  4. Druckerinfo abrufen + Füllstandswarnung per TelegramInfo
    5.2k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Burg_Io
    schrieb am zuletzt editiert von Burg_Io
    Drucker: Kyocera ECOSYS M5521
    Features
    • Datenpunkte automatisch erzeugen
    • Druckerdaten per SNMP abrufen
    • Tonerdaten per Blockly berechnen
    • automatische Füllstandswarnung
    • Füllstand per Telegrammenü abrufen
    Bei uns war ein neuer Drucker notwendig und im Forum hat dieser Drucker nur gute Meinungen vereint. So war die Kaufentscheidung gefallen.
    Der neue Drucker stellt auch Informationen über diverse interne Daten bereit.
    Mit Hilfe des SNMP- Adapters werden die Daten vom Drucker abgerufen und je nach Aufgabe per Telegrammenü abgerufen oder eine automatische Nachricht bei Füllstandsunterschreitung mit Bestelllink (im Blockly sind Affiliate-Link enthalten) zugesandt.
    Es müssen im Blockly nur die eigenen Daten des Drucker’s und der Hilfsstates angepasst werden.
    verwendete SNMP OID´s
    Name OID
    Kyocera ECOSYS M5521 - Toner Cyan .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
    Kyocera ECOSYS M5521 - Toner Cyan max .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1
    Kyocera ECOSYS M5521 - Toner Schwarz .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
    Kyocera ECOSYS M5521 - Toner Schwarz max .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4
    Kyocera ECOSYS M5521 - Toner Magenta .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
    Kyocera ECOSYS M5521 - Toner Magenta max .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2
    Kyocera ECOSYS M5521 - Toner Gelb .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
    Kyocera ECOSYS M5521 - Toner Gelb max .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3
    Kyocera ECOSYS M5521 - Seiten gedruckt .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
    Kyocera ECOSYS M5521 - Seriennummer .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1
    Kyocera ECOSYS M5521 - Device State .1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.5.1
    Kyocera ECOSYS M5521 - Device Errors .1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.6.1
    Kyocera ECOSYS M5521 - Description .1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3.1
    Kyocera ECOSYS M5521 - Description2 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
    Kyocera ECOSYS M5521 - Black name .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1
    Kyocera ECOSYS M5521 - cyan neu .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2
    Kyocera ECOSYS M5521 - Status .1.3.6.1.4.1.1347.43.18.2.1.2.1.1
    Kyocera ECOSYS M5521 - Time .1.3.6.1.2.1.43.18.1.1.9.1.55
    text2command Eintrag
    Eintrag erzeugen
    Blockly erstellen
    Script - Blockly enthält Affiliate-Links
    Kyocera ECOSYS M5521.txt
    Blockly neu erzeugen, importieren, Werte anpassen, speichern, starten und nutzen
    Sollte jemand Verbesserungen haben oder Fehler finden, sendet einfach eine Info
    https://t.me/burgmessenger
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Burg_Io
      Features
      Name OID
      Eintrag erzeugen
      Blockly erstellen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @burg_io sagte in Druckerinfo abrufen + Füllstandswarnung per TelegramInfo:
      hab den selben Drucker zwar auch schon ne Weile in Betrieb, scheitere allerdings an der Verbindung zum Drucker.
      Muss im Drucker etwas spezielles eingestellt/aktiviert werden?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Burg_Io
        Features
        Name OID
        Eintrag erzeugen
        Blockly erstellen
        warum?
          Burg_Io
          @crunchip
          Im Drucker habe ich nichts spezielles aktiviert.
          Ich rufe die Daten mit dem SNMP Adapter direkt vom Drucker ab.
          Die DP´e werden auch korrekt ausgefüllt.
            warum?
            Burg_Io
            Wenn es nicht erwünscht ist, kann ich die Links selbstverständlich ändern.
