  4. [Erledigt]BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text
56 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jabba76
    @mickym
    Hallo, danke für deine Zeit und Arbeit ich habe mich wohl schlecht ausgedrückt.
    Es soll nicht auf dem Dashboard sein, sondern über http in node mit GET als komplette Text ausgegeben werden und auf jeden Fall kein HTML das wird dann nicht unterstützt :)
    habe das von hier Link Text
    nur halt in der Template node nicht mit HTML, sondern TEXT
    Mit den einen Parameter funktioniert alles bestens, wie kann ich die anderen Parameter einbinden?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @jabba76 Zur Vervollständigung hier nochmal der Flow ergänzt zum Aufruf des Webservers für die Ausgabe der Einzelsensoren mit /esp01 bzw. /esp02.
           "id": "a23951ac.62498",
           "type": "inject",
           "z": "6e170384.60c96c",
           "name": "esp01/temperature",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "{\"topic\":\"esp01/temperature\",\"payload\":\"27.71\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp01/temperature\",\"_msgid\":\"9c900137.efb7b\"}",
           "payloadType": "str",
           "x": 2430,
           "y": 2900,
           "wires": [
                   "34511f41.1fc9d"
           "id": "896f66a7.b2e9c8",
           "type": "inject",
           "name": "esp01/humidity",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "{\"topic\":\"esp01/humidity\",\"payload\":\"46.65\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp01/humidity\",\"_msgid\":\"3d6f2cec.f64da4\"}",
           "x": 2420,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "34511f41.1fc9d"
           "id": "a887368c.b8a4f8",
           "type": "inject",
           "name": "esp01/pressure",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "{\"topic\":\"esp01/pressure\",\"payload\":\"1030.77\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp01/pressure\",\"_msgid\":\"402e6b69.3286b4\"}",
           "x": 2420,
           "y": 2940,
           "wires": [
                   "34511f41.1fc9d"
           "id": "34511f41.1fc9d",
           "type": "json",
           "name": "",
           "property": "payload",
           "action": "",
           "pretty": false,
           "x": 2660,
           "y": 2940,
           "wires": [
                   "e72ce6df.f24288"
           "id": "e72ce6df.f24288",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "sensor",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "topic",
                   "pt": "msg",
                   "to": "sensor.topic",
                   "tot": "msg"
                   "t": "change",
                   "p": "topic",
                   "pt": "msg",
                   "from": ".*\\/(.*)",
                   "fromt": "re",
                   "to": "$1",
                   "tot": "str"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "sensor.payload",
                   "tot": "msg"
                   "t": "delete",
                   "p": "sensor",
                   "pt": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 2840,
           "y": 2940,
           "wires": [
                   "fbe948a7.3fc2b8"
           "id": "fbe948a7.3fc2b8",
           "type": "join",
           "name": "",
           "mode": "custom",
           "build": "object",
           "propertyType": "msg",
           "key": "topic",
           "joiner": "\\n",
           "joinerType": "str",
           "accumulate": true,
           "timeout": "",
           "count": "3",
           "reduceRight": false,
           "reduceExp": "",
           "reduceInit": "",
           "reduceInitType": "",
           "reduceFixup": "",
           "x": 3050,
           "y": 2940,
           "wires": [
                   "6426d775.568bd8",
                   "15242d7a.695af3"
           "id": "6426d775.568bd8",
           "type": "ui_template",
           "group": "9efdcbae.2c5598",
           "name": "ESP01",
           "order": 8,
           "width": "6",
           "height": "3",
           "format": "<p> Dies sind Werte des Sensors ESP01:<br>\nTemperatur: {{msg.payload.temperature}} °Celsius<br>\nDruck: {{msg.payload.pressure}} %<br>\nFeuchtigkeit: {{msg.payload.humidity}} hPa<br>\n</p>",
           "storeOutMessages": true,
           "fwdInMessages": true,
           "resendOnRefresh": true,
           "templateScope": "local",
           "x": 3270,
           "y": 2940,
           "wires": [
           "id": "1f4eec1e.0eb874",
           "type": "inject",
           "name": "esp02/temperature",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "{\"topic\":\"esp02/temperature\",\"payload\":\"15.48\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp02/temperature\",\"_msgid\":\"9c900137.efb7b\"}",
           "x": 2430,
           "y": 3040,
           "wires": [
                   "f930269e.45ba98"
           "id": "371b0199.1a5cbe",
           "type": "inject",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "{\"topic\":\"esp02/humidity\",\"payload\":\"66.85\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp02/humidity\",\"_msgid\":\"3d6f2cec.f64da4\"}",
