  5. [gelöst] Mondlicht (ESP8266,PWM Modul, Tasmota
    5.2k
blocklyjavascript
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Hey Ho
    Ich muss noch eine Schaltung basteln um ein Mondlicht zu realisieren für mein Aquarium.
    Wie kann ich das Steuerungstechnisch anstellen, damit ein 29 Tage Zyklus entsteht.
    mit zunehmendem und abnehmendem Mond.
    LED Stripes, ESP8266 Modul und ein PWM Modul habe ich noch liegen. Weiß nur nicht ob Tasmota das PWM Modul unterstützt. bzw kann man das glaube ich auch so realisieren.
    Doch muss das led dann tagsüber aus sein und erst abends gegen 22 uhr an gehen und morgens um 7 wieder aus und das inkl des Zyklus.
    Vielleicht weiß ja jemand, wie man das programmieren kann in Blockly.
    Jede Hilfe wäre Prima
    • AphofisA Aphofis
      Hey Ho
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @aphofis Ich weiß, dass der 'DasWetter' Adapter 'moon raise' kann, hilft das nicht?
      Proxmox und HA ...
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @meister-mopper
        Das gucke ich mir am Wochenende mal an! Insofern der Adapter dann auch per datenpunkte die led Helligkeit zeitgesteuert ansprechen kann dann hilft es ganz bestimmt.
        Erstmal muss ich eine led Diode mit tasmota zum laufen bekommen. Der Rest ist dann entweder ein blackly oder dieser Adapter.
        Wo kann man denn den Moon raise Adapter einstellen ? Und ist der mit in das Wetter integriert!? Ich finde das bei mir nicht wirklich
        Vielen Dank dafür
        Meister MopperM FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @meister-mopper
          Vielen Dank dafür
          Meister Mopper
          @aphofis Es ist der Adapter 'DasWetter'.
          Proxmox und HA ...
          • AphofisA Aphofis
            @meister-mopper
            Vielen Dank dafür
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            @aphofis sagte in Mondlicht (ESP8266,PWM Modul, Tasmota:
            Einfach nach moon bei der Objekt ID filtern:
            • FredFF FredF
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @fredf
              Nur wie soll ich denn darüber ein Tasmota Led steuern
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                @fredf
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @aphofis
                Ich wollte nur zeigen wo die Daten für die Zeiten des Mondes zu finden sind.
                Für das Blockly kann evtl. @paul53 helfen.
                • FredFF FredF
                  @aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @fredf
                  Das stimmt @paul53 hat mir schon sehr sehr oft geholfen aber dazu muss ich erstmal die leds zum laufen bekommen.
                  Dann könnte man anhand der Mond Phasen die helligkeit der leds steuern.
                  Basti97B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    @fredf
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @aphofis Hast du das in der zwischen Zeit. Eine Möglichkeit gefunden wie man den aktuellen Mond Zustand + Helligkeit. In einer LED Beleuchtung umwandelst für dein Aquarium.
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • AphofisA Aphofis
                      @fredf
                      @aphofis sagte: anhand der Mond Phasen
                      Die Mondphasen lassen sich mittels suncalc() ermitteln.
                      • Basti97B Basti97
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @basti97
                        Nein leider noch nicht dran gemacht.
                        Ich wollte das mit ein bis zwei Cree Leds machen. Hab das noch nicht getestet. Ich setzte mich heute abend mal an die lötstation.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          wü
                          orüber läuft denn suncalc!? ist das ein adapter ?
                          • AphofisA Aphofis
                            wü
                            Nein, suncalc() ist ein NPM-Modul, das bereits im Javascript-Adapter enthalten ist, also nicht mehr installiert werden muss.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Das ja Cool.
                              dh es ist möglich, wenn ich cree leds an einen esp8266 angeschlossen udn von 0-255 gesteuert bekomme kann ich das per blockly steuern, das die steuerung zu und abnehmenden mond per mqtt den ESP steuern kann !? sprich das mein Mondlicht dann wieder funktioniert !?
                              Kannst du mir bei der Steuerung unter die arme greifen !?
                              Wäre naturlich mega wenn dann Prozebntzahl des momentanen mondlichtes abends per telegram ausgegeben wird.
                              geht das dann auch das dann zb abends das mondlicht auf die aktuelle % zahl von 0 auf zb 15% hoch gedimmt wird !? und dann morgends zb gegen 6 wieder runter dimmt auf null !? keine Ahnung vielleicht in einer Zeitspanne von 30 min.
                              AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AphofisA Aphofis
                                Das ja Cool.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Also 4 Cree Leds direkt am ESP8266 funktioniert.
                                Die benötigen zwar max 5 volt aber bei 4 Cree Leds die auf 3,3 Volt laufen langt vollkommen für ein Mondlicht.
                                Mit Power2 kann man das led ein aus schalten und mit Dimmer kann man die Cree LEDs von 0-100 Steuern.
                                Der Dimmer 0-100 langt vollkommen wenn 0% eingestellt ist sind die LEDs aus und auch Power2 wird auf false gesetzt.
                                Elektronisch funktioniert das schon!
                                @paul53 meinst du du kannst mir bei der Steuerung helfen !? 😀
                                • AphofisA Aphofis
                                  @aphofis
                                  Die folgende Funktion liefert die Mondhelligkeit in % (Vollmond = 100 %):
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="3++R7colmk$G3,O_VLwq" x="263" y="37">
                                     <mutation statements="false"></mutation>
                                     <field name="NAME">moon</field>
                                     <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGgucm91bmQoMTAwICogcmVxdWlyZSgnc3VuY2FsYycpLmdldE1vb25JbGx1bWluYXRpb24obmV3IERhdGUoKSkuZnJhY3Rpb24pOw==</field>
                                     <comment pinned="false" h="80" w="160">Mondhelligkeit in %</comment>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  return Math.round(100 * require('suncalc').getMoonIllumination(new Date()).fraction);
                                  • AphofisA Aphofis
                                    Das ja Cool.
