  4. [Erledigt]BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text
56 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @jabba76 sagte in BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
    @mickym
    Dann habe ich micht wohl nicht richtig ausgedrückt
    esp mit sensoren senden an MQTT die werte wollte ich über NodeRed im Browser als Text nicht HTML das hast du ja gemacht so würde das auf LCD4Linux funktionieren, nur jetzt wollte ich in denem Flow die sensoren einbinden und Zonk.
    ok die Object ausgebe steht schon oben mehr kommt da nicht raus "val" sind ja die Wrte und mein system ist sagen wir mal ganz frisch :) ist noch nicht so viel drin
    thx
    das kommt dabei raus
    23.52
    Das komplette Nachrichtenobjekt bitte: ;)
    jabba76
    schrieb am zuletzt editiert von jabba76
    @mickym sagte in BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
    @mickym
    thx
    23.52
    hee soorki habe ich vergessen umzustellen hier bitt
    Temperatur
    {"topic":"mqtt/0/esp1/temperature","payload":"23.29","acknowledged":true,"timestamp":1637516687490,"lastchange":1637516687490,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"f040134c.cbdcc"}
    Luftdruck
    {"topic":"mqtt/0/esp1/pressure","payload":"1005.47","acknowledged":true,"timestamp":1637516998692,"lastchange":1637516998692,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"dbf9aa3b.50ede8"}
    Luftfeuchte
    {"topic":"mqtt/0/esp1/humidity","payload":"46.25","acknowledged":true,"timestamp":1637516998692,"lastchange":1637516998692,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"f94a5ec3.dd7da"}
    • J jabba76
      @mickym
      thx
      23.52
      Temperatur
      Luftdruck
      Luftfeuchte
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jabba76 Super kannst Du mit das noch für die anderen 2 Parameter machen? - Also Feuchte und Druck?
      J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        jabba76
        Temperatur
        Luftdruck
        Luftfeuchte
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym
          Also Du hast immer noch Strings drin - hast Du die Adapterkonfig geändert - na auch egal. Ich empfehle aber ggf. die Option auszumachen - aber wahrscheinlich sind die DP im mqtt bereits Zeichenketten - aber egal.
          Ich habs anhand des flows nun rekonstruiert:
          Diesen Teil ersetzt Du
          durch durch folgede Change Node und setzt die iobroker In Nodes davor:
                  "id": "e57670f8.9fc1c",
                  "type": "change",
                  "z": "1e875092.14ea4f",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "change",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "from": ".*\\/(.*)",
                          "fromt": "re",
                          "to": "$1",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 490,
                  "y": 2100,
                  "wires": [
                          "11884a7.8ea81b6"
          Ach und schau dass Deine iobroker In Nodes auf
          Du bekommst erst was raus, wenn alle Parameter einmal geschickt wurden, dann immer bei jeder Änderung - egal von welchem Parameter.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @mickym
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "change",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "fromt": "re",
                            "to": "$1",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 490,
                    "y": 2100,
                    "wires": [
                            "11884a7.8ea81b6"
            jabba76
            @mickym
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "change",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "fromt": "re",
                            "to": "$1",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 490,
                    "y": 2100,
                    "wires": [
                            "11884a7.8ea81b6"
            wenn ich importiern möchte zeigt er mit das: Error: Eingabe ist kein JSON-Array ? und zeichenkette ist jetzt aus.
            Das mit dem Parameter schon nicht schlecht also der Text wird sich dann ändern wenn sich der Wert ändert ok.
            • J jabba76
              @mickym
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "fromt": "re",
                              "to": "$1",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 490,
                      "y": 2100,
                      "wires": [
                              "11884a7.8ea81b6"
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @jabba76 Nein die Eingabe rauskommen sind normale skalare Werte Du musst aber aufhören Objekte einzugeben:
              also bitte auf value und sende msg bei start in deinen iobroker in NOdes umstellen.
              {"topic":"0_userdata/0/testType","payload":19.5,"acknowledged":false,"timestamp":1636835207813,"lastchange":1636835207813,"from":"system.adapter.node-red.0","_msgid":"2465ec6b.e48df4"}
              Wenn Du auf value einstellst, dann wird die payload genau 19.5. Also ein normaler nummerischer Wert kein JSON oder sonst was.
              • mickymM mickym
                jabba76
                ok verstanden das mache ich, aber dein spoiler kann ich nicht importieren Error: Eingabe ist kein JSON-Array ? makieren kopieren importieren geht nicht
                • J jabba76
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Dann hast Du nicht alles kopiert - und es fehlt entweder die ECKIGE Klammer oben oder unten beim Import. ;)
                  Ist eh nur eine Change Node - kannst auch selbst machen - ist ja relativ einfach:
                  • mickymM mickym
                    jabba76
                    hast du recht gehabt nicht richtig kopiert 😠 obwohl select all gedrückt
                    das funktioniert mit dem esp1 jetzt habe ich noch esp2 ist aber noch nicht angeschlossen muss ich das genauso machen wie für den ersten ? bin mal gespannt ob sich die Werte aktualisieren werden
                    • J jabba76
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @jabba76 Ja geht genauso. siehst ja dass Du noch mal topic setzen musst im originalen Flow - wenn das dann in eine Ausgabe soll. Ich habe die nächsten paar Stunden bissi wenig Zeit - kann nur sporadisch helfen. Wie gesagt die Ausgabe solltest Du bereits bekommen, wenn Du sende msg bei Start.
