  5. Absolute Feuche Berechnung
    6.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    paul.honka
    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
    ich versuche gerade ein abs. Feuchte Script zum laufen zu bringen. Das von paul53, etwas abgeändert.
    Zum Testen auf 10 sec.
    Gelingt nicht, es meldet Fehler in Zeile 13
    12:52:57.424 error javascript.0 (1373) script.js.common.Homematic.Feuchte_WZ compile failed: at script.js.common.Homematic.Feuchte_WZ:13
    '*/10 * * * * *'
    // von paul53 übernommen und angepasst
    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
    createState('WZ.Temperatur', 0);            // °C
    createState('WZ.rel_Feuchte', 0);           // %
    createState('WZ.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
    createState('WZ.Taupunkt', 0);              // °C
    createState('WZ.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
    // Ordner Common/Variablen
    // Offsets
    var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
    var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
    var tsid = "hm-rpc.2.LEQ0002879.1.TEMPERATURE"     ;HM Sensor WZ
    var hsid = "hm-rpc.2.LEQ0002879.1.HUMIDITY";
    var tid = "WZ.Temperatur";
    var rhid = "WZ.rel_Feuchte";
    var xid = "WZ.Feuchtegehalt";
    var dpid = "WZ.Taupunkt";
    var enth = "WZ.Enthalpie";
    var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
    var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
    var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
    var dp; // Taupunkt in °C
    var  DP = require('dewpoint');
    // 70 m über NN
    var xdp = new DP(36);
    function calc() {
       var y = xdp.Calc(t, rh);
       x = y.x;
       dp = y.dp;
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
    function anzeige() {
      // Enthalpie berechnen
       var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
       var tanz = t.toFixed(1);
       dp = dp.toFixed(1);
       var rhanz = rh.toFixed(0);
      x = x.toFixed(2);
        setState(tid, t);
       setState(rhid, rh);
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
       setState(enth, h);
    function klima() {
      calc();
      anzeige();
    klima(); // Script start
    on(tsid, function (dp) {
       t = dp.state.val + toffset;
       setState(tid, t);
      klima();
    on(hsid, function (dp) {
       rh = dp.state.val + rhoffset;
       setState(rhid, rh);
      klima();
    Das Script findet die Variable hm-rpc.2.LEQ0002879.1.TEMPERATURE nicht,
    Nur gibt es diese!
    Wo muss ich suchen?
    Beste Grüsse paul
    sigi234S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • P paul.honka
      '*/10 * * * * *'
      // Offsets
      // 70 m über NN
      function calc() {
         x = y.x;
         dp = y.dp;
         setState(xid, x);
         setState(dpid, dp);
         dp = dp.toFixed(1);
        x = x.toFixed(2);
          setState(tid, t);
         setState(rhid, rh);
         setState(xid, x);
         setState(dpid, dp);
         setState(enth, h);
      function klima() {
        calc();
        anzeige();
         setState(tid, t);
        klima();
         setState(rhid, rh);
        klima();
      Nur gibt es diese!
      Wo muss ich suchen?
      Beste Grüsse paul
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @paul-honka sagte in Absolute Feuche Berechnung:
      Korrektur //
      var tsid = "hm-rpc.2.LEQ0002879.1.TEMPERATURE"; // HM Sensor WZ
      Immer Daten sichern!
      • P paul.honka
        '*/10 * * * * *'
        // Offsets
        // 70 m über NN
        function calc() {
           x = y.x;
           dp = y.dp;
           setState(xid, x);
           setState(dpid, dp);
           dp = dp.toFixed(1);
          x = x.toFixed(2);
            setState(tid, t);
           setState(rhid, rh);
           setState(xid, x);
           setState(dpid, dp);
           setState(enth, h);
        function klima() {
          calc();
          anzeige();
           setState(tid, t);
          klima();
           setState(rhid, rh);
          klima();
        Nur gibt es diese!
        Wo muss ich suchen?
