  5. Probleme mit GraphicsMagick node.js
    6.3k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 991 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwe72
    Versuche gerade GraphicsMagick in ioBroker zu integrieren um Bilder zu manipulieren. Als Ziel möchte ich im Rahmen von Bilderkennung um die erkannte Personen einen "Kasten" zeichen.
    Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung (zur Installation von gm)
    https://aheckmann.github.io/gm/
    Mein Code (nur mal als Test):
    var gm = require('gm');
    function doResize() {
        log("Detection!");
        gm('/opt/iobroker/test.jpg')
            .resize(353, 257)
            .autoOrient()
            .write('/opt/iobroker/output.jpg', function (err) {
                if (err) {
                    console.log('Error!!!' + err);
                } else {
                    console.log('Hat funktioniert!');
    doResize();
    setInterval(function() {
        doResize();
    }, 5000*1);
    Bekomme dann folgenden Fehler:
    Could not execute GraphicsMagick/ImageMagick: gm "identify" "-ping" "-format" "%[EXIF:Orientation]" "/opt/iobroker/test.jpg" this most likely means the gm/convert binaries can't be found
    Kann mir hier jemand helfen? DANKE!
    • U uwe72
          log("Detection!");
              .resize(353, 257)
              .autoOrient()
                  if (err) {
                  } else {
      doResize();
          doResize();
      }, 5000*1);
      @uwe72
      Modul ist drin?
      cd /opt/iobroker
      npm list gm
      Image/GraphicsMagick ist aber installiert?
      apt policy imagemagick graphicsmagick
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @uwe72
        Modul ist drin?
        cd /opt/iobroker
        npm list gm
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
        • U uwe72
          @uwe72
          docker auf synology?
          Und bitte keine Screenshots von TEXTEN.
          • U uwe72
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @Thomas-Braun
            root@iobroker:/opt/iobroker# apt policy imagemagick graphicsmagick
            imagemagick:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 8:6.9.10.23+dfsg-2.1+deb10u1
              Versionstabelle:
                 8:6.9.10.23+dfsg-2.1+deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
            graphicsmagick:
              Installationskandidat: 1.4+really1.3.35-1~deb10u1
              Versionstabelle:
                 1.4+really1.3.35-1~deb10u1 500
              @uwe72
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              Ist docker auf einer NUC
                @uwe72
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @thomas-braun ok sorry, dachte nur Screenshot wegen den Linien
                • U uwe72
                  @uwe72
                  Da wird nicht als root hantiert.
                    @uwe72
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    @thomas-braun hatten wir schon heute :-)
                    • U uwe72
                      @uwe72 Das hat sich dann auch nicht geändert. root ist TABU auf 'normalen' Systemen.
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @thomas-braun ok, habe ich nun gelernt. werde ich zukünftig ändern!
                        • U uwe72
                          @uwe72 Künftig?
                            @uwe72 Künftig?
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            @thomas-braun ab sofort :-)
                            • U uwe72
                              @uwe72
                              Als erfahrener Admin, der permanent root notwendig findet und weiß was er tut, kannst du ja die fehlende Magick nun nach installieren.
                                @uwe72
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                @thomas-braun hab nie gesagt, dass ich ein erfahrener Admin bin.
                                DANKE!
                                Hat funktioniert und läuft nun.
                                • U uwe72
                                  DANKE!
                                  @uwe72 sagte in Probleme mit GraphicsMagick node.js:
                                  Dann meld dich auch nicht als solcher am System an.
                                  Wobei, du hast natürlich Recht. Erfahrene Admins melden sich ja eben nicht als root an. Daran erkennt man immer die User mit dem Halbwissen.