           "x": 2420,
           "y": 3120,
           "wires": [
                   "f930269e.45ba98"
           "id": "81340953.42add8",
           "type": "inject",
           "name": "esp02/pressure",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "{\"topic\":\"esp02/pressure\",\"payload\":\"968.22\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp02/pressure\",\"_msgid\":\"402e6b69.3286b4\"}",
           "x": 2420,
           "y": 3080,
           "wires": [
                   "f930269e.45ba98"
           "id": "f930269e.45ba98",
           "type": "json",
           "name": "",
           "action": "",
           "pretty": false,
           "x": 2660,
           "y": 3080,
           "wires": [
                   "3743ee9f.58b6e2"
           "id": "3743ee9f.58b6e2",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "sensor",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "topic",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "msg"
                   "t": "change",
                   "p": "topic",
                   "pt": "msg",
                   "fromt": "re",
                   "to": "$1",
                   "tot": "str"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "msg"
                   "t": "delete",
                   "p": "sensor",
                   "pt": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 2840,
           "y": 3080,
           "wires": [
                   "2db197c8.56c048"
           "id": "2db197c8.56c048",
           "type": "join",
           "name": "",
           "mode": "custom",
           "build": "object",
           "key": "topic",
           "joiner": "\\n",
           "accumulate": true,
           "timeout": "",
           "count": "3",
           "reduceExp": "",
           "reduceInit": "",
           "reduceFixup": "",
           "x": 3050,
           "y": 3080,
           "wires": [
                   "d619099a.00e258",
                   "e61dc5b7.e1f3c8"
           "id": "d619099a.00e258",
           "name": "ESP02",
           "order": 8,
           "width": "6",
           "height": "3",
           "format": "<p> Dies sind Werte des Sensors ESP02:<br>\nTemperatur: {{msg.payload.temperature}} °Celsius<br>\nDruck: {{msg.payload.pressure}} %<br>\nFeuchtigkeit: {{msg.payload.humidity}} hPa<br>\n</p>",
           "x": 3270,
           "y": 3080,
           "wires": [
           "id": "ab61c658.d5e478",
           "type": "inject",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 2450,
           "y": 3240,
           "wires": [
                   "eee07f4a.41fa4"
           "id": "3f35b8e2.762838",
           "type": "inject",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 2440,
           "y": 3320,
           "wires": [
                   "eee07f4a.41fa4"
           "id": "26c66965.fdf586",
           "type": "inject",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 2440,
           "y": 3280,
           "wires": [
                   "eee07f4a.41fa4"
           "id": "2f3f7e6e.6a06b2",
           "type": "inject",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 2450,
           "y": 3380,
           "wires": [
                   "eee07f4a.41fa4"
           "id": "9feefd2c.8feea",
           "type": "inject",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 2440,
           "y": 3460,
           "wires": [
                   "eee07f4a.41fa4"
           "id": "d416cac9.ba0cb8",
           "type": "inject",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 2440,
           "y": 3420,
           "wires": [
                   "eee07f4a.41fa4"
           "id": "eee07f4a.41fa4",
           "type": "json",
           "name": "",
           "action": "",
           "pretty": false,
           "x": 2680,
           "y": 3340,
           "wires": [
                   "f5cdaa11.5bb828"
           "id": "f5cdaa11.5bb828",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "sensor",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "parts",
                   "pt": "msg",
                   "to": "{\"type\":\"object\",\"index\":\"\",\"count\":3}",
                   "tot": "json"
                   "t": "set",
                   "p": "topic",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "msg"
                   "t": "change",
                   "p": "topic",
                   "pt": "msg",
                   "from": "(.*)\\/.*",
                   "fromt": "re",
                   "to": "$1",
                   "tot": "str"
                   "t": "set",
                   "p": "parts.id",
                   "pt": "msg",
                   "to": "topic",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "parts.key",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "msg"
                   "t": "change",
                   "p": "parts.key",
                   "pt": "msg",
                   "fromt": "re",
                   "to": "$1",
                   "tot": "str"
                   "t": "set",
                   "p": "parts.index",
                   "pt": "msg",
