  4. Variable setzen wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    PrinzEisenherz1
    Hi zusammen!
    Ich hab mal wieder n Problem wo ich vor lauter Bäumen den Wald nicht sehe.
    Und zwar möchte ich gerne 3 Datenpunkte überwachen und wenn die einen Bestimmten Wert haben dann soll eine Variable gesetzt werden.
    Also als Beispiel:
    javascript.0.Abenddämmerung ist true
    javascript.0.Abwesend ist true
    javascript.0.scriptEnabled.Kamera_Haustuer ist false
    Dann soll als Beispiel javascript.0.Bedinungerfuellt auf true.
    In dem Moment wo eine der Bedingungen sich wieder ändert z.B. javascript.0.Abenddämmerung auf false
    dann soll javascript.0.Bedinungerfuellt auch auf false.
    mit on(…. bekomme ich das leider nicht hin und if-Schleifen bringen da nichts weil ja die 3 Datenpunkte ja immer überwacht werden sollen
    Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen? Wäre echt klasse.
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @PrinzEisenherz1:
      Johnny `
      Verstehe ich nicht ganz, mittels ON kan man die 3 werte auf aenderungne/update uberwachten und dan ein IF fuer setzten des wertes ?
      Hast du ein script vorbereited wasa nicht leuft ?
      Muesste ungefaehr so aussehen aus dem bauch raus:
      on({id: "javascript.0.Abenddämmerung", change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("javascript.0.Abenddämmerung").val == true) {
          setState("javascript.0.Bedinungerfuellt", true);
        } else {
          setState("javascript.0.Bedinungerfuellt", false);
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        var bedingung_eins = "javascript.0.Abenddämmerung"; //Beispiel
        var bedingung_zwei = "usw....";
        var bedingung_drei = "usw";
        function check() {
        var wert_eins = getState(bedingung_eins).val;
        var wert_zwei = getState(bedingung_zwei).val;
        var wert_drei = getState(bedingung_drei).val;
         If( wert_eins && wert_zwei && !wert_drei) {
               //tue dies
          else {
             //mache das
        on(bedingung_eins, check);
        on(bedingung_zwei, check);
        on(bedingung_drei, check);
        Kannst es ja mal so probieren…
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
          PrinzEisenherz1
          Erstmal danke euch beiden für eure Lösungsvorschläge @dutchman du hast mich da glaub ich etwas missverstanden die Lösung von blauholsten ist glaub ich genau die passende.
          Es sollen ja die drei Auslöser überwacht werden und bei deiner wird nur eine Überwacht. Ich hoffe du verstehst was ich meine.
          Muss ich später mal ausprobieren.
          Trotzdem euch beiden schonmal vielen Dank
          Gruß Johnny
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @PrinzEisenherz1:
            Ich hoffe du verstehst was ich meine. `
            Jup war auch beispiel fuer eine :)
            Die loesung von blauholsten ist definitiev besser und uebersichtlicher und auch logischer um in eine function zu schreiben. Einziger nachteil is hierbei das bei jedem update einer der 3 weten immer alle 3 neu gesetzt werden da keine abrage statt findet. Das duerfte aber kein problem sein denke ich mal
            Ich muss mich mal mehr in functions vertiefen das macht so einiges ubersichtlicher
            Greetz,
            Dutch
            • paul53P Offline
              Um ein dreifaches getState(id) bei jedem Auslöser zu vermeiden, würde ich es so machen:
              function check() {
                if(wert_eins && wert_zwei && !wert_drei) {
                     //tue dies
                else {
                   //mache das
              check();  // script start
              on(bedingung_eins, function(dp) {
                wert_eins = dp.state.val;
                check();
              on(bedingung_zwei, function(dp) {
                wert_zwei = dp.state.val;
                check();
              on(bedingung_drei, function(dp) {
                wert_drei = dp.state.val;
                check();
              • aftershowmanA Offline
                aftershowman
                Ich hatte ein ähnliches Problem.
                Mehrere Homematic Schalt-Aktoren (Weihnachstbeleuchtung) sollten geschaltet werden wenn der Bewegungsmelder "draußen" oder der Bewegungsmelder "Flur-unten" eine Bewegung erkannt hat.
                Nach ein er bestimmten Zeit sollten "Lichter" wieder "allein" ausgehen. Muß ja nicht die ganze Ncht brennen :lol:
                Zusätzlich sollte noch die Helligkeit des Bewegungsmelder "draußen" überprüft werden (ob es dunkel genug ist die "Licher" einzuschalten).
                Ich hab das über eine Funktion gelöst, die von beiden "on" Ereignis Funktionen ausgeführt wird.
                Hier ist der Script:
                function Kerze () {
                var Helligkeit = getState("hm-rpc.0.NEQ0121243.1.BRIGHTNESS"/Aussen Bewegung-1-S.BRIGHTNESS/).val;
                log ("Helligkeit: " + Helligkeit);
                if (Helligkeit < 130) {
                setState("hm-rpc.0.KEQ0171811.1.STATE"/Licht Wand.STATE/,true); //Steckdose Schuppen ein
                setState("hm-rpc.0.KEQ0171542.1.STATE"/Licht Fenster.STATE/,true); //Steckdose Carport ein
                setState("hm-rpc.0.KEQ0171848.1.STATE"/Schalter-2.STATE/,true); //Steckdose Terasse ein
                setState("hm-rpc.0.KEQ0172215.1.STATE"/Schalter-1.STATE/,true); //Steckdose Küche ein
                setState("hm-rpc.0.LEQ0944756.1.STATE"/Kerze-1S.STATE/,true); //Kerze-1 ein
                setState("hm-rpc.0.NEQ0603872.1.STATE"/Kerze-2S.STATE/,true); //Kerze-2 ein
                setState("hm-rpc.0.NEQ0603833.1.STATE"/Kerze-3S.STATE/,true); //Kerze-4 ein
                setStateDelayed("hm-rpc.0.KEQ0171811.1.STATE"/Licht Wand.STATE/,false,10006020); //Steckdose Schuppen aus, nach 20 min
                setStateDelayed("hm-rpc.0.KEQ0171542.1.STATE"/Licht Fenster.STATE/,false,10006020); //Steckdose Carport aus, nach 20 min
                setStateDelayed("hm-rpc.0.KEQ0171848.1.STATE"/Schalter-2.STATE/,false,10006020); //Steckdose Terasse aus, nach 20 min
                setStateDelayed("hm-rpc.0.KEQ0172215.1.STATE"/Schalter-1.STATE/,false,10006020); //Steckdose Küche aus, nach 20 min
                setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0944756.1.STATE"/Kerze-1S.STATE/,false,10006010); //Kerze-1 aus, nach 10 min
                setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0603872.1.STATE"/Kerze-2S.STATE/,false,10006010); //Kerze-2 aus, nach 10 min
                setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0603833.1.STATE"/Kerze-3S.STATE/,false,10006010); //Kerze-4 aus, nach 10 min
                // auslösen wenn Bewegung in Flur-unten
                on ({id: "hm-rpc.0.JEQ0264853.1.MOTION"/Flur unten Bewegungsmelder.MOTION/, val: true}, function () {
                Kerze ();
                // auslösen wenn Bewegung vor dem Haus
                on ({id: "hm-rpc.0.NEQ0121243.1.MOTION"/Aussen Bewegung-1-S.MOTION/, val: true}, function () {
                Kerze ();
                ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                ioBroker PC: Linux VM
