  4. [Erledigt]BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text
56 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @jabba76 Nein die Eingabe rauskommen sind normale skalare Werte Du musst aber aufhören Objekte einzugeben:
    also bitte auf value und sende msg bei start in deinen iobroker in NOdes umstellen.
    {"topic":"0_userdata/0/testType","payload":19.5,"acknowledged":false,"timestamp":1636835207813,"lastchange":1636835207813,"from":"system.adapter.node-red.0","_msgid":"2465ec6b.e48df4"}
    Wenn Du auf value einstellst, dann wird die payload genau 19.5. Also ein normaler nummerischer Wert kein JSON oder sonst was.
    jabba76
    @mickym sagte in BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
    ok verstanden das mache ich, aber dein spoiler kann ich nicht importieren Error: Eingabe ist kein JSON-Array ? makieren kopieren importieren geht nicht
    • J jabba76
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jabba76 sagte in BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
      Dann hast Du nicht alles kopiert - und es fehlt entweder die ECKIGE Klammer oben oder unten beim Import. ;)
      Ist eh nur eine Change Node - kannst auch selbst machen - ist ja relativ einfach:
      • mickymM mickym
        jabba76
        hast du recht gehabt nicht richtig kopiert 😠 obwohl select all gedrückt
        das funktioniert mit dem esp1 jetzt habe ich noch esp2 ist aber noch nicht angeschlossen muss ich das genauso machen wie für den ersten ? bin mal gespannt ob sich die Werte aktualisieren werden
        • J jabba76
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @jabba76 Ja geht genauso. siehst ja dass Du noch mal topic setzen musst im originalen Flow - wenn das dann in eine Ausgabe soll. Ich habe die nächsten paar Stunden bissi wenig Zeit - kann nur sporadisch helfen. Wie gesagt die Ausgabe solltest Du bereits bekommen, wenn Du sende msg bei Start.
          • mickymM mickym
            jabba76
            ok noch eine Frage wozu ist das unten im Bild ? 1614608359280-621e31f9-f39a-4f99-8ff3-139c616dc572-image.png
            da steht was von esp3 usw brauche ich das
            • J jabba76
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @jabba76 nein esp03 nicht.
              • mickymM mickym
                jabba76
                @mickym
                ok wenn ich den esp2 noch nicht habe sollten sich die werte auch jetzt schon automatisch ändern ?
                oder funktioniert das dann erst wenn alles da ist?
                mfg
                • J jabba76
                  @mickym
                  mfg
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @jabba76 Na in der Template node für den 1. sollte schon was rauskommen. Die Ergebnisse siehst ja immer im Kontextmenü in den Flowvariablen und können dann ja via HTTP abgerufen werden.
                  Du kannst auch immer eine Debug Node an alle Deine 3 iobroker in Nodes und an die JOIN Node machen - um zu sehen, ob jeder Datenpunkt geliefert hat und wie das zusammengesetzte Objekt aussieht.
                  • mickymM mickym
                    jabba76
                    Hallo ja es funktioniert! hast du gut gemacht ohne dich hätte ich das nicht geschafft habe das nicht so richtig verstanden was zb die change node macht also die Grundfunktion weiss ich schon aber was man da reinschreiben muss/soll K.a :)
                    Habe auch schon den zweiten Sensor angeschlossen 👍 👍
                    ein kleines Bild:
                    Danke nochmal bin dir Bier/Kaffee schuldig 👍
                    • J jabba76
                      ein kleines Bild:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @jabba76 Na das freut mich. :) - Deine Freude darüber ist mir Lohn genug. :) Also viel Spaß.
                      • mickymM mickym
                        jabba76
                        schrieb am zuletzt editiert von jabba76
                        Hallo und Frohe nach Weihnachten hoffe habt Ihr alle alles gut überstanden :)
                        @mickym
                        Es funktioniert alles Prima habe aber eine Frage die Sensoren senden auch Status (Zeitstempel) den würde ich gerne auch auf dem Display haben wollen weil dadurch weiß ich dann ob der/die Sensoren noch leben falls der Akku Tod ist.
