  4. [gelöst] Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche
    6.6k
8081 kein zugriffupdate errorweboberfläche
16 Beiträge 3 Kommentatoren 735 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lexnared
    schrieb am zuletzt editiert von lexnared
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: raspberrypi 5.4.79 Version 10 Buster
    Node-Version: 12.18.4
    Nodejs-Version: 12.18.4
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: Terminal;Manuell
    Image genutzt: curl -sL https://iobroker.net/install.sh
    da es Zeit für ein Update wurde, habe ich nach der Anleitung iobroker update das update über ssh terminal ausgeführt.
    Soweit so gut.
    Jedoch erreiche ich nach dem Update die Weboberfläche auf port 8081 nicht mehr.
    Also habe ich einiges Probiert, da dies nun doch etwas häufiger auftritt.
    Leider hat jeder versuch mit einem neuen Account auf einen anderen port anzulegen nicht funktioniert.
    Also habe ich mein backup das ich vor dem update gemacht habe wieder eingestellt.
    Nun komme ich trotzdem nicht mehr auf die Weboberfläche.
    Vorab schon einmal ein paar Auszüge aus dem terminal
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    2021-02-26 12:37:29.259  - info: admin.0 (7757) requesting all states
    2021-02-26 12:37:29.261  - info: admin.0 (7757) requesting all objects
    2021-02-26 12:37:30.045  - info: admin.0 (7757) Request actual repository...
    2021-02-26 12:37:31.031  - info: admin.0 (7757) received all objects
    2021-02-26 12:37:31.298  - error: admin.0 (7757) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
    2021-02-26 12:37:31.302  - info: admin.0 (7757) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-02-26 12:37:31.611  - info: host.raspberrypi Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2021-02-26 12:37:31.897  - info: admin.0 (7757) terminating https server on port 8081
    2021-02-26 12:37:32.008  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2021-02-26 12:37:32.010  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2021-02-26 12:47:20.676  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-02-26 12:47:20.686  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker[s=]
    2021-02-26 12:47:20.688  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.18.4
    2021-02-26 12:47:20.689  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
    2021-02-26 12:47:21.126  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
    Leider weiß ich nicht mehr was ich versuchen kann um auf meine Weboberfläche zu gelangen.
    • L lexnared
      Soweit so gut.
      + instance is alive
      @lexnared sagte in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi
      + instance is alive
      dieses plus steht beim admin nicht davor (eigentlich nirgendwo)
      Hast du nach dem Upgrade ioBroker neu gestartet?
      iobroker start
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lexnared
        Soweit so gut.
        + instance is alive
        @lexnared
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudor reboot
        Wenn danach der ioBroker nicht startet:
        iobroker start admin
          + instance is alive
          iobroker start
          lexnared
          Ja der broker ist gestartet.
          Führt jedoch kein Funktion aus.
          z.B. Sprachbefehl an Echo zur Steuerung des Lichts
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          + instance is alive
          • L lexnared
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            @lexnared
            Da läuft ja auch nix.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              @lexnared
              sudo apt update
              sudor reboot
              lexnared
              @thomas-braun said in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
              @lexnared
              sudo apt update
              sudor reboot
              Mache ich!
              Melde mich
                @lexnared
                lexnared
                @lexnared
                Jetzt habe ich das update bereits gestartet.
                Kann nun etwas dauern
                • L lexnared
                  @lexnared
                  @lexnared
                  Ja, da dürfte einiges in der Update-Pipeline gestaut gewesen sein.
                  Sowas bitte reglmäßiger machen.
                    @lexnared
                    lexnared
                    @lexnared
                    Bisher erfolglos.
                    Welche logdatei wird denn zur weiteren Diagnose benötigt?
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + instance is alive
                    • L lexnared
                      @lexnared
                      Bisher erfolglos.
