  4. ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage
45 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
    mein ioBroker klappt alle 1,5 Tage zusammen und ich komm einfach nicht auf den Fehler. So auch heute.
    Hier etwas zu meiner Konfiguration:
    Erst hatte ich einen Raspi 4 mit SD-Karte und WLAN betrieben, dann aufgrund der Störungen auf SSD-Festplatte und Lan Kabel umgesattelt.
    Da ich nicht weiß wo ich in der Log anfangen soll zu suchen, poste ich den kompletten gestrigen Tag:log.txt
    Ich hoffe, ihr könnt mir hier helfen.
    Grüße Chris
    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
      Grüße Chris
      @christian-wöhrle
      Die Ausgabe von
      dmesg
      zeigt?
      Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
        @christian-wöhrle
        Die Ausgabe von
        dmesg
        zeigt?
        Christian Wöhrle
        Aktuell habe ich dem raspi den Stecker gezogen und er läuft dann wieder.
        Bei der Eingabe von dmesg erhalte ich folgende Ausgabe:
        [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
        [    0.000000] Linux version 5.10.11-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021
        [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
        [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
        [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
        [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
        [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
        [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
        [    0.000000] Zone ranges:
        [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
        [    0.000000]   Normal   empty
        [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
        [    0.000000] Movable zone start for each node
        [    0.000000] Early memory node ranges
        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
        [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
        [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012480
        [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
        [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
        [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
        [    0.000000]   HighMem zone: 815872 pages, LIFO batch:63
        [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50636 r8192 d23092 u81920
        [    0.000000] pcpu-alloc: s50636 r8192 d23092 u81920 alloc=20*4096
        [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
        [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010176
        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:51:71:BD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5bd775f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                       Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
        [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
        [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
        [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
        [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x000000001bcc0000] (64MB)
        [    0.000000] Memory: 3653920K/4049920K available (10240K kernel code, 1354K rwdata, 3152K rodata, 2048K init, 890K bss, 133856K reserved, 262144K cma-reserved, 3263488K highmem)
        [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
        [    0.000000] ftrace: allocating 33824 entries in 67 pages
        [    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
        [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
        [    0.000000]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
        [    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
        [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
        [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
        [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
        [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
        [    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
        [    0.000034] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
        [    0.000098] bcm2835: system timer (irq = 25)
        [    0.000743] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
        [    0.000765] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
        [    0.000788] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
        [    0.000806] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
        [    0.001052] Console: colour dummy device 80x30
        [    0.001787] printk: console [tty1] enabled
        [    0.001856] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
        [    0.001910] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [    0.002093] LSM: Security Framework initializing
        [    0.002285] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [    0.002329] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [    0.003902] Disabling memory control group subsystem
        [    0.004034] CPU: Testing write buffer coherency: ok
        [    0.004494] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
        [    0.005704] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
        [    0.005917] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
        [    0.006843] smp: Bringing up secondary CPUs ...
        [    0.008029] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
        [    0.009365] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
        [    0.010637] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
        [    0.010885] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
        [    0.010917] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
        [    0.010947] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
        [    0.010974] CPU: Virtualization extensions available.
        [    0.011797] devtmpfs: initialized
        [    0.025498] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
        [    0.025753] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
        [    0.025805] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [    0.032495] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
        [    0.033571] NET: Registered protocol family 16
        [    0.037295] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
        [    0.038095] audit: initializing netlink subsys (disabled)[    0.038387] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
        [    0.038951] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
        [    0.039626] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
        [    0.039681] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
        [    0.040071] Serial: AMBA PL011 UART driver
        [    0.072612] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
        [    0.091069] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-01-27T22:19:57, variant start
        [    0.101084] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 99d9a48302e4553cff3688692bb7e9ac760a03fa
        [    0.145495] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
        [    0.149637] vgaarb: loaded
        [    0.150091] SCSI subsystem initialized
        [    0.150331] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [    0.150407] usbcore: registered new interface driver hub
        [    0.150494] usbcore: registered new device driver usb
        [    0.150873] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
        [    0.153084] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
        [    1.180152] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
        [    1.180277] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
        [    1.180477] FS-Cache: Loaded
        [    1.180662] CacheFiles: Loaded
        [    1.189684] NET: Registered protocol family 2
        [    1.190570] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
        [    1.190731] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
        [    1.190812] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [    1.190895] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
        [    1.191055] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [    1.191111] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [    1.191390] NET: Registered protocol family 1
        [    1.192130] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
        [    1.192164] RPC: Registered udp transport module.