                        Ausgabe vom Sensor
                        {"topic":"mqtt/0/esp1/status","payload":"ESP01 alive","acknowledged":true,"timestamp":1640703212978,"lastchange":1640703212978,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"87ba97f9.24cca8"}
                        könntest du mir nochmal helfen wenn du Zeit hast? es ist schon etwas schwierig für mich das da einzubinden vor allem muß diese Zeitstempel wohl noch umformatiert werden 😧 😰
                        Danke mfg
                        Update: hab da etwas rum gefummelt
                        habe Funktion node eingesetzt mit:
                        msg.payload = new Date().toString();
                        return msg;
                        ausgabe ist jetzt so:
                        Temperatur Terrasse:
                        Temperatur: 5.74 °C
                        Feuchtigkeit: 87.62 %
                        Luftdruck: 986.13 hPa
                        Status: Tue Dec 28 2021 16:36:47 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                        Temperatur Kinderzimmer:
                        Temperatur: 22.75 °C
                        Feuchtigkeit: 49.7 %
                        was muss ich in der node ändern damit "GMT+0100 (Central European Standard Time)" nicht angezeigt wird?
                        den Luftdruck vom Kinderzimmer habe ich weggelassen brauche ich nicht zwei mal :)
                        am Bilderrahmen sieht schon ziemlich gut aus :)
                        mfg
                        • J jabba76
                          @mickym
                          Ausgabe vom Sensor
                          Danke mfg
                          return msg;
                          Temperatur: 5.74 °C
                          mfg
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @jabba76 Mach keine Function Node - erweitere die Change Node und formatiere das Datum doch so wie Du es gerne hast. Willst Du den TimeStamp von beiden Nodes oder einen insgesamt?
                          • J Offline
                            jabba76
                            @mickym
                            danke das du dich meldest
                            naja wenn beide auf den BR passen und noch alles lesbar ist, dann würde ich beide haben wollen halt als Info ob sie noch leben :)
                            was muß ich da in der Change Node eintragen damit das eingebunden wird ?
                            • J jabba76
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @jabba76 Dein Flow sieht ungefähr noch so aus??
                              • mickymM mickym
                                jabba76
                                @mickym
                                ja
                                • J jabba76
                                  @mickym
                                  ja
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @jabba76 sagte in [Erledigt]BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
                                  @mickym
                                  ja
                                  Nun dann musst ja die beiden Template Nodes noch anpassen:
                                  Ich habs mal aktualisiert genannt.
                                  Wie hättest Du den Zeitstempel denn gerne formatiert? Wochentag? Datum in welcher Form? Uhrzeit in welcher Form?
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    ja
                                    jabba76
                                    @mickym
                                    😧 😧 so wie auf dem BR zu sehen wenn es auf Deutsch geht wäre schon nicht schlecht also
                                    Wochentag Monat Tag Jahr Uhrzeit
                                    • J jabba76
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @jabba76 Wochentag Monat Tag Jahr, wäre es nicht schöner aber das passt wohl nicht:
                                      aktualisiert: Dienstag, 28.12.2021 17:30 (mit oder ohne Sekunden) oder wenn das zu lang ist
                                      Di, 28.12.2021 17:30.
                                      Schau mal hier kannst Du Dir ein Format zusammenstellen:
                                      https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
                                      • mickymM mickym
                                        jabba76
                                        @mickym sagte in [Erledigt]BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
                                        aktualisiert: Dienstag, 28.12.2021 17:30:05 also mit sec das passt schon nur wo und was soll eingetragen werden 😰
                                        • J jabba76
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @jabba76 Wie gesagt füge erst mal in Deiner template Node jeweils die Zeile ein, die ich gepostet habe. Ich poste Dir gleich die Change Node.
