  5. Überführung funktionierendes node.js Script
javascript
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    Ich habe ein Script, welches ich erfolgreich auch der Konsole ausführen kann:
    Erfolgreiche Auführung:
    Mache ich das gleiche in ioBroker:
    Bekomme ich eine Fehlermeldung:
    Kann mir hier jemand weiterhelfen. Das wäre super klasse!
    AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • U uwe72
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @uwe72 Zwei unterschiedliche Node-Versionen installiert?
      fs.promises gibt es seit Node 10
      @Thomas-Braun kann sicher helfen
      • U uwe72
        @uwe72
        Bitte KonsolenTEXT in CodeTags posten.
        Die Ausgabe von
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        schaut wie aus?
        Und als root hampelt man auch nicht herum.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          @uwe72
          Die Ausgabe von
          schaut wie aus?
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          Auf der Konsole ausgeführt:
          /usr/bin/nodejs
          v10.19.0
          /usr/bin/node
          v10.19.0
          /usr/bin/npm
          6.14.4
          nodejs:
            Installed: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1
            Candidate: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1
            Version table:
           *** 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          • U uwe72
            /usr/bin/nodejs
            v10.19.0
            /usr/bin/node
            v10.19.0
            /usr/bin/npm
            6.14.4
            nodejs:
              Version table:
            @uwe72
            Zwar sauber installiert, allerdings die 'falsche' Version.
            Du willst die von nodesource gepackte Variante haben:
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Kommando zurück... Ich weiß woran es liegt.
              Der Skript-Adapter sandboxed das fs-Modul, damit da bestimmte Dinge nicht gemacht werden.
              Daher existiert fs.promises dort nicht. Ein Workaround wäre, die synchrone FS API zu nutzen.
                @uwe72
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                Ich muss mich leider korrigieren. Ich hatte einen Denkfehler. Bei mir läuft iobroker ja in einem Docker-Container. Die vorherige Logausgabe war von meinem NUC, und nicht vom ioBroker Docker Container.
                Diese ist die Ausgabe vom Container:
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.1
                /usr/bin/node
                v12.20.1
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                     12.21.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                 *** 12.20.1-1nodesource1 100
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                Aber auch auf der Konsole des ioBroker Docker containers läuft das Script auf der Konsole.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @alcalzone Versuche ich mal umzubauen
                  Wobei ich vermutlich daran scheitere:
                  Das ist ja der Ausgangszustand:
                   const cocoSsd = require('@tensorflow-models/coco-ssd');
                   const tf = require('@tensorflow/tfjs-node');
                   const fs2 = require('fs').promises;
                   // Load the Coco SSD model and image.
                   Promise.all([cocoSsd.load(), fs2.readFile('/home/iobroker/12-14-2020-tout.jpg')])
                   .then((results) => {
                     // First result is the COCO-SSD model object.
                     const model = results[0];
                     // Second result is image buffer.
                     const imgTensor = tf.node.decodeImage(new Uint8Array(results[1]), 3);
                     // Call detect() to run inference.
                     return model.detect(imgTensor);
                   .then((predictions) => {
                     console.log(JSON.stringify(predictions, null, 2));
                  Das ist mein erster Versuch, funktioniert aber noch nicht:
                   const fs = require('fs');
                  fs.readFile('/home/iobroker/12-14-2020-tout.jpg', function read(err, data) {
                      if (err) {
                          throw err;
                      Promise.all([cocoSsd.load()])
                          const imgTensor = tf.node.decodeImage(new Uint8Array(data), 3);
                  Fehler:
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at runMicrotasks (<anonymous>)
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at script.js.common.000_Test6:14:35
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at Object.decodeImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/dist/image.js:204:20)
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at decodeJpeg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/dist/image.js:100:19)
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at Object.tidy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/globals.ts:192:17)
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at Engine.tidy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/engine.ts:440:17)
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at Engine.scopedRun (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/engine.ts:453:19)
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/engine.ts:442:20
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/dist/image.js:102:14
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at NodeJSKernelBackend.decodeJpeg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/dist/nodejs_kernel_backend.js:333:33)
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at Object.scalar (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/ops/scalar.ts:54:10)
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at makeTensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/ops/tensor_ops_util.ts:39:11)
                  javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) script.js.common.000_Test6: Error: values passed to tensor(values) must be a number/boolean/string or an array of numbers/booleans/strings, or a TypedArray
                  • U uwe72
                        if (err) {
                            throw err;
                    Fehler:
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    @AlCalzone
                    Danke Dir!
                    Habe es nun hinbekommen, musste noch das Uint8Array elimieren.
                    Das ist der funktionierende Umbau:
                    fs.readFile('/home/clement/tfjs-project/826869587.jpg', function read(err, data) {
                        if (err) {
                            throw err;
                            const imgTensor = tf.node.decodeImage(data, 3);
                    • U uwe72
                      @AlCalzone
                      Danke Dir!
                          if (err) {
                              throw err;
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @uwe72 Zeilen 9-11 kannst du noch ein bisschen vereinfachen, da du ja jetzt nicht auf mehrere Promises wartest.
                      cocoSsd.load().then(model => {
                          const imgTensor = ...
                      Evtl kannst du das hässliche .then Gedöns auch gegen async/await ersetzen:
                      const cocoSsd = require("@tensorflow-models/coco-ssd");
                      const tf = require("@tensorflow/tfjs-node");
                      fs.readFile(
                        "/home/clement/tfjs-project/826869587.jpg",
                        async function read(err, data) {
                          if (err) {
                            throw err;
                          const model = await cocoSsd.load();
                          const predictions = await model.detect(imgTensor); // ggf. ohne await (?)
                        fs.readFile(
                            if (err) {
                              throw err;
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @alcalzone Perfekt, danke! Code funktioniert, aber das untere await muss noch sein.
                        Off-Topic Frage: Weißt Du warum bei diesem Script nie beim Script das Log erscheint, sondern immer nur "im Hauptlog" im Reiter Log? Bei anderen Scripten zeigt es mir das Log auch unter dem Script an.
                        • U uwe72
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @uwe72 Keine Ahnung - hab ich auch manchmal, konnte es aber nie gezielt reproduzieren.
