  4. JavaScript
  5. Probleme mit GraphicsMagick node.js
    6.3k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 991 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U uwe72
    Versuche gerade GraphicsMagick in ioBroker zu integrieren um Bilder zu manipulieren. Als Ziel möchte ich im Rahmen von Bilderkennung um die erkannte Personen einen "Kasten" zeichen.
    Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung (zur Installation von gm)
    https://aheckmann.github.io/gm/
    Mein Code (nur mal als Test):
    var gm = require('gm');
    function doResize() {
        log("Detection!");
        gm('/opt/iobroker/test.jpg')
            .resize(353, 257)
            .autoOrient()
            .write('/opt/iobroker/output.jpg', function (err) {
                if (err) {
                    console.log('Error!!!' + err);
                } else {
                    console.log('Hat funktioniert!');
    doResize();
    setInterval(function() {
        doResize();
    }, 5000*1);
    Bekomme dann folgenden Fehler:
    Could not execute GraphicsMagick/ImageMagick: gm "identify" "-ping" "-format" "%[EXIF:Orientation]" "/opt/iobroker/test.jpg" this most likely means the gm/convert binaries can't be found
    Kann mir hier jemand helfen? DANKE!
    @uwe72
    Modul ist drin?
    cd /opt/iobroker
    npm list gm
    Image/GraphicsMagick ist aber installiert?
    apt policy imagemagick graphicsmagick
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      @uwe72
      Modul ist drin?
      cd /opt/iobroker
      npm list gm
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
      • U uwe72
        @uwe72
        docker auf synology?
        Und bitte keine Screenshots von TEXTEN.
        • U uwe72
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          @Thomas-Braun
          root@iobroker:/opt/iobroker# apt policy imagemagick graphicsmagick
          imagemagick:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 8:6.9.10.23+dfsg-2.1+deb10u1
            Versionstabelle:
               8:6.9.10.23+dfsg-2.1+deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
          graphicsmagick:
            Installationskandidat: 1.4+really1.3.35-1~deb10u1
            Versionstabelle:
               1.4+really1.3.35-1~deb10u1 500
            @uwe72
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            Ist docker auf einer NUC
              @uwe72
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              @thomas-braun ok sorry, dachte nur Screenshot wegen den Linien
              • U uwe72
                @uwe72
                Da wird nicht als root hantiert.
                  @uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @thomas-braun hatten wir schon heute :-)
                  • U uwe72
                    @uwe72 Das hat sich dann auch nicht geändert. root ist TABU auf 'normalen' Systemen.
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @thomas-braun ok, habe ich nun gelernt. werde ich zukünftig ändern!
                      • U uwe72
                        @uwe72 Künftig?
                          @uwe72 Künftig?
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          @thomas-braun ab sofort :-)
                          • U uwe72
                            @uwe72
                            Als erfahrener Admin, der permanent root notwendig findet und weiß was er tut, kannst du ja die fehlende Magick nun nach installieren.
                              @uwe72
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              @thomas-braun hab nie gesagt, dass ich ein erfahrener Admin bin.
                              DANKE!
                              Hat funktioniert und läuft nun.
                              • U uwe72
                                DANKE!
                                @uwe72 sagte in Probleme mit GraphicsMagick node.js:
                                Dann meld dich auch nicht als solcher am System an.
                                Wobei, du hast natürlich Recht. Erfahrene Admins melden sich ja eben nicht als root an. Daran erkennt man immer die User mit dem Halbwissen.
