  4. [gelöst] Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche
    6.6k
8081 kein zugriffupdate errorweboberfläche
16 Beiträge 3 Kommentatoren 735 Aufrufe 2 Beobachtet
    @lexnared sagte in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
    Leider weiß ich nicht mehr was ich versuchen kann
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi
    + instance is alive
    dieses plus steht beim admin nicht davor (eigentlich nirgendwo)
    Hast du nach dem Upgrade ioBroker neu gestartet?
    iobroker start
    lexnared
    Ja der broker ist gestartet.
    Führt jedoch kein Funktion aus.
    z.B. Sprachbefehl an Echo zur Steuerung des Lichts
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    • L lexnared
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      @lexnared
      Da läuft ja auch nix.
      iobroker start admin
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @lexnared
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudor reboot
        Wenn danach der ioBroker nicht startet:
        lexnared
        @thomas-braun said in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
        @lexnared
        sudo apt update
        sudor reboot
        Mache ich!
        Melde mich
          @lexnared
          lexnared
          @lexnared
          Jetzt habe ich das update bereits gestartet.
          Kann nun etwas dauern
          • L lexnared
            @lexnared
            @lexnared
            Ja, da dürfte einiges in der Update-Pipeline gestaut gewesen sein.
            Sowas bitte reglmäßiger machen.
              @lexnared
              lexnared
              @lexnared
              Bisher erfolglos.
              Welche logdatei wird denn zur weiteren Diagnose benötigt?
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              + instance is alive
              • L lexnared
                @lexnared
                Bisher erfolglos.
                + instance is alive
                @lexnared
                In einem zweiten Fenster:
                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                Und im anderen Fenster:
                iobroker restart
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @lexnared
                  iobroker restart
                  lexnared
                  Bitteschön
                  pi@raspberrypi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  2021-02-26 14:11:14.339  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2160
                  2021-02-26 14:11:17.982  - info: admin.0 (2160) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                  2021-02-26 14:11:18.088  - info: admin.0 (2160) requesting all states
                  2021-02-26 14:11:18.090  - info: admin.0 (2160) requesting all objects
                  2021-02-26 14:11:19.807  - info: admin.0 (2160) received all objects
                  2021-02-26 14:11:20.041  - error: admin.0 (2160) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
                  2021-02-26 14:11:20.045  - info: admin.0 (2160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-02-26 14:11:20.589  - info: admin.0 (2160) terminating https server on port 8081
                  2021-02-26 14:11:20.734  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2021-02-26 14:11:20.736  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                  2021-02-26 14:12:38.022  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2021-02-26 14:12:38.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:38.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:38.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:38.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:38.036  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:38.038  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:38.039  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:38.040  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:38.041  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:38.042  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:12:53.093  - info: host.raspberrypi force terminating
                  2021-02-26 14:12:56.107  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  2021-02-26 14:12:56.117  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-02-26 14:12:56.118  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
                  2021-02-26 14:12:56.119  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
                  2021-02-26 14:12:56.881  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2021-02-26 14:12:56.956  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2021-02-26 14:12:57.691  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                  2021-02-26 14:12:57.754  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                  2021-02-26 14:12:57.878  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2216
                  2021-02-26 14:13:01.710  - info: admin.0 (2216) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                  2021-02-26 14:13:01.810  - info: admin.0 (2216) requesting all states
                  2021-02-26 14:13:01.811  - info: admin.0 (2216) requesting all objects
                  2021-02-26 14:13:03.640  - info: admin.0 (2216) received all objects
                  2021-02-26 14:13:03.865  - error: admin.0 (2216) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
                  2021-02-26 14:13:03.869  - info: admin.0 (2216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-02-26 14:13:04.401  - info: admin.0 (2216) terminating https server on port 8081
                  2021-02-26 14:13:04.517  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2021-02-26 14:13:04.519  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                  • L lexnared
                    Bitteschön
                    Das erklärt, dass die admin Oberfläche nicht erreichbar ist. Vielleicht einfach mal stumpf nochmal drauf knallen:
                    iobroker del admin
                    iobroker add admin
                      iobroker del admin
                      iobroker add admin
                      lexnared
                      schrieb am zuletzt editiert von lexnared
                      gesagt und getan.
                      Dennoch kein erfolg
                      2021-02-26 14:25:56.848  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                      2021-02-26 14:25:57.520  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                      2021-02-26 14:25:57.586  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                      2021-02-26 14:25:57.714  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2532
                      2021-02-26 14:26:01.461  - info: admin.0 (2532) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-02-26 14:26:01.545  - info: admin.0 (2532) requesting all states
                      2021-02-26 14:26:01.547  - info: admin.0 (2532) requesting all objects
                      2021-02-26 14:26:03.373  - info: admin.0 (2532) received all objects
                      2021-02-26 14:26:03.765  - info: admin.0 (2532) http server listening on port 8081
                      2021-02-26 14:26:03.767  - info: admin.0 (2532) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2021-02-26 14:26:43.418  - info: admin.0 (2532) terminating http server on port 8081
                      2021-02-26 14:26:43.412  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                      2021-02-26 14:26:43.434  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                      2021-02-26 14:26:43.436  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                      2021-02-26 14:26:43.437  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                      2021-02-26 14:26:43.438  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                      2021-02-26 14:26:43.440  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                      2021-02-26 14:26:43.441  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                      2021-02-26 14:26:43.442  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                      2021-02-26 14:26:43.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                      2021-02-26 14:26:43.444  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                      2021-02-26 14:26:43.445  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
                      2021-02-26 14:26:43.449  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                      2021-02-26 14:26:43.451  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2021-02-26 14:26:43.471  - info: admin.0 (2532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-02-26 14:26:43.475  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2021-02-26 14:26:43.480  - info: admin.0 (2532) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2021-02-26 14:26:44.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2021-02-26 14:26:44.122  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                      2021-02-26 14:26:44.329  - info: host.raspberrypi terminated
                      2021-02-26 14:26:47.370  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                      2021-02-26 14:26:47.380  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-02-26 14:26:47.381  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
                      2021-02-26 14:26:47.382  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
                      2021-02-26 14:26:48.150  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                      2021-02-26 14:26:48.225  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                      2021-02-26 14:26:48.958  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                      2021-02-26 14:26:49.023  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                      2021-02-26 14:26:49.150  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2591
                      2021-02-26 14:26:52.787  - info: admin.0 (2591) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-02-26 14:26:52.869  - info: admin.0 (2591) requesting all states
                      2021-02-26 14:26:52.871  - info: admin.0 (2591) requesting all objects
                      2021-02-26 14:26:54.665  - info: admin.0 (2591) received all objects
                      2021-02-26 14:26:54.920  - info: admin.0 (2591) http server listening on port 8081
                      2021-02-26 14:26:54.922  - info: admin.0 (2591) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      • L lexnared
                        gesagt und getan.
                        Dennoch kein erfolg
                        lexnared
                        @lexnared
                        Fehler gefunden.
                        Was ich schon einige male versucht hatte...:!
                        Das https:// durch http:// ersetzt
                        • L lexnared
                          @lexnared
                          Fehler gefunden.
                          @lexnared
                          Steht doch auch da:
                            @lexnared
                            Steht doch auch da:
                            lexnared
                            ja habe ich auch gelesen.
                            Muss anscheinend etwas falsch gemacht haben.
                            Vorhin bin ich jedenfalls nicht auf die Weboberflache gekommen.
                            Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
