  5. setState als Schrittkette ausführen
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 360 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    wie bekomme ich es elegant hin, dass die States nacheinander abgearbeitet werden, auch wenn einer der States aufgrund der Bedingungen nicht ausgeführt wird?
    Mit dem Callback tue ich mir schwer, da ja SetState teilweise nicht ausgeführt wird, wenn es sich nicht um einen neuen Wert handelt.
    Die Abfrage, ob der alte Wert dem Neuen entspricht habe ich eingebaut, um keine unnötige Befehle über Zigbee und Homeatic zu senden.
    Im Grunde genommen soll das letzte SetState (pathControl) erst ausgeführt werden, wenn alle Vorgegangene durchgeführt sind.
    arrLights[i].setLightOn = async function(group){
            if (group.buttonPress == this.buttonPress) {
                if (this.pathTransistion) {
                    var oldVal =  await getState(this.pathTransistion).val;
                    (oldVal != this.defaultTransition)
                    setState(this.pathTransistion, this.defaultTransition);
                if (this.pathColortemp) {
                    var oldVal = await getState(this.pathColortemp).val;
                    if(oldVal != this.defaultColorTemp)
                    setState(this.pathColortemp, this.defaultColorTemp);
                if (this.pathColor) {
                    var oldVal = await getState(this.pathColor).val;
                    //if(oldVal != this.defaultColor)
                    setState(this.pathColor, this.defaultColor);
                if (this.pathControl) {
                    var oldVal = await getState(this.pathControl).val;
                    if(oldVal != (this.pathControlType == 'number') ? this.defaultLevel : true) {
                        setState(this.pathControl, (this.pathControlType == 'number') ? this.defaultLevel : true);
                        if (extLogging) console.log(`${scriptname}: Licht wird eingeschaltet: ${this.name} // Pfad: ${this.pathControl} // Wert: ${(this.pathControlType == 'number') ? this.defaultLevel : true}`);
    Grüße
    Schmakus
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • SchmakusS Schmakus
      Grüße
      Schmakus
      ente34
      @schmakus
      Muss das nicht "await getStateAsync()" heissen?
      Genauso kannst Du "await setStateAsync()" verwenden
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ente34
        @schmakus
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @ente34 Ich stelle keinen Unterschied fest. Egal ob SetState oder setStateAsync
        Hab nun folgendes Code und laut Log wird alles nacheinander abgearbeitet so wie ich es gerne hätte.
        Gibt es vielleicht eine elegantere Lösung?
        if(this.pathColortemp) {
            await setState(this.pathTransistion, this.defaultTransition)
            console.warn('1: Set Transition')
            await setState(this.pathColortemp, this.defaultColorTemp)
            console.warn('2: Set Colortemp')
        if(this.pathColor) {
            await setState(this.pathColor, this.defaultColor)
            console.warn('3: Set Color')
        if(this.pathControl) {
            await setState(this.pathControl, (this.pathControlType == 'number') ? this.defaultLevel : true)
            console.warn('4: Set Control')
            setState(this.pathLastValue, (this.pathControlType == 'number') ? this.defaultLevel : true, true);
            console.warn('5: Set Light State')
            setState(this.pathLightState, true, true);
            console.warn('6: Set Group Light State')
