deviceMsg": { "Value":"off (to VCCU)", "Time":"2021-03-02 05:40:39" },
                    "level": { "Value":"0", "Time":"2021-03-02 05:40:39" },
                    "motor": { "Value":"stop:off", "Time":"2021-03-02 05:40:39" },
                    "pct": { "Value":"0", "Time":"2021-03-02 05:40:39" },
                    "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2021-03-02 05:40:39" },
                    "state": { "Value":"off", "Time":"2021-03-02 05:40:39" },
                    "timedOn": { "Value":"off", "Time":"2021-03-02 05:40:39" },
                    "trigLast": { "Value":"fhem:02", "Time":"2021-03-01 18:36:21" }
                  "Attributes": {
                    "IODev": "CUL_01",
                    "alias": "Rolladen (Arbeitszimmer)",
                    "autoReadReg": "4_reqStatus",
                    "cmdIcon": "hoch:control_arrow_upward runter:control_arrow_downward stop:audio_stop",
                    "devStateIcon": "hoch:fts_window_2w@green runter:fts_shutter_100@green 1\u005cd.*:fts_shutter_90@green 2\u005cd.*:fts_shutter_80@green 3\u005cd.*:fts_shutter_70@green 4\u005cd.*:fts_shutter_60@green 5\u005cd.*:fts_shutter_50@green 6\u005cd.*:fts_shutter_40@green 7\u005cd.*:fts_shutter_30@green 8\u005cd.*:fts_shutter_20@green 9\u005cd.*:fts_shutter_10@green \u005cd.*:fts_shutter_90@green",
                    "eventMap": "on:hoch off:runter stop:stop",
                    "expert": "defReg,rawReg",
                    "firmware": "2.1",
                    "group": "Rolläden",
                    "haus": "hs_Rollaeden",
                    "icon": "fts_shutter",
                    "model": "HM-LC-BL1PBU-FM",
                    "peerIDs": "00000000",
                    "room": "Arbeitszimmer,Homekit",
                    "serialNr": "OEQ1970849",
                    "siriName": "Rolladen",
                    "subType": "blindActuator",
                    "userattr": "haus haus_map structexclude",
                    "webCmd": "pct:hoch:runter:stop"
                "totalResultsReturned":1
              Und das listing zu dem nicht existierendem:
                "Arg":"ku_Rolladen",
                "Results": [
                  "Name":"ku_Rolladen",
                  "PossibleSets":"hoch:noArg runter:noArg stop:noArg inhibit:off,noArg,on fwUpdate down pct:slider,0,1,100 regSet statusRequest:noArg sign:off,noArg,on getVersion:noArg peerSmart:HM_39DEF9,HM_39EB64,VCCU_Btn1,ku_Terrassentuer,wz_Terrassentuer_1,wz_Terrassentuer_2 pair:noArg peerBulk press reset:noArg on:noArg stop:noArg unpair:noArg off:noArg assignHmKey:noArg toggle:noArg getRegRaw peerIODev toggleDir:noArg up getConfig:noArg raw clear:msgErrors,noArg,readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all getDevInfo:noArg deviceRename regBulk ",
                  "Internals": {
                    "CUL_01_RAWMSG": "050100395BA4106E6AB84C8FA406010D003B",
                    "CUL_01_RSSI": "-57",
                    "CUL_01_TIME": "2021-03-02 05:40:42",
                    "DEF": "6E6AB8",
                    "FUUID": "5dc7f2cd-f33f-265a-ae07-3f5193817a196f62",
                    "IODev": "CUL_01",
                    "MSGCNT": "1",
                    "NAME": "ku_Rolladen",
                    "NR": "198",
                    "NTFY_ORDER": "50-ku_Rolladen",
                    "STATE": "6.5",
                    "TYPE": "CUL_HM",
                    "chanNo": "01",
                    "lastMsg": "No:5B - t:10 s:6E6AB8 d:4C8FA4 06010D003B",
                    "protLastRcv": "2021-03-02 05:40:42",
                    "protRcv": "1 last_at:2021-03-02 05:40:42",
                    "protSnd": "2 last_at:2021-03-02 05:40:42",
                    "rssi_CUL_01": "cnt:1 min:-59 max:-59 avg:-59 lst:-59 ",
                    "rssi_at_CUL_01": "cnt:1 min:-57 max:-57 avg:-57 lst:-57 "
                  "Readings": {
                    "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2021-03-02 05:30:14" },
                    "D-firmware": { "Value":"2.11", "Time":"2020-08-23 19:34:36" },
                    "D-serialNr": { "Value":"QEQ0462169", "Time":"2020-08-23 19:34:36" },
                    "PairedTo": { "Value":"0x4C8FA4", "Time":"2020-08-23 19:36:11" },
                    "R-driveDown": { "Value":"28.6 s", "Time":"2020-08-23 19:36:12" },
                    "R-driveTurn": { "Value":"0.5 s", "Time":"2020-08-23 19:36:12" },
                    "R-driveUp": { "Value":"32.5 s", "Time":"2020-08-23 19:36:12" },
                    "R-pairCentral": { "Value":"0x4C8FA4", "Time":"2020-08-23 19:36:11" },
                    "R-sign": { "Value":"off", "Time":"2020-08-23 19:36:12" },
                    "RegL_00.": { "Value":"00:00 02:01 0A:4C 0B:8F 0C:A4 15:FF 18:00", "Time":"2020-08-23 19:36:11" },
                    "RegL_01.": { "Value":"00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:1E 0D:01 0E:45 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24", "Time":"2020-08-23 19:36:12" },
                    "commState": { "Value":"CMDs_done", "Time":"2021-03-02 05:40:42" },
                    "deviceMsg": { "Value":"6.5 (to VCCU)", "Time":"2021-03-02 05:40:42" },
                    "level": { "Value":"6.5", "Time":"2021-03-02 05:40:42" },
                    "motor": { "Value":"stop:6.5", "Time":"2021-03-02 05:40:42" },
                    "pct": { "Value":"6.5", "Time":"2021-03-02 05:40:42" },
                    "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2021-03-02 05:40:42" },
                    "state": { "Value":"6.5", "Time":"2021-03-02 05:40:42" },
