  4. Modbus XY-MD02 - Timeout
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fatboyt
    Guten Abend zusammen,
    für die ersten Gehversuche mit Modbus habe ich einen USB RS485 Adapter und einen Temperatur und Feuchtigkeitssensor des Typs XY-MD02 gekauft. Ich habe mich ein wenig in die Materie eingelesen und vieles probiert. Mit dem Programm Modpull unter Windows habe ich dann den scheinbaren "Fehler" gefunden. Wenn ich es richtig verstehe, versucht das genannte Progamm einfach die ersten Holding-Register auszulesen:
    TX: 01.04.00.01.00.0A.XX.XX (Checksum habe ich nicht mehr im Kopf)
    Das hatte nie geklappt, da das erste Register für den Adapter wie folgt erfolgreich ausgelesen werden:
    TX 01.04.00.01.00.01.60.0A
    das zweite Register:
    TX: 01.04.00.02.00.01.90.0A
    Ich hoffe, ich habe die Begriffe bis jetzt nicht allzu durcheinander gewürfelt!
    Ich habe die arge Befürchtung, dass das Gerät einfach nicht den "Standard" befolgt und deshalb der modbus Adapter immer auf einen Time-Out beim Pull läuft. Leider kann ich im Log dies nicht 100%ig nachvollziehen - hier steht nur:
    modbus.0	2021-02-21 18:10:47.401	info	(3424) Disconnected from slave
    modbus.0	2021-02-21 18:10:46.402	warn	(3424) Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0	2021-02-21 18:10:46.400	error	(3424) Request timed out.
    modbus.0	2021-02-21 18:10:46.399	warn	(3424) Error: undefined
    Ein ähnliches Symptom hatte ich unter Modpull unter Windows - daher die Vermutung, dass hier das gleiche Problem vorliegt.
    Irgendwie bin ich auch ein wenig zu doof, die Holdingregister Tabelle in den Einstellungen entsprechend zu füttern - ich müsste ja hier nur die entsprechende Länge mitgeben und schon sollte es funktionieren, oder? Kann mir hier jemand behilflich sein? Schon einmal vielen Dank!
    Viele Grüße
    Till
    MOD EDIT: LOGS BITTE IN CODE TAGS </> POSTEN
    • F fatboyt
      Viele Grüße
      Till
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @fatboyt
      Hast du das loggen für die Instanz mal auf Debug gestellt?
      Gibt es denn eine Modbus Beschreibung der Register und EInstellungen die von deinem XY-MD02 benötigt werden?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @fatboyt
        fatboyt
        @wendy2702
        dann bin ich jetzt schon einmal schlauer - wusste gar nicht, dass man das Log hochschrauben kann - Danke dafür. Das sieht schon viel informativer aus:
        modbus.0	2021-02-21 18:37:48.301	debug	(5323) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2021-02-21 18:37:48.299	debug	(5323) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2021-02-21 18:37:48.290	info	(5323) Disconnected from slave
        modbus.0	2021-02-21 18:37:47.291	warn	(5323) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0	2021-02-21 18:37:47.287	error	(5323) Request timed out.
        modbus.0	2021-02-21 18:37:47.285	warn	(5323) Error: undefined
        modbus.0	2021-02-21 18:37:42.416	error	(5323) unknown function code: 131
        modbus.0	2021-02-21 18:37:42.272	debug	(5323) Poll holdingRegs DevID(1) address 1 - 1 bytes
        modbus.0	2021-02-21 18:37:42.271	debug	(5323) Initialization of scale factors done!
        modbus.0	2021-02-21 18:37:42.268	debug	(5323) Poll device 1
        modbus.0	2021-02-21 18:37:42.266	info	(5323) Connected to slave
        modbus.0	2021-02-21 18:37:42.250	debug	(5323) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        Das Manual habe ich hier mal angehangen.
        Vielen, vielen Dank schon einmal!
        Grüße
        Tillxy-md02-manual.pdf
        • F fatboyt
          @wendy2702
          Grüße
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @fatboyt Screenshot Adapter Einstellungen und Register wenn du welche EIngtragen hast.
            fatboyt
            @wendy2702
            sehr gern!
            Bildschirmfoto 2021-02-21 um 19.09.03.png Bildschirmfoto 2021-02-21 um 19.09.21.png
            • F fatboyt
              @wendy2702
              sehr gern!
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @fatboyt Lösche mal bei Holding und Trage bei Eingangsregister ein.
                fatboyt
                @wendy2702
                Hi!
                Hat leider auch keinen Erfolg :-(
                modbus.0	2021-02-21 19:49:21.395	debug	(8942) Cleaning up request fifo.
                modbus.0	2021-02-21 19:49:21.393	debug	(8942) Clearing timeout of the current request.
                modbus.0	2021-02-21 19:49:21.384	info	(8942) Disconnected from slave
                modbus.0	2021-02-21 19:49:20.384	warn	(8942) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0	2021-02-21 19:49:20.381	error	(8942) Request timed out.
                modbus.0	2021-02-21 19:49:20.380	warn	(8942) Error: undefined
                modbus.0	2021-02-21 19:49:16.845	debug	(8942) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                modbus.0	2021-02-21 19:49:16.843	info	(8942) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
                modbus.0	2021-02-21 19:49:16.842	info	(8942) Check /dev/ttyUSB0 : true
                modbus.0	2021-02-21 19:49:16.841	info	(8942) Check /dev/ttyAMA0 : true
                modbus.0	2021-02-21 19:49:16.835	info	(8942) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","path":"/dev/ttyUSB0"}]
                modbus.0	2021-02-21 19:49:15.494	error	(8942) unknown function code: 132
                modbus.0	2021-02-21 19:49:15.369	debug	(8942) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 1 bytes
                • F fatboyt
                  @wendy2702
                  Hi!
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @fatboyt Guck dir mal die Adresse genau an ;-)
                    fatboyt
                    @wendy2702
                    Danke, Danke, Danke! Es funktioniert - es lebt :-)
                    Habe ich doch durcheinander bekommen mit dem 0x3 & 0x4 und so weiter.
                    Grüße