                                    @aphofis sagte: Prozebntzahl des momentanen mondlichtes abends per telegram ausgegeben wird...
                                    Vorschlag:
                                      @aphofis
                                       </block>
                                      </xml>
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Ist es so korrekt???
                                        <variables>
                                          <variable id="t[xyEPrNqT5z:`,BK7`y">faktor</variable>
                                          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                          <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="schedule" id="@P4.(_q]]$e-3|]lT4)c" x="13" y="38">
                                          <field name="SCHEDULE">0 21 * * *</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="variables_set" id="CsjSaP.0izz3g:f@o^+,">
                                              <field name="VAR" id="t[xyEPrNqT5z:`,BK7`y">faktor</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="vKTs@EV7SWy/Fy)|a!uN">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_setinterval" id="cAo4};Yb|+2T0P3/k_(R">
                                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                                  <field name="INTERVAL">18</field>
                                                    <block type="math_change" id="]wZ$i!H4/feVH%#S}6jk">
                                                      <value name="DELTA">
                                                        <shadow type="math_number" id="=#9RiN,ala`Vc}:R%rcd">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="L6HMQYC#[/}a#;e.:c`Q">
                                                          <mutation name="moonlight"></mutation>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="xxRadDa6@d8c`r!P64CU">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6`,cSuHC^*c9I:U2{2(X">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="P~,#P!4-kb+KOUThquLa">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="heAA2Hy~3@YIn/_]A%`A">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO0">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Rr:LwG`Q/bW,,61o}d4D">
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="+7:@G|Xza({]YfkU)5K|">
                                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="_2un|awHO3b-5`u:sLYq">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="dVD6(i9ZsFRf%e[G`qh*" inline="true">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="*tE)zjn1a[V9Kt=6bk58">
                                                              <field name="TEXT">Mondlicht </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="?$Ehk[2]n}4XvN^f/H5^">
                                                              <mutation name="moon"></mutation>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="?a3mtbwF.L@UF7iL2Tty">
                                                              <field name="TEXT"> %</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="schedule" id="Sg^1x-?jsDH|:5D/%@nQ">
                                              <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
                                                <block type="variables_set" id="xU)wW%33o3BXV4{+^[Pb">
                                                    <block type="math_number" id="y]UYTo5tZ!*hSZ5?3k8@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="TYhc1=G=a],3.60g%Uf7">
                                                      <field name="NAME">Intervall2</field>
                                                        <block type="math_change" id="ydPq:~sYZ=w$hCWr:vO;">
                                                            <shadow type="math_number" id="jn$2mK.o@@JIJ,oIrg7Z">
                                                              <field name="NUM">-1</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="Fm#8}LU]T+0.:-`%.VV1">
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="j:V:V[kQ+xObA#nMy!sk">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=";,fhx%aOB^4$3[iC7|66">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#O/%;UwxCh]QH1,tR5s(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="n?F?~sN4@E)Kix|t/h%#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Of*YenMmS])IC2~H{5Cq">
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="7qw(LxM`cN6/bH$7$XDa" x="388" y="88">
                                          <field name="NAME">moonlight</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="control" id="{a_lyWd45mIZ=bPLsRmQ">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Moonlight.Dimmer</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="_(8=V}6g*hSK_|QN;SR0">
                                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="i$xM!Hmu,1n]UbAC8GX=">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="$s`+kU~JX~3uu4Z(xG@4">
                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="DlyYC5Y:ZJViXp%njG8-">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="T%LV/-1}@cl,X_5w4.l+">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="cBy_ZuDZ_{P3L^pqAKn{">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id=".00_~;OfS`vWF!liS6v^">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="qY~|-{n[9qvBxreww:In">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="8D$EU-~M~+p{KZlfKA*I" x="313" y="438">
                                          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGgucm91bmQoMTAwICogcmVxdWlyZSgnc3VuY2FsYycpLmdldE1vb25JbGx1bWluYXRpb24obmV3IERhdGUoKSkuZnJhY3Rpb24pOyA=</field>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Wenn ich das Script zwischendrin neu starte werden die lampen nicht auf die aktuelle Mondlicht Helligkeit gestellt oder kommt das dann erst in der folge nacht ?
                                      Ich hab die Startzeit mal auf die aktuelle Zeit gestellt dann wird per Telegramm ausgegeben 56% die LEDs gehen an udn wie es aussieht werden sie langsam heller . Es scheint alles perfekt zu funktionieren.
                                      Wie kann man bloß sowas wissen.
                                      Ich kann dir alles mögliche in 3D Zeichnen oder aus irgend einem Material etwas bauen aber programmieren, damit habe ich es nicht leicht. Also Hut ab!!! Wie du solche Steuerungen hinbekommst.
                                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AphofisA Aphofis
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @aphofis @paul53 Danke für das Script. So etwas habe ich schon immer gesucht bzw. Wusste aber bis jetzt gar nicht wo ich den Mond Datenpunkt her bekomme. 😊 Das Script muss ich morgen mal bei mir auch ausprobieren.
                                        In den Timeouts muss ich dann nur noch die Datenpunkte eintragen oder?
                                        • Basti97B Basti97
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @basti97
                                          Du musst nur bei Steuere Objekt ID den Dimmer Datenpunkt der LEDs rein packen das wars.
                                          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