        Beste Grüsse paul
        @paul-honka sagte:
        Kommentar machen:
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @paul-honka sagte:
          Kommentar machen:
          paul.honka
          @paul53 , @sigi234 ,
          Danke manchmal sieht man den Wald........
          Die Hürde hat das Script genommen, jetzt kommen folgende Meldungen:
          16:26:49.716 error javascript.0 (1373) script.js.common.ioBroker.WZ__Feuchte: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../dewpoint'
          16:26:49.718 error javascript.0 (1373) at script.js.common.ioBroker.WZ__Feuchte:24:11
          16:26:49.720 error javascript.0 (1373) script.js.common.ioBroker.WZ__Feuchte: script.js.common.ioBroker.WZ__Feuchte:26
          16:26:49.722 error javascript.0 (1373) at script.js.common.ioBroker.WZ__Feuchte:26:11
          Dewpoint ?
          Beste Grüsse paul
          • P paul.honka
            Dewpoint ?
            Beste Grüsse paul
            @paul-honka sagte: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../dewpoint'
            dewpoint muss als zusätzliches NPM-Modul in die Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen werden, damit es installiert wird und genutzt werden kann.
              paul.honka
              so ?
              Beste Grüsse paul
              • P paul.honka
                so ?
                Beste Grüsse paul
                @paul-honka sagte: so ?
                Ja.
                • P paul.honka
                  '*/10 * * * * *'
                  // Offsets
                  // 70 m über NN
                  function calc() {
                     x = y.x;
                     dp = y.dp;
                     setState(xid, x);
                     setState(dpid, dp);
                     dp = dp.toFixed(1);
                    x = x.toFixed(2);
                      setState(tid, t);
                     setState(rhid, rh);
                     setState(xid, x);
                     setState(dpid, dp);
                     setState(enth, h);
                  function klima() {
                    calc();
                    anzeige();
                     setState(tid, t);
                    klima();
                     setState(rhid, rh);
                    klima();
                  Nur gibt es diese!
                  Wo muss ich suchen?
                  Beste Grüsse paul
                  @paul-honka sagte: Feuchte Script zum laufen zu bringen. Das von paul53
                  Du hast ein Script mit meinen ersten Javascript-Versuchen gegriffen. Das würde ich heute anders machen und Alias-Datenpunkte verwenden, etwa so:
                  // Feuchtegehalt, Taupunkt und Enthalpie berechnen
                  const raum = 'WZ';
                  // Alias-Werte sind um einen Offset korrigiert
                  const idTemp = 'alias.0.' + raum + '.Klima.Temperatur';
                  const idHum = 'alias.0.' + raum + '.Klima.rel_Feuchte';
                  const idX = '0_userdata.0.' + raum + '.Klima.Feuchtegehalt';
                  const idDp = '0_userdata.0.' + raum + '.Klima.Taupunkt';
                  const idEnth = '0_userdata.0.' + raum + '.Klima.Enthalpie';
                  var t = getState(idTemp).val; // Temperatur in °C
                  var rh = getState(idHum).val; // rel. Feuchte in %
                  const DP = require('dewpoint');
                  const xdp = new DP(70); // 70 m über NN
                  function klima() {
                      let y = xdp.Calc(t, rh);
                      let x = y.x; // Feuchtegehalt in g/kg
                      let dp = y.dp; // Taupunkt in °C
                      let h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg
                      setState(idX, Math.round(x * 10) / 10, true);
                      setState(idDp, Math.round(dp * 10) / 10, true);
                      setState(idEnth, Math.round(h * 10) / 10, true);
                  on(idTemp, function (dp) {
                      t = dp.state.val;
                      klima();
                  on(idHum, function (dp) {
                      rh = dp.state.val;
                      klima();
                    const raum = 'WZ';
                    function klima() {
                        t = dp.state.val;
                        klima();
                        rh = dp.state.val;
                        klima();
                    paul.honka
                    Alias ist mir hier zu aufwendig. Wann ist mal ein Homematic Temp. Sensor defekt. Hatte noch keinen!
                    Nochmals besten Dank für das Script, paul