        [    1.192192] RPC: Registered tcp transport module.
        [    1.192220] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
        [    1.192258] PCI: CLS 0 bytes, default 64
        [    1.195110] Initialise system trusted keyrings
        [    1.195364] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
        [    1.203704] zbud: loaded
        [    1.205647] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
        [    1.206419] NFS: Registering the id_resolver key type
        [    1.206485] Key type id_resolver registered
        [    1.206514] Key type id_legacy registered
        [    1.206672] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
        [    1.207700] Key type asymmetric registered
        [    1.207733] Asymmetric key parser 'x509' registered
        [    1.207938] bounce: pool size: 64 pages
        [    1.208007] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
        [    1.208236] io scheduler mq-deadline registered
        [    1.208268] io scheduler kyber registered
        [    1.212484] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
        [    1.212535] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
        [    1.212636] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
        [    1.212745] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
        [    1.275189] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
        [    1.275562] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
        [    1.275599] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
        [    1.275634] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
        [    1.275743] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
        [    1.276001] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
        [    1.279437] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
        [    1.279785] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
        [    1.279927] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
        [    1.280374] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
        [    1.283817] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
        [    1.283894] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [    1.283934] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
        [    1.284037] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
        [    1.284076] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [    1.284493] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        [    1.284747] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 63
        [    1.290386] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
        [    1.291275] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid maps for state default
        [    1.293680] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
        [    1.294006] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
        [    1.294845] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
        [    1.307586] brd: module loaded
        [    1.319455] loop: module loaded
        [    1.321087] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
        [    1.323548] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
        [    1.324829] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
        [    1.343117] libphy: bcmgenet MII bus: probed
        [    1.433233] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
        [    1.434387] usbcore: registered new interface driver r8152
        [    1.434473] usbcore: registered new interface driver lan78xx
        [    1.434562] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
        [    1.436158] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        [    1.436336] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        [    1.436385] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
        [    1.439712] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
        [    1.441044] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
        [    1.441085] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [    1.441121] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
        [    1.441151] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
        [    1.441183] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [    1.441900] hub 1-0:1.0: USB hub found
        [    1.442018] hub 1-0:1.0: 1 port detected
        [    1.442694] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        [    1.442738] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
        [    1.442783] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
        [    1.443331] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
        [    1.443371] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [    1.443406] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
        [    1.443436] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
        [    1.443467] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [    1.444191] hub 2-0:1.0: USB hub found
        [    1.444277] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
        [    1.445988] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
        [    1.446315] dwc_otg: FIQ enabled
        [    1.446330] dwc_otg: NAK holdoff enabled
        [    1.446344] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
        [    1.446362] Module dwc_common_port init
        [    1.446799] usbcore: registered new interface driver uas
        [    1.446935] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        [    1.447134] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        [    1.448760] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
        [    1.452193] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
        [    1.452228] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
        [    1.452944] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
        [    1.453615] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
        [    1.457614] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
        [    1.457957] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
        [    1.458170] usbcore: registered new interface driver usbhid
        [    1.458200] usbhid: USB HID core driver
        [    1.463433] Initializing XFRM netlink socket
        [    1.463495] NET: Registered protocol family 17
        [    1.463627] Key type dns_resolver registered
        [    1.463989] Registering SWP/SWPB emulation handler
        [    1.464167] registered taskstats version 1
        [    1.464208] Loading compiled-in X.509 certificates
        [    1.465008] Key type ._fscrypt registered
        [    1.465038] Key type .fscrypt registered
        [    1.465066] Key type fscrypt-provisioning registered
        [    1.476474] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
        [    1.476811] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
        [    1.476911] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
        [    1.483301] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid maps for state default
        [    1.484037] printk: console [ttyS0] disabled
        [    1.484176] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0xfe215040 (irq = 37, base_baud = 62500000) is a 16550
        [    2.753722] printk: console [ttyS0] enabled
        [    2.758942] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
        [    2.767385] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
        [    2.773522] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
        [    2.809592] of_cfs_init
        [    2.812341] of_cfs_init: OK
        [    2.832258] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
        [    2.839525] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [    2.845202] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
        [    2.853370] Waiting for root device PARTUUID=b5bd775f-02...