                   "to": "parts.key",
                   "tot": "msg"
                   "t": "change",
                   "p": "parts.index",
                   "pt": "msg",
                   "from": "temperature",
                   "fromt": "str",
                   "to": "0",
                   "tot": "num"
                   "t": "change",
                   "p": "parts.index",
                   "pt": "msg",
                   "from": "pressure",
                   "fromt": "str",
                   "to": "1",
                   "tot": "num"
                   "t": "change",
                   "p": "parts.index",
                   "pt": "msg",
                   "from": "humidity",
                   "fromt": "str",
                   "to": "2",
                   "tot": "num"
                   "t": "delete",
                   "p": "sensor",
                   "pt": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 2860,
           "y": 3340,
           "wires": [
                   "e773f7b7.ec4878"
           "id": "e773f7b7.ec4878",
           "type": "join",
           "name": "",
           "mode": "auto",
           "build": "string",
           "key": "topic",
           "joiner": "\\n",
           "accumulate": false,
           "timeout": "",
           "count": "",
           "reduceExp": "",
           "reduceInit": "",
           "reduceFixup": "",
           "x": 3050,
           "y": 3340,
           "wires": [
                   "90c0d28c.cca2f",
                   "1ecb24c1.641e9b"
           "id": "90c0d28c.cca2f",
           "name": "ESP03",
           "order": 8,
           "width": "6",
           "height": "5",
           "format": "<p> Dies sind Werte des Sensors {{msg.topic}}:<br>\nTemperatur: {{msg.payload.temperature}} °Celsius<br>\nDruck: {{msg.payload.pressure}} %<br>\nFeuchtigkeit: {{msg.payload.humidity}} hPa<br>\n</p>",
           "x": 3260,
           "y": 3340,
           "wires": [
           "id": "1ecb24c1.641e9b",
           "type": "template",
           "name": "Daten beliebiger Sensor",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "format": "handlebars",
           "syntax": "mustache",
           "template": "Dies sind Werte des Sensors {{topic}}:\nTemperatur: {{payload.temperature}} °Celsius\nDruck: {{payload.pressure}} %\nFeuchtigkeit: {{payload.humidity}} hPa\n",
           "output": "str",
           "x": 3310,
           "y": 3400,
           "wires": [
                   "226f5a46.b47496",
                   "ed98bd9b.1a534"
           "id": "226f5a46.b47496",
           "type": "debug",
           "name": "",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "false",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 3530,
           "y": 3400,
           "wires": []
           "id": "cd72966.d3e6768",
           "type": "template",
           "name": "Text beide Sensoren",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "template": "Dies ist die Ausgabe meiner Sensoren\nHier die Daten des Sensors esp01:\n{{payload.esp01}}\nHier die Daten des Sensors esp02\n{{payload.esp02}}",
           "output": "str",
           "x": 3840,
           "y": 3020,
           "wires": [
                   "7c4293c0.f842ec",
                   "a5c3b67c.f773c8"
           "id": "7c4293c0.f842ec",
           "type": "debug",
           "name": "",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "x": 4090,
           "y": 3020,
           "wires": []
           "id": "d56babc3.99c3b8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "topic",
                   "pt": "msg",
                   "to": "esp01",
                   "tot": "str"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 3460,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "d9a397a.ff91368"
           "id": "647e9e10.7d34",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "topic",
                   "pt": "msg",
                   "to": "esp02",
                   "tot": "str"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 3460,
           "y": 3040,
           "wires": [
                   "d9a397a.ff91368"
           "id": "d9a397a.ff91368",
           "type": "join",
           "name": "",
           "mode": "custom",
           "build": "object",
           "key": "topic",
           "joiner": "\\n",
           "accumulate": true,
           "timeout": "",
           "count": "2",
           "reduceExp": "",
           "reduceInit": "",
           "reduceFixup": "",
           "x": 3650,
           "y": 3020,
           "wires": [
                   "cd72966.d3e6768"
           "id": "15242d7a.695af3",
           "type": "template",
           "name": "Nur Daten ESP01",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "template": "Temperatur: {{payload.temperature}} °Celsius\nDruck: {{payload.pressure}} %\nFeuchtigkeit: {{payload.humidity}} hPa",
           "output": "str",
           "x": 3250,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "d56babc3.99c3b8",
                   "f07dfdb9.8f45c"
           "id": "e61dc5b7.e1f3c8",
           "type": "template",