                      + instance is alive
                      @lexnared
                      In einem zweiten Fenster:
                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      Und im anderen Fenster:
                      iobroker restart
                        @lexnared
                        iobroker restart
                        lexnared
                        Bitteschön
                        pi@raspberrypi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        2021-02-26 14:11:14.339  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2160
                        2021-02-26 14:11:17.982  - info: admin.0 (2160) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-02-26 14:11:18.088  - info: admin.0 (2160) requesting all states
                        2021-02-26 14:11:18.090  - info: admin.0 (2160) requesting all objects
                        2021-02-26 14:11:19.807  - info: admin.0 (2160) received all objects
                        2021-02-26 14:11:20.041  - error: admin.0 (2160) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
                        2021-02-26 14:11:20.045  - info: admin.0 (2160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-02-26 14:11:20.589  - info: admin.0 (2160) terminating https server on port 8081
                        2021-02-26 14:11:20.734  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2021-02-26 14:11:20.736  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                        2021-02-26 14:12:38.022  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                        2021-02-26 14:12:38.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.036  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.038  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.039  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.040  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.041  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.042  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:53.093  - info: host.raspberrypi force terminating
                        2021-02-26 14:12:56.107  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                        2021-02-26 14:12:56.117  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-02-26 14:12:56.118  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
                        2021-02-26 14:12:56.119  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
                        2021-02-26 14:12:56.881  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                        2021-02-26 14:12:56.956  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                        2021-02-26 14:12:57.691  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                        2021-02-26 14:12:57.754  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                        2021-02-26 14:12:57.878  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2216
                        2021-02-26 14:13:01.710  - info: admin.0 (2216) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-02-26 14:13:01.810  - info: admin.0 (2216) requesting all states
                        2021-02-26 14:13:01.811  - info: admin.0 (2216) requesting all objects
                        2021-02-26 14:13:03.640  - info: admin.0 (2216) received all objects
                        2021-02-26 14:13:03.865  - error: admin.0 (2216) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
                        2021-02-26 14:13:03.869  - info: admin.0 (2216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-02-26 14:13:04.401  - info: admin.0 (2216) terminating https server on port 8081
                        2021-02-26 14:13:04.517  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2021-02-26 14:13:04.519  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                        • L lexnared
                          Bitteschön
                          Das erklärt, dass die admin Oberfläche nicht erreichbar ist. Vielleicht einfach mal stumpf nochmal drauf knallen:
                          iobroker del admin
                          iobroker add admin
                            iobroker del admin
                            iobroker add admin
                            lexnared
                            gesagt und getan.
                            Dennoch kein erfolg
                            2021-02-26 14:25:56.848  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                            2021-02-26 14:25:57.520  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                            2021-02-26 14:25:57.586  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                            2021-02-26 14:25:57.714  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2532
                            2021-02-26 14:26:01.461  - info: admin.0 (2532) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-26 14:26:01.545  - info: admin.0 (2532) requesting all states
                            2021-02-26 14:26:01.547  - info: admin.0 (2532) requesting all objects
                            2021-02-26 14:26:03.373  - info: admin.0 (2532) received all objects
                            2021-02-26 14:26:03.765  - info: admin.0 (2532) http server listening on port 8081
                            2021-02-26 14:26:03.767  - info: admin.0 (2532) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2021-02-26 14:26:43.418  - info: admin.0 (2532) terminating http server on port 8081
                            2021-02-26 14:26:43.412  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                            2021-02-26 14:26:43.434  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.436  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.437  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.438  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.440  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.441  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.442  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.444  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.445  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.449  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.451  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-26 14:26:43.471  - info: admin.0 (2532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-02-26 14:26:43.475  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2021-02-26 14:26:43.480  - info: admin.0 (2532) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2021-02-26 14:26:44.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-26 14:26:44.122  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2021-02-26 14:26:44.329  - info: host.raspberrypi terminated
                            2021-02-26 14:26:47.370  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                            2021-02-26 14:26:47.380  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2021-02-26 14:26:47.381  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
                            2021-02-26 14:26:47.382  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
                            2021-02-26 14:26:48.150  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                            2021-02-26 14:26:48.225  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                            2021-02-26 14:26:48.958  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                            2021-02-26 14:26:49.023  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                            2021-02-26 14:26:49.150  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2591
                            2021-02-26 14:26:52.787  - info: admin.0 (2591) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-26 14:26:52.869  - info: admin.0 (2591) requesting all states
                            2021-02-26 14:26:52.871  - info: admin.0 (2591) requesting all objects
                            2021-02-26 14:26:54.665  - info: admin.0 (2591) received all objects
                            2021-02-26 14:26:54.920  - info: admin.0 (2591) http server listening on port 8081
                            2021-02-26 14:26:54.922  - info: admin.0 (2591) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            • L lexnared
                              gesagt und getan.
                              Dennoch kein erfolg
                              lexnared
                              @lexnared
                              Fehler gefunden.
                              Was ich schon einige male versucht hatte...:!
                              Das https:// durch http:// ersetzt
                              • L lexnared
                                @lexnared
                                Fehler gefunden.
                                @lexnared
                                Steht doch auch da:
                                  @lexnared
                                  Steht doch auch da:
                                  lexnared
                                  ja habe ich auch gelesen.
                                  Muss anscheinend etwas falsch gemacht haben.
                                  Vorhin bin ich jedenfalls nicht auf die Weboberflache gekommen.
                                  Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