                    "timedOn": { "Value":"off", "Time":"2021-03-02 05:40:42" },
                    "trigLast": { "Value":"fhem:03", "Time":"2021-03-02 05:30:14" }
                  "Attributes": {
                    "IODev": "CUL_01",
                    "IOgrp": "VCCU:CUL_01",
                    "alias": "Rolladen (Küche)",
                    "firmware": "2.11",
                    "room": "Homekit,Küche",
                    "serialNr": "QEQ0462169",
                    "siriName": "Rollladen",
              • S Stratege82
                @lausid
                  "Results": [
                    "Internals": {
                      "DEF": "65C089",
                      "IODev": "CUL_01",
                      "MSGCNT": "1",
                      "NR": "85",
                      "STATE": "runter",
                      "TYPE": "CUL_HM",
                      "chanNo": "01",
                    "Readings": {
                    "Attributes": {
                      "IODev": "CUL_01",
                      "firmware": "2.1",
                  "Results": [
                    "Internals": {
                      "DEF": "6E6AB8",
                      "IODev": "CUL_01",
                      "MSGCNT": "1",
                      "NR": "198",
                      "STATE": "6.5",
                      "TYPE": "CUL_HM",
                      "chanNo": "01",
                    "Readings": {
                    "Attributes": {
                      "IODev": "CUL_01",
                      "firmware": "2.11",
                Stratege82
                Kleines Update:
                Hab ein wenig rumgespielt im FHEM. Wenn ich einen Rollladen-Aktor den Namen k1_Rollladen_1, km_Rolli, km_rolli gebe wird er im IO nicht gefunden, benenne ich ihn aber az_Rolli, az_rolli oder az_rolli_1 dann ist er im IO nach FHEM-Instanz reload unter Objekten zu finden - gebe ich ihm den original Namen z.B. HM7005EC ist er auch im IOBroker?! Alles reproduzierbar.
                Jemand eine Idee wie das Zustande kommt? Ich sehe hier keinen Zusammenhang bzw. logik/unlogik.
                • S Stratege82
                  Kleines Update:
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  @stratege82
                  Konnte beide jsonlist2 von oben einlesen
                  Kannst du mal mit Update FHEM Adapter von github versuchen?
                  LausiD
                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    @stratege82
                    LausiD
                    Stratege82
                    @lausid
                    Moin,
                    also Update wie in der Doku #8 FAQ beschrieben durchgeführt (fhem [iobroker-community-adapters]) - leider keine Veränderung - hatte im Log den Error
                    "fhem.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)"
                    Hat sich voraussichtlich nach löschung der beiden IObroker-Devices im FHEM behoben - bin aber nicht 100% sicher ob das der Grund war - konnte zu Code 6 nichts finden
                    Aber auch hier wurden die Objekte angelegt aber ohne die vermissten - witzigerweise immer die selben...
                    Was mir noch aufgefallen ist:
                    Wenn ich mich per Putty an dem FHEM-Telnetport anmelde muss ich nach eingabe des Passwortes 2x Enterdrücken ehe der Prompt kommt?!
                    • S Stratege82
                      @lausid
                      Moin,
                      Stratege82
                      @stratege82
                      Beim "rumspielen" Wertevergleich und Anpassung ist mur aufgefallen dass wenn ich imFHEM das Attribut "room" neu setze nichtmal ändern ist der Aktor instant unter Objekte bei ioB gelistet - funktioniert bei allen (wo ich bisher das Problem festgestellt habe reproduzierbar. Bis zu dem Zeitpunkt wo die fhem0.instanz neu gestartet wird danach sind nur noch die altbekannten in den Objekten zu finden.
                      Na ob die Info hilfreich ist?
                      • S Stratege82
                        @stratege82
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        @stratege82
                        Ehrlich gesagt stehe ich vor einem Rätsel :-(
                        In FHEM das Attribut "room" neu setzen löst im FHEM Adapter ein jsonlist2 "Device of room" aus.
                        Eigentlich nichts anderes als beim Adapter Start......
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @stratege82
                          Stratege82
                          @lausid
                          Moin, ich habe jetzt erstmal, damit ich wieder sowas wie ein Produktiv-System bekomme - die Devices im FHEM umbenannt in die ursprünglichen "HM_xy1234" - dank alias-Attribut ist die Übersicht nicht ganz so stark betroffen - Funktionen von Timern und Scripten natürlich schon - Diese werde ich dann über ioBroker nachbilden (Übung macht den Meister). Ich markiere den Post noch nicht als erledigt, da hier lediglich das Problem nicht gelöst sonder umgangen wurde (anders wäre es mir lieber gewesen).
                          Vielen Dank für deine Unterstützung.
                          • S Stratege82
                            @lausid
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            @stratege82
                            Schon komische Sache....wie benennst du Device in FHEM um?
                            Mit rename [Name alt] [Name_neu] ?
                            Habe gerade rename mit einem dummy getestet...ohne Probleme
                            Test FHEM Adapter