           "name": "Nur Daten ESP02",
           "field": "payload",
           "fieldType": "msg",
           "output": "str",
           "x": 3250,
           "y": 3040,
           "wires": [
                   "647e9e10.7d34",
                   "de2d7f4a.8bd6c"
           "id": "a5c3b67c.f773c8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "results",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 4110,
           "y": 2960,
           "wires": [
           "id": "9e2b3f1.01575c",
           "type": "http in",
           "name": "",
           "url": "/mySensors",
           "method": "get",
           "upload": false,
           "swaggerDoc": "",
           "x": 2740,
           "y": 2700,
           "wires": [
                   "f91c5fa1.e4834"
           "id": "f91c5fa1.e4834",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "results",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 2960,
           "y": 2700,
           "wires": [
                   "96ae3a77.eb9bf8"
           "id": "96ae3a77.eb9bf8",
           "type": "http response",
           "name": "",
           "statusCode": "",
           "headers": {},
           "x": 3150,
           "y": 2760,
           "wires": []
           "id": "ed98bd9b.1a534",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "results2",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 3550,
           "y": 3360,
           "wires": [
           "id": "c308a782.1f95a8",
           "type": "http in",
           "name": "",
           "url": "/ChangedSensors",
           "method": "get",
           "upload": false,
           "swaggerDoc": "",
           "x": 2720,
           "y": 2740,
           "wires": [
                   "d733f75a.0009f8"
           "id": "d733f75a.0009f8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "results2",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 2960,
           "y": 2740,
           "wires": [
                   "96ae3a77.eb9bf8"
           "id": "f07dfdb9.8f45c",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "esp01",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 3470,
           "y": 2940,
           "wires": [
           "id": "de2d7f4a.8bd6c",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "esp02",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 3470,
           "y": 3080,
           "wires": [
           "id": "9e1c085c.811868",
           "type": "http in",
           "name": "",
           "url": "/esp01",
           "method": "get",
           "upload": false,
           "swaggerDoc": "",
           "x": 2690,
           "y": 2780,
           "wires": [
                   "d3bfaa70.10e858"
           "id": "d3bfaa70.10e858",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "esp01",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 2960,
           "y": 2780,
           "wires": [
                   "96ae3a77.eb9bf8"
           "id": "44b70a12.e46674",
           "type": "http in",
           "name": "",
           "url": "/esp02",
           "method": "get",
           "upload": false,
           "swaggerDoc": "",
           "x": 2690,
           "y": 2820,
           "wires": [
                   "b29fea4b.7b6358"
           "id": "b29fea4b.7b6358",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "esp02",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 2960,
           "y": 2820,
           "wires": [
                   "96ae3a77.eb9bf8"
           "id": "9efdcbae.2c5598",
           "type": "ui_group",
           "name": "Sensordaten",
           "tab": "dc25fe35.866f",
           "order": 3,
           "disp": true,
           "width": "6",
           "collapse": false
           "id": "dc25fe35.866f",
           "type": "ui_tab",
           "name": "Test",
           "icon": "dashboard",
           "order": 14,
           "disabled": false,
           "hidden": false
    Die Zeilenumbrüche aus der Template Node werden hier nicht dargestellt. Falls Dein SAT Reciever damit nicht umgehen kann, musst das halt in der Template Node ändern.
    • J jabba76
      habe 2 BME 280 Sensoren die über ESP8266 an den iobroker (MQTT) senden. Jetzt möchte ich die werte mit etwas Text über einem Webserver bei Node Red als reinen Text anzeigen lassen. Der Hintergedanke ist, möchte die werte auf LCD4Linux Linux SAT Reciver mir anzeigen zu lassen. Das kann aber nur reinen Text leider. Einen Wert vom einem Sensor habe ich zum Laufen bekommen über die Funktion node so:
      if (msg.topic === "esp01/temperature")
          context.value = msg.payload ;
          return null ;
      else
          msg.payload = context.value || "Warten auf Daten :)" ;
          return msg ;
      das geht dann weiter an an Tamplate node
      Sensor Terasse
      Temperatur {{payload}} °Celsius
      Luftfeuchtigkeit  {{payload2}} %
      Luftdruck  {{payload3}} hPa
      Sensor Wohnzimmer
      Temperatur {{payload4}} °Celsius
      Luftfeuchtigkeit {{payload5}} %
      Luftdruck {{payload6}} hPa
      Nur der Payload wird als variable, so wie Sensor sendet angezeigt das Funktioniert.
