  5. [gelöst] Blockly - Exec Output immer leer
    5.2k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Denzel1994
    schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
    ich bin mittlerweile etwas am verzweifeln... ich habe folgendes kurzes Blockly Skript mit einem Befehl um den Status meiner PS5 abzufragen. Nun ist aber immer der Output des Befehls leer, aber genau diesen möchte ich ja gerne abfragen. Im Terminal klappt alles wunderbar und ich bekomme den gewünschten Output geliefert.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    • D Denzel1994
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @denzel1994 hat der user iobroker rechte auf das verzeichnis/programm ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Denzel1994
        @liv-in-sky Hat er. Sonst könnte ich das Programm über den Terminal Adapter ja auch nicht ausführen eigentlich.
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • D Denzel1994
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @denzel1994 ne - wenn du im terminal bist, bist du der user pi - du bist ja im pi home directory
          wenn blockly den befehl ausführt bist du der user iobroker - der hat normal keine rechte auf den ordner
          • D Denzel1994
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @denzel1994 oder bist du im iobroker admin terminal ?
            • D Denzel1994
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @denzel1994 nebenbei: das setze "result auf" brauchst du nicht
                Denzel1994
                @liv-in-sky Im iobroker terminal adapter. Ich kann per Blockly Skript mit einem etwas anderen Befehl auch die PS5 starten lassen. Also wird der Befehl problemlos im Blockly ausgeführt, nur bekomme ich kein Ergebnis raus, mit dem ich weiter arbeiten könnte.
                Also der zweite Screenshot ist aus dem Terminal Adapter in iobroker. Und der läuft meines Wissens nach auch über den User ioBroker.
                • D Denzel1994
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @denzel1994 da has tdu recht - im termial adapter ist es auch der user iobroker
                    Denzel1994
                    @liv-in-sky also wo könnte der Fehler liegen?
                    • D Denzel1994
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @denzel1994 kommt was zurück, wenn du das loglevel mal einschaltest im exec.block
                      das setze result auf hast du deaktiviert ?
                      • D Denzel1994
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @denzel1994 wenn du nur mal den ls befehl eingibst - kommt da ein result zurück ?
                          Denzel1994
                          @liv-in-sky Jep, dann kriege ich einen Output.
                          javascript.0 (9514) script.js.Automationen.Büro.Skript_2: bin boot dev etc home lib lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
                          EDIT:
                          Hab jetzt mal noch die error Variable mit ins Spiel gebracht. (Siehe Screenshot). Die result Variable bleibt leer und error meldet keine Fehler zurück "null".
                          • D Denzel1994
                            EDIT:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @denzel1994 dann liegt es evtl an der art, wie der befehl ausgibt
                            kannst du auf der console eine pipe verwenden und zb. den awk befehl ausführen und darin in einer zeile suchen
                            z.b
                             ps5-wake -vP .... | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
                              z.b
                              Denzel1994
                              @liv-in-sky Wie müsste der Output da aussehen?
                              In der Konsole als Pi bekomme ich den selben Output wie vorher auch:
                              pi@ioBroker:~ $ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
                              Device found: PS5-Lars [PS5/78C881D5C5AD]: Home Screen
                              Im Terminal-Adapter in ioBroker bekomme ich:
                              /opt/iobroker$ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
                              Scanning
                              awk: cannot open == (No such file or directory)
                              Und in Blockly bleibt der Output weiterhin leer:
                              liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D Denzel1994
                                Scanning
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @denzel1994
                                ich denke das problem ist, dass scanning ... etwas macht und das exec blockly meint, es sei fertig
                                gib mal - in der console - zum test
                                dein befehl | grep "Device" | awk '{print $1}'
                                ein
                                • D Denzel1994
                                  Scanning
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @denzel1994 sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                                  ps5-wake -vP
                                  du könntest auch mal -j testen - da soll ein json rauskommen als result - vielleicht funktioniert das
                                  ps5-wake -vPj
                                    @denzel1994
                                    ein
                                    @liv-in-sky sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                                    wieso?
                                    wenn der user iobroker (der ja auch beim test über die ioB-Konsole der user ist) kein Zugriffsrecht hat, kommt: Datei nicht vorhanden
                                    eben auch im Exec, und daher result = null
                                      wieso?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @homoran ja- aber im terminal läuft der befehl - ps5-wake ist halt ein spezielles c-script. evtl ist das ein thema
                                      evtl könnte man ein batch script machen und mal sehen, was da dabei ruskommt, wenn man das batch script dann über blockly ausführt
                                        aber unter dem user pi!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @homoran nee - das ist ein iobroker terminal adapter - da wird auch der user iobroker genutzt - also nicht die console über putty oder so
