  4. [gelöst] Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche
    6.6k
8081 kein zugriffupdate errorweboberfläche
16 Beiträge 3 Kommentatoren 735 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lexnared
    Ja der broker ist gestartet.
    Führt jedoch kein Funktion aus.
    z.B. Sprachbefehl an Echo zur Steuerung des Lichts
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    @lexnared
    Da läuft ja auch nix.
    iobroker start admin
    L 2 Antworten Letzte Antwort
      @lexnared
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudor reboot
      Wenn danach der ioBroker nicht startet:
      lexnared
      @thomas-braun said in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
      @lexnared
      sudo apt update
      sudor reboot
      Mache ich!
      Melde mich
        @lexnared
        lexnared
        @lexnared
        Jetzt habe ich das update bereits gestartet.
        Kann nun etwas dauern
        • L lexnared
          @lexnared
          @lexnared
          Ja, da dürfte einiges in der Update-Pipeline gestaut gewesen sein.
          Sowas bitte reglmäßiger machen.
            @lexnared
            lexnared
            @lexnared
            Bisher erfolglos.
            Welche logdatei wird denn zur weiteren Diagnose benötigt?
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            + instance is alive
            • L lexnared
              @lexnared
              Bisher erfolglos.
              + instance is alive
              @lexnared
              In einem zweiten Fenster:
              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              Und im anderen Fenster:
              iobroker restart
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @lexnared
                iobroker restart
                lexnared
                Bitteschön
                pi@raspberrypi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                2021-02-26 14:11:14.339  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2160
                2021-02-26 14:11:17.982  - info: admin.0 (2160) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                2021-02-26 14:11:18.088  - info: admin.0 (2160) requesting all states
                2021-02-26 14:11:18.090  - info: admin.0 (2160) requesting all objects
                2021-02-26 14:11:19.807  - info: admin.0 (2160) received all objects
                2021-02-26 14:11:20.041  - error: admin.0 (2160) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
                2021-02-26 14:11:20.045  - info: admin.0 (2160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-02-26 14:11:20.589  - info: admin.0 (2160) terminating https server on port 8081
                2021-02-26 14:11:20.734  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                2021-02-26 14:11:20.736  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                2021-02-26 14:12:38.022  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                2021-02-26 14:12:38.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:38.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:38.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:38.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:38.036  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:38.038  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:38.039  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:38.040  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:38.041  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:38.042  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                2021-02-26 14:12:53.093  - info: host.raspberrypi force terminating
                2021-02-26 14:12:56.107  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                2021-02-26 14:12:56.117  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-02-26 14:12:56.118  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
                2021-02-26 14:12:56.119  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
                2021-02-26 14:12:56.881  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                2021-02-26 14:12:56.956  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                2021-02-26 14:12:57.691  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                2021-02-26 14:12:57.754  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                2021-02-26 14:12:57.878  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2216
                2021-02-26 14:13:01.710  - info: admin.0 (2216) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                2021-02-26 14:13:01.810  - info: admin.0 (2216) requesting all states
                2021-02-26 14:13:01.811  - info: admin.0 (2216) requesting all objects
                2021-02-26 14:13:03.640  - info: admin.0 (2216) received all objects
                2021-02-26 14:13:03.865  - error: admin.0 (2216) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
                2021-02-26 14:13:03.869  - info: admin.0 (2216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-02-26 14:13:04.401  - info: admin.0 (2216) terminating https server on port 8081
                2021-02-26 14:13:04.517  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                2021-02-26 14:13:04.519  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                • L lexnared
                  Bitteschön
                  @lexnared sagte in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
                  Das erklärt, dass die admin Oberfläche nicht erreichbar ist. Vielleicht einfach mal stumpf nochmal drauf knallen:
                  iobroker del admin
                  iobroker add admin
                    iobroker del admin
                    iobroker add admin
                    lexnared
                    schrieb am zuletzt editiert von lexnared
                    gesagt und getan.
                    Dennoch kein erfolg
                    2021-02-26 14:25:56.848  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                    2021-02-26 14:25:57.520  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                    2021-02-26 14:25:57.586  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                    2021-02-26 14:25:57.714  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2532
                    2021-02-26 14:26:01.461  - info: admin.0 (2532) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                    2021-02-26 14:26:01.545  - info: admin.0 (2532) requesting all states
                    2021-02-26 14:26:01.547  - info: admin.0 (2532) requesting all objects
                    2021-02-26 14:26:03.373  - info: admin.0 (2532) received all objects
                    2021-02-26 14:26:03.765  - info: admin.0 (2532) http server listening on port 8081
                    2021-02-26 14:26:03.767  - info: admin.0 (2532) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2021-02-26 14:26:43.418  - info: admin.0 (2532) terminating http server on port 8081
                    2021-02-26 14:26:43.412  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                    2021-02-26 14:26:43.434  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                    2021-02-26 14:26:43.436  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                    2021-02-26 14:26:43.437  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                    2021-02-26 14:26:43.438  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                    2021-02-26 14:26:43.440  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                    2021-02-26 14:26:43.441  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                    2021-02-26 14:26:43.442  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                    2021-02-26 14:26:43.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                    2021-02-26 14:26:43.444  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                    2021-02-26 14:26:43.445  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
                    2021-02-26 14:26:43.449  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                    2021-02-26 14:26:43.451  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2021-02-26 14:26:43.471  - info: admin.0 (2532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-02-26 14:26:43.475  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2021-02-26 14:26:43.480  - info: admin.0 (2532) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-02-26 14:26:44.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-02-26 14:26:44.122  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                    2021-02-26 14:26:44.329  - info: host.raspberrypi terminated
                    2021-02-26 14:26:47.370  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                    2021-02-26 14:26:47.380  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2021-02-26 14:26:47.381  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
                    2021-02-26 14:26:47.382  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
                    2021-02-26 14:26:48.150  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                    2021-02-26 14:26:48.225  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                    2021-02-26 14:26:48.958  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                    2021-02-26 14:26:49.023  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                    2021-02-26 14:26:49.150  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2591
                    2021-02-26 14:26:52.787  - info: admin.0 (2591) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                    2021-02-26 14:26:52.869  - info: admin.0 (2591) requesting all states
                    2021-02-26 14:26:52.871  - info: admin.0 (2591) requesting all objects
                    2021-02-26 14:26:54.665  - info: admin.0 (2591) received all objects
                    2021-02-26 14:26:54.920  - info: admin.0 (2591) http server listening on port 8081
                    2021-02-26 14:26:54.922  - info: admin.0 (2591) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    • L lexnared
                      gesagt und getan.
                      Dennoch kein erfolg
                      lexnared
                      @lexnared
                      Fehler gefunden.
                      Was ich schon einige male versucht hatte...:!
                      Das https:// durch http:// ersetzt
                      • L lexnared
                        @lexnared
                        Fehler gefunden.
                        @lexnared
                        Steht doch auch da:
                          @lexnared
                          Steht doch auch da:
                          lexnared
                          ja habe ich auch gelesen.
                          Muss anscheinend etwas falsch gemacht haben.
                          Vorhin bin ich jedenfalls nicht auf die Weboberflache gekommen.
                          Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