      Es wird der Topic ausgewertet und als Payload weitergeleitet es gibt aber 4 Topic pro Sensor wie kann ich das umsetzen das alle werte angezeigt werden? In den stellen die ich möchte Payload 2-6
      ich hoffe, jemand kann mir helfen
      danke MFG
      PeterHansen
      @jabba76 sagte in BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
      Hi jabba76,
      an welchen Pins hast Du die beiden BME280 angeschlossen? D3 (SDA) und D4 (SCL) ? und den zweiten -parallel oder an D1 & D2 ?
      Danke Dir
      Paul
      • mickymM mickym
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2430,
               "y": 2900,
               "wires": [
                       "34511f41.1fc9d"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2420,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "34511f41.1fc9d"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2420,
               "y": 2940,
               "wires": [
                       "34511f41.1fc9d"
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 2660,
               "y": 2940,
               "wires": [
                       "e72ce6df.f24288"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "sensor",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "fromt": "re",
                       "to": "$1",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
                       "t": "delete",
                       "p": "sensor",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2840,
               "y": 2940,
               "wires": [
                       "fbe948a7.3fc2b8"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "custom",
               "build": "object",
               "key": "topic",
               "joiner": "\\n",
               "accumulate": true,
               "timeout": "",
               "count": "3",
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 3050,
               "y": 2940,
               "wires": [
                       "6426d775.568bd8",
                       "15242d7a.695af3"
               "name": "ESP01",
               "order": 8,
               "width": "6",
               "height": "3",
               "x": 3270,
               "y": 2940,
               "wires": [
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2430,
               "y": 3040,
               "wires": [
                       "f930269e.45ba98"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2420,
               "y": 3120,
               "wires": [
                       "f930269e.45ba98"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2420,
               "y": 3080,
               "wires": [
                       "f930269e.45ba98"
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 2660,
               "y": 3080,
               "wires": [
                       "3743ee9f.58b6e2"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "sensor",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "fromt": "re",
                       "to": "$1",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
                       "t": "delete",
                       "p": "sensor",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2840,
               "y": 3080,
               "wires": [
                       "2db197c8.56c048"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "custom",
               "build": "object",
               "key": "topic",
               "joiner": "\\n",
               "accumulate": true,
               "timeout": "",
               "count": "3",
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 3050,
               "y": 3080,
               "wires": [
                       "d619099a.00e258",
                       "e61dc5b7.e1f3c8"
               "name": "ESP02",
               "order": 8,
               "width": "6",
               "height": "3",
               "x": 3270,
               "y": 3080,
               "wires": [
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2450,
               "y": 3240,
               "wires": [
                       "eee07f4a.41fa4"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2440,
               "y": 3320,
               "wires": [
                       "eee07f4a.41fa4"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2440,
               "y": 3280,
               "wires": [
                       "eee07f4a.41fa4"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2450,
               "y": 3380,
               "wires": [
                       "eee07f4a.41fa4"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2440,
               "y": 3460,
               "wires": [
                       "eee07f4a.41fa4"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 2440,
               "y": 3420,
               "wires": [
                       "eee07f4a.41fa4"
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 2680,
               "y": 3340,
               "wires": [
                       "f5cdaa11.5bb828"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "sensor",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "parts",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "fromt": "re",
                       "to": "$1",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "parts.id",
                       "pt": "msg",
                       "to": "topic",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "parts.key",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
                       "t": "change",
                       "p": "parts.key",
                       "pt": "msg",
                       "fromt": "re",
                       "to": "$1",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "parts.index",
                       "pt": "msg",
                       "to": "parts.key",
                       "tot": "msg"
                       "t": "change",
                       "p": "parts.index",
                       "pt": "msg",
                       "fromt": "str",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "parts.index",
                       "pt": "msg",
                       "from": "pressure",
                       "fromt": "str",
                       "to": "1",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "parts.index",
                       "pt": "msg",
                       "from": "humidity",
                       "fromt": "str",
                       "to": "2",
                       "tot": "num"
                       "t": "delete",
                       "p": "sensor",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2860,
               "y": 3340,
               "wires": [
                       "e773f7b7.ec4878"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "auto",
               "build": "string",
               "key": "topic",
               "joiner": "\\n",
               "timeout": "",
               "count": "",