                      • mickymM mickym
                        jabba76
                        ok noch eine Frage wozu ist das unten im Bild ? 1614608359280-621e31f9-f39a-4f99-8ff3-139c616dc572-image.png
                        da steht was von esp3 usw brauche ich das
                        • J jabba76
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @jabba76 nein esp03 nicht.
                          • mickymM mickym
                            jabba76
                            @mickym
                            ok wenn ich den esp2 noch nicht habe sollten sich die werte auch jetzt schon automatisch ändern ?
                            oder funktioniert das dann erst wenn alles da ist?
                            mfg
                            • J jabba76
                              @mickym
                              mfg
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @jabba76 Na in der Template node für den 1. sollte schon was rauskommen. Die Ergebnisse siehst ja immer im Kontextmenü in den Flowvariablen und können dann ja via HTTP abgerufen werden.
                              Du kannst auch immer eine Debug Node an alle Deine 3 iobroker in Nodes und an die JOIN Node machen - um zu sehen, ob jeder Datenpunkt geliefert hat und wie das zusammengesetzte Objekt aussieht.
                              • mickymM mickym
                                jabba76
                                Hallo ja es funktioniert! hast du gut gemacht ohne dich hätte ich das nicht geschafft habe das nicht so richtig verstanden was zb die change node macht also die Grundfunktion weiss ich schon aber was man da reinschreiben muss/soll K.a :)
                                Habe auch schon den zweiten Sensor angeschlossen 👍 👍
                                ein kleines Bild:
                                Danke nochmal bin dir Bier/Kaffee schuldig 👍
                                • J jabba76
                                  ein kleines Bild:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @jabba76 Na das freut mich. :) - Deine Freude darüber ist mir Lohn genug. :) Also viel Spaß.
                                  • mickymM mickym
                                    jabba76
                                    Hallo und Frohe nach Weihnachten hoffe habt Ihr alle alles gut überstanden :)
                                    @mickym
                                    Es funktioniert alles Prima habe aber eine Frage die Sensoren senden auch Status (Zeitstempel) den würde ich gerne auch auf dem Display haben wollen weil dadurch weiß ich dann ob der/die Sensoren noch leben falls der Akku Tod ist.
                                    Ausgabe vom Sensor
                                    {"topic":"mqtt/0/esp1/status","payload":"ESP01 alive","acknowledged":true,"timestamp":1640703212978,"lastchange":1640703212978,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"87ba97f9.24cca8"}
                                    könntest du mir nochmal helfen wenn du Zeit hast? es ist schon etwas schwierig für mich das da einzubinden vor allem muß diese Zeitstempel wohl noch umformatiert werden 😧 😰
                                    Danke mfg
                                    Update: hab da etwas rum gefummelt
                                    habe Funktion node eingesetzt mit:
                                    msg.payload = new Date().toString();
                                    return msg;
                                    ausgabe ist jetzt so:
                                    Temperatur Terrasse:
                                    Temperatur: 5.74 °C
                                    Feuchtigkeit: 87.62 %
                                    Luftdruck: 986.13 hPa
                                    Status: Tue Dec 28 2021 16:36:47 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    Temperatur Kinderzimmer:
                                    Temperatur: 22.75 °C
                                    Feuchtigkeit: 49.7 %
                                    was muss ich in der node ändern damit "GMT+0100 (Central European Standard Time)" nicht angezeigt wird?
                                    den Luftdruck vom Kinderzimmer habe ich weggelassen brauche ich nicht zwei mal :)
                                    am Bilderrahmen sieht schon ziemlich gut aus :)
                                    mfg
                                    • J jabba76
                                      @mickym
                                      Ausgabe vom Sensor
                                      Danke mfg
                                      return msg;
                                      Temperatur: 5.74 °C
                                      mfg
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @jabba76 Mach keine Function Node - erweitere die Change Node und formatiere das Datum doch so wie Du es gerne hast. Willst Du den TimeStamp von beiden Nodes oder einen insgesamt?
                                      • J Offline
                                        jabba76
                                        @mickym
                                        danke das du dich meldest
                                        naja wenn beide auf den BR passen und noch alles lesbar ist, dann würde ich beide haben wollen halt als Info ob sie noch leben :)
                                        was muß ich da in der Change Node eintragen damit das eingebunden wird ?
                                        • J jabba76
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @jabba76 Dein Flow sieht ungefähr noch so aus??