        [    2.854565] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [    2.867646] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
        [    2.874945] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [    2.920882] random: fast init done
        [    2.950806] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
        [    3.033452] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
        [    3.065139] usb 2-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, bcdDevice= 2.09
        [    3.073492] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [    3.080755] usb 2-1: Product: USB3.0 Device
        [    3.085033] usb 2-1: Manufacturer: Intenso
        [    3.089206] usb 2-1: SerialNumber: 20191413546A1
        [    3.116967] scsi host0: uas
        [    3.121219] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Intenso  SCSI             0209 PQ: 0 ANSI: 6
        [    3.131885] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
        [    3.139714] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
        [    3.145536] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
        [    3.150421] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 53 00 00 08
        [    3.150898] sd 0:0:0:0: [sda] Disabling FUA
        [    3.155195] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
        [    3.165176] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)[    3.177455]  sda: sda1 sda2
        [    3.183611] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
        [    3.213134] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
        [    3.380471] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [    3.387507] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [    3.395686] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
        [    3.404039] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
        [    3.411302] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
        [    3.416957] hub 1-1:1.0: USB hub found
        [    3.420938] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
        [    3.753130] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
        [    3.891872] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
        [    3.900401] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [    3.907855] usb 1-1.2: Product: ConBee II
        [    3.911943] usb 1-1.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        [    3.918746] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs[    3.919219] usb 1-1.2: SerialNumber: DE2400331
        [    3.970723] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
        [    3.975656] EXT4-fs (sda2): recovery complete
        [    4.033127] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
        [    4.167918] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=6901, idProduct=2701, bcdDevice= 1.00
        [    4.176455] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
        [    4.195097] input: HID 6901:2701 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:6901:2701.0001/input/input0
        [    4.273737] hid-generic 0003:6901:2701.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HID 6901:2701] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
        [    4.293268] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [    4.294144] input: HID 6901:2701 Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:6901:2701.0002/input/input1
        [    4.301138] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [    4.317213] input: HID 6901:2701 Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:6901:2701.0002/input/input2
        [    4.357182] devtmpfs: mounted
        [    4.369002] Freeing unused kernel memory: 2048K
        [    4.373943] Run /sbin/init as init process
        [    4.378116]   with arguments:
        [    4.378130]     /sbin/init
        [    4.378144]   with environment:
        [    4.378158]     HOME=/
        [    4.378172]     TERM=linux
        [    4.403429] input: HID 6901:2701 System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:6901:2701.0002/input/input3
        [    4.420171] hid-generic 0003:6901:2701.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [HID 6901:2701] on usb-0000:01:00.0-1.4/input1
        [    5.157999] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
        [    5.396219] NET: Registered protocol family 10
        [    5.402131] Segment Routing with IPv6
        [    5.556131] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
        [    5.578681] systemd[1]: Detected architecture arm.
        [    5.663038] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
        [    6.487249] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [    6.528431] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [    6.536257] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.[    6.542340] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [    6.549177] systemd[1]: Reached target Swap.
        [    6.556146] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
        [    6.562423] systemd[1]: Reached target Slices.