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 3050,
               "y": 3340,
               "wires": [
                       "90c0d28c.cca2f",
                       "1ecb24c1.641e9b"
               "name": "ESP03",
               "order": 8,
               "width": "6",
               "height": "5",
               "x": 3260,
               "y": 3340,
               "wires": [
               "type": "template",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "output": "str",
               "x": 3310,
               "y": 3400,
               "wires": [
                       "226f5a46.b47496",
                       "ed98bd9b.1a534"
               "type": "debug",
               "name": "",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 3530,
               "y": 3400,
               "wires": []
               "type": "template",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "output": "str",
               "x": 3840,
               "y": 3020,
               "wires": [
                       "7c4293c0.f842ec",
                       "a5c3b67c.f773c8"
               "type": "debug",
               "name": "",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 4090,
               "y": 3020,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "esp01",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3460,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "d9a397a.ff91368"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "esp02",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3460,
               "y": 3040,
               "wires": [
                       "d9a397a.ff91368"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "custom",
               "build": "object",
               "key": "topic",
               "joiner": "\\n",
               "accumulate": true,
               "timeout": "",
               "count": "2",
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 3650,
               "y": 3020,
               "wires": [
                       "cd72966.d3e6768"
               "type": "template",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "output": "str",
               "x": 3250,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "d56babc3.99c3b8",
                       "f07dfdb9.8f45c"
               "type": "template",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "output": "str",
               "x": 3250,
               "y": 3040,
               "wires": [
                       "647e9e10.7d34",
                       "de2d7f4a.8bd6c"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "results",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 4110,
               "y": 2960,
               "wires": [
               "type": "http in",
               "name": "",
               "method": "get",
               "upload": false,
               "swaggerDoc": "",
               "x": 2740,
               "y": 2700,
               "wires": [
                       "f91c5fa1.e4834"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "results",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2960,
               "y": 2700,
               "wires": [
                       "96ae3a77.eb9bf8"
               "name": "",
               "statusCode": "",
               "headers": {},
               "x": 3150,
               "y": 2760,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "results2",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3550,
               "y": 3360,
               "wires": [
               "type": "http in",
               "name": "",
               "method": "get",
               "upload": false,
               "swaggerDoc": "",
               "x": 2720,
               "y": 2740,
               "wires": [
                       "d733f75a.0009f8"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "results2",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2960,
               "y": 2740,
               "wires": [
                       "96ae3a77.eb9bf8"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "esp01",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3470,
               "y": 2940,
               "wires": [
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "esp02",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3470,
               "y": 3080,
               "wires": [
               "type": "http in",
               "name": "",
               "url": "/esp01",
               "method": "get",
               "upload": false,
               "swaggerDoc": "",
               "x": 2690,
               "y": 2780,
               "wires": [
                       "d3bfaa70.10e858"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "esp01",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2960,
               "y": 2780,
               "wires": [
                       "96ae3a77.eb9bf8"
               "type": "http in",
               "name": "",
               "url": "/esp02",
               "method": "get",
               "upload": false,
               "swaggerDoc": "",
               "x": 2690,
               "y": 2820,
               "wires": [
                       "b29fea4b.7b6358"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "esp02",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2960,
               "y": 2820,
               "wires": [
                       "96ae3a77.eb9bf8"
               "type": "ui_group",
               "order": 3,
               "disp": true,
               "width": "6",
               "collapse": false
               "type": "ui_tab",
               "name": "Test",
               "order": 14,
               "disabled": false,
               "hidden": false
        jabba76
        schrieb am zuletzt editiert von jabba76
        @mickym
        Hallo danke dir für die gute Arbeit war leider lange nicht da aus Zeitmangel.
        Dein Flow so wie er ist funktioniert wunderbar das was da ausgegeben wird wird auch richtig Angezeigt.
        Jetzt wollte ich die inject node durch meine iobroker in node ersetzen damit die Daten vom Sensor einfliessen können leider funktioniert das nicht, die ausgebe kann nicht gebaut werden.
        Fehler Meldung:
        Message missing key property 'msg.topic' - cannot add to object
        Meine Sensoren geben sowas raus
        temperatur
        {"val":23.16,"ack":true,"ts":1637513514166,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1637513514166}
        Luftdruck
        {"val":1004.75,"ack":true,"ts":1637513514168,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1637513514168}
        Luftfeuchte
        {"val":42.69,"ack":true,"ts":1637513514169,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1637513514169}
        könntest du noch mal drüber schauen wie ich das anpassen kann/soll damit die Daten übernomen werden und auch Angezeigt werden können dafür wäre ich dir sehr dankbar.
