  4. Tr-064 Adapter Fehler
90 Beiträge 42 Kommentatoren 27.7k Aufrufe
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #81
    @Plasmachef
    Versuch mal die 0.4.14 zu installieren.
    Man muß ja nicht immer alle Adapter aus dem latest installieren; es sei denn man will die testen,
    zum Test beitragen oder braucht neue Features des Adapters.
    Sonst reicht meist der default-Zweig aus; der auch als "stable" gelten kann,
    während latest eher sowas wie "in der Testphase" bedeutet.
    Adapter kannste über die Seite "Adapter" selber downgraden:
    Erweiterte Einstellungen aktivieren und dann ganz rechts den +-Button benutzen.
    MfG Markus
    • PlasmachefP Offline
      PlasmachefP Offline
      Plasmachef
      #82
      herzlichen dank für den tipp!
      …das hat geholfen :-)
      als ich jedoch nach der stable-version die latest zum test nochmals drübergelegt hatte, war der fehler auch weg.
      Dankeschön !!!
        mcdance
        #83
        leider bin ich auch von einem Fehler betroffen, die vorschläge den Adapter zu Aktualisieren oder zu downgraden habe ich schon gemacht.
        Ich habe nur den Server (Debian) neu gestartet, zuvor lief alles ohne probleme….
        anbei der LOG
        host.debianIOBroker	2018-10-06 15:28:23.898	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.debianIOBroker	2018-10-06 15:28:23.898	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2018-10-06 15:28:23.898	error	by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
        Caught	2018-10-06 15:28:23.898	error	by controller[0]: at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
        Caught	2018-10-06 15:28:23.898	error	by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
        Caught	2018-10-06 15:28:23.898	error	by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
        Caught	2018-10-06 15:28:23.898	error	by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
        Caught	2018-10-06 15:28:23.898	error	by controller[0]: at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
        Caught	2018-10-06 15:28:23.898	error	by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:7)
        Caught	2018-10-06 15:28:23.898	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
        Caught	2018-10-06 15:28:23.898	error	(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)" style="">by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
        Caught	2018-10-06 15:28:23.898	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/phonebook.js:144:82
        Caught	2018-10-06 15:28:23.897	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.888	info	terminating
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.885	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.885	error	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.885	error	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.885	error	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.885	error	at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.885	error	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.885	error	at Parser.emit (events.js:188:7)
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.885	error	at emitOne (events.js:96:13)
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.885	error	(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)" style="">at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.885	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/phonebook.js:144:82
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.885	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:23.883	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        tr-064.0	2018-10-06 15:28:21.761	info	starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.14.4
        host.debianIOBroker	2018-10-06 15:28:21.029	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3366</anonymous></anonymous>
          mcdance
          #84
          Ich glaube den Fehler gefunden zu haben:
          Hatte in der FB mehrere Telefonbücher angelegt, je Mobilteil eins, damit kommt der Adapter scheinbar nicht klar,
          nachdem ich "Verwende Telefonbuch (Namensauflösung)" den hacken genommen hatte, läuft der Adapter wieder wie gehabt
            Supermicha
            #85
            Moin. Hab auch ein paar Probleme mit dem tr-064 Adapter.
            Problem 1: Die externe IP wird nicht angezeigt.
            Das Problem hatte ich schon vor einiger Zeit einmal, damals hatte sich das Problem von selbst gelöst..
            Mittlerweile ist seit ca. 2 oder 3 Wochen die Anzeige wieder futsch.
            Problem 2: Die json-Liste der vorhandenen Geräte wird nicht aktualisiert.
            In der Objektübersicht werden bei "Devices" alle Geräte korrekt mit ihrem aktuellen Status "active" true oder false angezeigt.
            Anwesenheitsscripte, die auf diese Werte zugreifen, laufen auch problemlos.
            Aber ich json-Liste, welche ich mit im meinem VIS anzeigen lassen, listet alle Geräte aus "active = true". Der Timestamp ist immer aktuell, trotzdem ändert sich an der Liste nichts…
            Problem 3: Aktualisierte Werte werden gelb.
            Also die Objekte werden richtig aktualisiert, aber nachdem sie kurz grün waren, werden sie gelb und Quality sagt "not connected [0x12]"
            Im Log tauchen kein Fehlermeldungen auf.
            Log auf Debug gestellt, und es werden, wie gewünscht, alle 10 Sekunden alle Geräte abgefragt und aktive/inaktive Geräte auch entsprechend zu erkennen….
            2018-10-20 19:36:30.946 - debug: tr-064.0 forEachConfiguredDevice: i=18 Laserdrucker active=0
            node und nodejs v8.11.1
            npm v4.6.1
            js-controller 1.5.3
              Thosch
              #86
              habe am Wochenende meine Fritzbox 7490 auf 7.01 geupdatet.
              Seidem funktioniert allerdings der tr-064 adapter nicht mehr.
              Der log schreibt, dass er nicht zur box verbinden kann:
              host.server	2018-11-12 23:33:05.381	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
              tr-064.0	2018-11-12 23:33:00.371	error	~
              tr-064.0	2018-11-12 23:33:00.371	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              tr-064.0	2018-11-12 23:33:00.371	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064.0	2018-11-12 23:33:00.371	error	!device - "!device"
              Mir scheint, dass der tr-064 Zugang der box nicht mehr aktiv ist. In den Netzwerkeinstellungen der box finde ich auch keine passage mehr, in der man tr-064 aktiviere kann.
              Neustart der box oder neuinstallation des Adapters brachten leider auch keine Abhilfe.
              Hat jemand eine Idee, oder funktioniert tr064 evtl mit der neuen FritzOS Version nicht mehr?
              • apollon77A Offline
                #87
                Ich habe auch 7.0 und alles tut. Checke doch mal de Einstellungen bei dem User mit dem Du zugreifst das da die korrekten Häckchen (noch) gesetzt sind
                  Thosch
                  #88
                  Bei meinem Benutzer habe ich alle Häkchen außer bei NAS gesetzt.
                  Was mich wirklich wundert ist, dass ich keine Einstellung mehr zu tr064 in der fritzbox finden kann.
                  Existiert diese in deiner Version noch?
                  Gesendet von meinem Redmi 4 mit Tapatalk
                    #89
                    Hast du den expertenmodus in der Fritzbox aktiviert? Nicht das Dir deshalb Menüpunkte fehlen?
                    Gesendet vom Handy …
                      Thosch
                      #90
                      Der Expertenmodus ist aktiv, trotzdem gibt's in den Netzwerkeinstellungen unter Heimnetzfreigaben lediglich einen Punkt zu upnp.