        [    6.568060] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
        [    6.575619] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
        [    6.584793] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
        [    9.014872] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        [    9.139124] systemd-journald[115]: Received request to flush runtime journal from PID 1
        [    9.917345] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
        [    9.917864] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
        [    9.918348] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
        [    9.918845] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
        [   10.041816] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [   10.049207] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
        [   10.049270] [vc_sm_connected_init]: start
        [   10.055403] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
        [   10.099593] mc: Linux media interface: v0.10
        [   10.112168] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [   10.117415] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
        [   10.198715] videodev: Linux video capture interface: v2.00
        [   10.331448] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [   10.333845] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [   10.334380] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
        [   10.357091] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [   10.363648] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [   10.376641] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
        [   10.379608] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [   10.386069] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
        [   10.386666] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
        [   10.387278] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
        [   10.387334] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
        [   10.387825] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
        [   10.387860] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
        [   10.387913] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
        [   10.387945] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
        [   10.387982] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
        [   10.388273] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
        [   10.393649] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
        [   10.393692] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
        [   10.413025] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
        [   10.413231] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
        [   10.511212] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
        [   10.511351] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
        [   10.515077] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
        [   10.523840] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
        [   10.532047] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        [   10.534768] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
        [   10.534786] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
        [   10.655049] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
        [   10.773477] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
        [   10.785179] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [   10.786872] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
        [   10.854361] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
        [   10.923088] random: crng init done
        [   10.923102] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
        [   11.066588] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
        [   11.088424] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [   11.098169] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
        [   14.278831] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
        [   14.461246] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        [   14.743542] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
        [   15.090283] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
        [   16.516662] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
        [   16.517089] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down[   20.723402] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [   20.723450] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
        [   21.565554] Bluetooth: Core ver 2.22
        [   21.565709] NET: Registered protocol family 31
        [   21.565735] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [   21.565778] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [   21.565818] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [   21.565875] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [   21.663579] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
        [   21.663597] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
        [   21.663679] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
        [   21.663932] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
        [   21.914384] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
        [   22.031717] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
        [   22.031726] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
        [   22.031739] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
        pi@raspberrypi:~ $
          [    4.378158]     HOME=/
          pi@raspberrypi:~ $
          @christian-wöhrle
          Nicht gut.
          Dir stürzt also nicht der ioBroker ab, sondern das ganze System.
          Gründe dafür sehr ich allerdings im dmesg nicht. In welchem RunLevel läuft die Kiste?
          who -r
          Wenn da was von 5 kommt, stell auf RL 3 um.
          AsgothianA Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
            @christian-wöhrle
            Nicht gut.
            who -r
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @thomas-braun sagte in ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage:
            Da wäre ich nicht sicher. Lt. OP hat er den pi einfach Stromkosten gemacht. Da kann Ursache dieser Melsdung sein.
            Interessanter ist aus meiner Sicht die Frage ob du wenn der iobroker nicht mehr erreichbar ist noch auf den Pi zugreifen kannst.
            Ich würde folgendes empfehlen:
            • Monitor und Tastatur an den pi anschließen
            • anmelden
            • den Befehl htop mitlaufen lassen. (Monitor ruhig abschalten, aber angemeldet bleiben)
            Wenn der iobroker steht schauen ob die konsole noch lebt.
            Zu dem Zeitpunkt kannst du ggf. Auch das log prüfen.
            A.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Würde vielleicht auch mal in das Syslog schauen.
              • AsgothianA Asgothian
                • anmelden
                A.
                @asgothian sagte in ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage:
                Klar. Die Meldung zu den inodes kommt vom brutalen Stromentzug.
                Schau dir mal die Datei in /var/log/messages.X vom Zeitpunkt des 'Absturzes' an.
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  Vielleicht ist da ein Ansatz.
                  Hatte mal ein ähnlich gelagertes Problem auf meinem BeeLink 3. Bei mir wars dann ein Bluetooth USB-Stick, der das System einfach crashen lies, ist/wäre auch jetzt noch so.
                  Hab's dann aber gelassen und den Stick jetzt am master laufen.
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    Grüße Chris
                    @christian-wöhrle sagte in ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage:
                    erst einmal nach error: suchen!
                    und da fallen mir 2 Dinge auf:
                    • socket lost
                    • und jede Menge already running mit code7
                    Letzteres sind doppelt laufende Prozesse von Adaptern.
                    Da versuchen dann die beiden Prozesse sich gegenseitig zuu schließen und zu starten, das lähmt dein System bis zum Stillstand
                    Da hilft ein reboot als erste Notlösung.
                    Die Ursache für so etwas ist "eigentlich" ein unglücklicher Neustart
                      @christian-wöhrle
                      Nicht gut.
                      who -r
                      Christian Wöhrle
                      Oha, erstmal danke für den Input!