        Es wird erst ausgabe gebaut wenn alle Sensoren alle Daten gesendet haben? weil jeder sendet alle 15 min wenn der erste gesendet hat und der zweite noch 5 min hat wird die ausgabe erst in 20min Online richtig?
        @PeterHansen soory das so spät erst ja das sind D1 und D2 Pins. bei Youtube das eingeben "ESP8266 Deep-Sleep, BME280 Daten über MQTT senden"
        mfg
        • J jabba76
          @mickym
          Fehler Meldung:
          temperatur
          Luftdruck
          Luftfeuchte
          mfg
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym
          Fehler Meldung:
          temperatur
          Luftdruck
          Luftfeuchte
          @PeterHansen soory das so spät erst ja das sind D1 und D2 Pins. bei Youtube das eingeben ESP8266 Deep-Sleep, BME280 Daten über MQTT senden
          mfg
          Ja ursprünglich wolltest Du ja den Flow über HTTP mit NodeRed als WebServer ansprechen. Mit den iobroker In Nodes ist es eigentlich einfach.
          Klar (s. Fehlermeldung) musst Du den Topic noch ergänzen, aber wichtig ist (hängt davon ab, wieviele Flows Du schon hast), wie ist Deine NodeRed Adapter Konfig eingestellt. Also:
          1. Hast Du schon viele Flows die mit iobroker In NOdes arbeiten?
          2. Wenn nicht - auf jeden Fall Zeichenkonvertierung in der Adapterkonfig ausschalten (empfehle ich immer zuerst)
          3. Wenn nicht musst Du alle Strings ggf. wieder umwandeln.
          Am Besten ist Du postest hier mal direkt die Ausgabe Deines Strings - Objektes - das aus Deiner iobroker in Node rauskommt und zwar des kompleten NAchrichtenobjektes - die iobroker In Nodes setzen den msg.topic den vollständigen Pfad des Datenpunktes im iobroker und nicht die Objekte sondern den Value rausholen - wofür nimmst Du das Objekt????:
          Also hier wieder auf value umstellen!
          Entweder das komplette Nachricht als Screenshot oder wenn als JSON - dann bitte im Debugfenster auf Wert kopieren gehen und den JSON hier posten:
          {"topic":"0_userdata/0/testType","payload":19.5,"acknowledged":false,"timestamp":1636835207813,"lastchange":1636835207813,"from":"system.adapter.node-red.0","_msgid":"2465ec6b.e48df4"}
          • mickymM mickym
            @mickym
            Fehler Meldung:
            temperatur
            Luftdruck
            Luftfeuchte
            mfg
            jabba76
            @mickym
            Dann habe ich micht wohl nicht richtig ausgedrückt
            esp mit sensoren senden an MQTT die werte wollte ich über NodeRed im Browser als Text nicht HTML das hast du ja gemacht so würde das auf LCD4Linux funktionieren, nur jetzt wollte ich in denem Flow die sensoren einbinden und Zonk.
            ok die Object ausgebe steht schon oben mehr kommt da nicht raus "val" sind ja die Wrte und mein system ist sagen wir mal ganz frisch :) ist noch nicht so viel drin
            thx
            das kommt dabei raus
            23.52
            • J jabba76
              @mickym
              thx
              23.52
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym
              thx
              23.52
              Das komplette Nachrichtenobjekt bitte: ;)
              • mickymM mickym
                @mickym
                thx
                23.52
                jabba76
                @mickym sagte in BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
                @mickym
                thx
                23.52
                hee soorki habe ich vergessen umzustellen hier bitt
                Temperatur
                {"topic":"mqtt/0/esp1/temperature","payload":"23.29","acknowledged":true,"timestamp":1637516687490,"lastchange":1637516687490,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"f040134c.cbdcc"}
                Luftdruck
                {"topic":"mqtt/0/esp1/pressure","payload":"1005.47","acknowledged":true,"timestamp":1637516998692,"lastchange":1637516998692,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"dbf9aa3b.50ede8"}
                Luftfeuchte
                {"topic":"mqtt/0/esp1/humidity","payload":"46.25","acknowledged":true,"timestamp":1637516998692,"lastchange":1637516998692,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"f94a5ec3.dd7da"}
                • J jabba76
                  @mickym
                  thx
                  23.52
                  Temperatur
                  Luftdruck
                  Luftfeuchte
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @jabba76 Super kannst Du mit das noch für die anderen 2 Parameter machen? - Also Feuchte und Druck?
                  J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    jabba76
                    Temperatur
                    Luftdruck
                    Luftfeuchte
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      Also Du hast immer noch Strings drin - hast Du die Adapterkonfig geändert - na auch egal. Ich empfehle aber ggf. die Option auszumachen - aber wahrscheinlich sind die DP im mqtt bereits Zeichenketten - aber egal.
                      Ich habs anhand des flows nun rekonstruiert:
                      Diesen Teil ersetzt Du
                      durch durch folgede Change Node und setzt die iobroker In Nodes davor:
                              "id": "e57670f8.9fc1c",
                              "type": "change",
                              "z": "1e875092.14ea4f",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "fromt": "re",
                                      "to": "$1",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 490,
                              "y": 2100,
                              "wires": [
                                      "11884a7.8ea81b6"
                      Ach und schau dass Deine iobroker In Nodes auf
                      Du bekommst erst was raus, wenn alle Parameter einmal geschickt wurden, dann immer bei jeder Änderung - egal von welchem Parameter.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "fromt": "re",
                                        "to": "$1",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 490,
                                "y": 2100,
                                "wires": [
                                        "11884a7.8ea81b6"
                        jabba76
                        @mickym
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "fromt": "re",
                                        "to": "$1",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 490,
                                "y": 2100,
                                "wires": [
                                        "11884a7.8ea81b6"
                        wenn ich importiern möchte zeigt er mit das: Error: Eingabe ist kein JSON-Array ? und zeichenkette ist jetzt aus.
                        Das mit dem Parameter schon nicht schlecht also der Text wird sich dann ändern wenn sich der Wert ändert ok.
                        • J jabba76
                          @mickym
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "re",
                                          "to": "$1",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 490,
                                  "y": 2100,
                                  "wires": [
                                          "11884a7.8ea81b6"
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @jabba76 Nein die Eingabe rauskommen sind normale skalare Werte Du musst aber aufhören Objekte einzugeben:
                          also bitte auf value und sende msg bei start in deinen iobroker in NOdes umstellen.
                          Wenn Du auf value einstellst, dann wird die payload genau 19.5. Also ein normaler nummerischer Wert kein JSON oder sonst was.
                          • mickymM mickym
                            jabba76
                            ok verstanden das mache ich, aber dein spoiler kann ich nicht importieren Error: Eingabe ist kein JSON-Array ? makieren kopieren importieren geht nicht
                            • J jabba76
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Dann hast Du nicht alles kopiert - und es fehlt entweder die ECKIGE Klammer oben oder unten beim Import. ;)
                              Ist eh nur eine Change Node - kannst auch selbst machen - ist ja relativ einfach:
                              • mickymM mickym
                                jabba76
                                hast du recht gehabt nicht richtig kopiert 😠 obwohl select all gedrückt
                                das funktioniert mit dem esp1 jetzt habe ich noch esp2 ist aber noch nicht angeschlossen muss ich das genauso machen wie für den ersten ? bin mal gespannt ob sich die Werte aktualisieren werden
                                • J jabba76
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @jabba76 Ja geht genauso. siehst ja dass Du noch mal topic setzen musst im originalen Flow - wenn das dann in eine Ausgabe soll. Ich habe die nächsten paar Stunden bissi wenig Zeit - kann nur sporadisch helfen. Wie gesagt die Ausgabe solltest Du bereits bekommen, wenn Du sende msg bei Start.
                                  • mickymM mickym
                                    jabba76
                                    ok noch eine Frage wozu ist das unten im Bild ? 1614608359280-621e31f9-f39a-4f99-8ff3-139c616dc572-image.png
                                    da steht was von esp3 usw brauche ich das
                                    • J jabba76
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @jabba76 nein esp03 nicht.
                                      • mickymM mickym
                                        jabba76
                                        @mickym
                                        ok wenn ich den esp2 noch nicht habe sollten sich die werte auch jetzt schon automatisch ändern ?
                                        oder funktioniert das dann erst wenn alles da ist?
                                        mfg
                                        • J jabba76
                                          @mickym
                                          mfg
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @jabba76 Na in der Template node für den 1. sollte schon was rauskommen. Die Ergebnisse siehst ja immer im Kontextmenü in den Flowvariablen und können dann ja via HTTP abgerufen werden.
                                          Du kannst auch immer eine Debug Node an alle Deine 3 iobroker in Nodes und an die JOIN Node machen - um zu sehen, ob jeder Datenpunkt geliefert hat und wie das zusammengesetzte Objekt aussieht.