                      @thomas-braun said in ioBroker verabschiedet sich alle 1,5 Tage:
                      who -r
                      Die Kiste läuft auf run-level 5.
                      Habe per init 3 auf run-level 3 geändert
                      Der Pfad var/log/ enthält mehrere messages.
                      Welche ist die richtige?
                      @Homoran
                      Wie kann es sein dass die Adapter doppelt laufen? Da müsste ioBroker ja 2x installiert sein, oder?
                      Ich habe jetzt den Broker gestoppt und neu gestartet. Ganz sauber. We will see.
                      @Asgothain werde ich nächstes mal machen.
                      Per ssh kann ich auf jeden Fall nicht zugreifn.
                      @wendy2702 muss ich da syslog-ng installiert haben?
                        who -r
                        @Homoran
                        Das solltest du dauerhaft auf 3 ändern.
                        Bitte auch keine Screenshots von Konsolenoutput.
                        Die Dateien messages.X enthalten die Kernelmeldungen der letzten Tage, messages die laufenden.
                          who -r
                          @Homoran
                          Nein,
                          Das kann die Ursache sein.
                          Es gibt immer wieder das Phänomen, dass der ioBroker nur scheinbar gestoppt wird.
                          Beim erneuten Start startet er dann (nicht wissend, dass für die selbe Installation noch Prozesse laufen) diese Prozesse noch einmal.
                          Das fürhrt zu dem Phänomen
                            Christian Wöhrle
                            Und wie stell ich das dauerhaft um auf Runlevel 3? Alle Anleitungen die ich finde berufen sich auf init, nicht auf systemd.
                            Hier die Ausgabe von Messages.1
                            Feb 14 00:00:29 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="353" x-info="https://www$
                            Feb 15 00:00:26 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="353" x-info="https://www$
                            Feb 16 00:00:26 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="353" x-info="https://www$
                            Feb 17 00:00:26 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="353" x-info="https://www$
                            Feb 18 00:00:26 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="353" x-info="https://www$
                            Feb 19 00:00:26 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="353" x-info="https://www$
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi mtp-probe: checking bus 2, device 2: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/00$
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/00$
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi mtp-probe: bus: 2, device: 2 was not an MTP device
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi kernel: [    0.000000] Linux version 5.10.11-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8$
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size$
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-d$
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi kernel: [    0.000000] Zone ranges:
                            Feb 19 15:17:08 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                              @christian-wöhrle
                              sudo raspi-config
                              Menüpunkte:
                              1 System Options
                              S5 Boot / Auto Login
                              B1 Console
                                @christian-wöhrle
                                sudo raspi-config
                                Menüpunkte:
                                1 System Options
                                B1 Console
                                Christian Wöhrle
                                @thomas-braun ok, hab ich eingestellt
                                  Christian Wöhrle
                                  Bis jetzt ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
                                  Hoffen wir dass es so bleibt :-)
                                    Christian Wöhrle
                                    Leider besteht das Problem nach wie vor. Ich kann mir absolut keinen Reim drauf machen.
                                    Ich füge mal die aktuelle Log ein, da sieht man wieder deutlich dass sich das System wieder startet - allerdings als doppelte Instanz. Auffallend ist auch, dass sich die Zeitmarken stark unterscheiden und nicht der Reihe nach aufgelistet werden.
                                    log.html
                                      log.html
                                      @christian-wöhrle
                                      Da würde ich jetzt mal ein
                                      dmesg -T
                                      daneben legen. Und dann zu den Zeiten wo es Schluckauf gibt mal schauen was da im System passiert.
                                        @christian-wöhrle
                                        dmesg -T
                                        Christian Wöhrle
                                        @thomas-braun Alles klar, jetzt ist nur das Problem dass ich meistens nicht mitbekomme wenn das passiert.
                                        GIbts da ne Möglichkeit ne Meldung per Telegram zu erhalten? Am besten per Blockly? Alternative wäre Java Script
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          Sorry, gerade erst gesehen. Nein, musst du nicht. Das Syslog liegt im gleichen Ordner wie die messages logs.
