  5. [gelöst] Blockly - Exec Output immer leer
    3.2k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Denzel1994
    @liv-in-sky Wie müsste der Output da aussehen?
    In der Konsole als Pi bekomme ich den selben Output wie vorher auch:
    pi@ioBroker:~ $ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
    Device found: PS5-Lars [PS5/78C881D5C5AD]: Home Screen
    Im Terminal-Adapter in ioBroker bekomme ich:
    /opt/iobroker$ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
    Scanning
    awk: cannot open == (No such file or directory)
    Und in Blockly bleibt der Output weiterhin leer:
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @liv-in-sky
    Da steht doch
    @denzel1994 sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
    so sieht es auch bei fehlenden Rechten aus
    btw: ist exec freigegeben im js-Adapter?
      @liv-in-sky
      Da steht doch
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      das könnte aber der awk befehl sein - vielleicht mnag er den auf diese art nicht - der output des ps5-wake kommt aber unter dieser fehler zeile
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @liv-in-sky sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
        klar, aber es könnten auch fehlende Rechte sein.
        Das war alles, worauf ich hinweisen wollte
          @liv-in-sky
          Da steht doch
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @homoran sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
          ich denke schon, den angeblich funktioniert der befehl - der output zur weiterverarbeitung ist das problem - der kommt nicht zurück (result)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            ich denke - weiß es aber nicht sicher - es scheint dieses c-programm zu sein - das organisiert den output - das ganze reagiert dann anders als normale linux befehle
            • D Denzel1994
              ich bin mittlerweile etwas am verzweifeln... ich habe folgendes kurzes Blockly Skript mit einem Befehl um den Status meiner PS5 abzufragen. Nun ist aber immer der Output des Befehls leer, aber genau diesen möchte ich ja gerne abfragen. Im Terminal klappt alles wunderbar und ich bekomme den gewünschten Output geliefert.
              Kann mir jemand weiterhelfen?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @denzel1994 evtl würde es funktionieren, wenn man den output in ein file schreibt und dann etwas später das file ausliest und an iobroker über curl und den simple-api adapterl sendet
                Denzel1994
                @liv-in-sky
                ps5-wake -vPj
                klappt leider nicht.
                dein befehl | grep "Device" | awk '{print $1}'
                klappt auch nicht. Bleibt weiterhin leer.
                In eine Datei schreiben könnte tatsächlich funktionieren. Könntest du mir da etwas Hilfestellung mit den entsprechenden Befehlen geben? Am besten wäre es ja die im selben Verzeichnis, wie das Programm abzuspeichern. In der Regel sucht er nicht länger als 5 Sekunden und gibt dann ggf. ein "No device found" aus. Also wäre das auslesen der Datei nach 6 Sekunden sicher möglich.
                Wie würde ich das jetzt am besten über Blockly realisieren?
                • D Denzel1994
                  @liv-in-sky
                  ps5-wake -vPj
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @denzel1994 du musst natürlich deinen ganzen befehl mit "j" angeben - mit ip usw
                  der output würde mich interessiern bevor wir was mit file machen
                    Denzel1994
                    schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
                    @liv-in-sky hatte ich auch so eingegeben, nur die PS5 war aus und dann wird kein json ausgegeben.
                    Aber wenn sie läuft oder im Ruhezustand ist klappt es und ich krieg auch im Blockly Skript über result etwas ausgegeben.
                    pi@ioBroker:~ $ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vPj -H 192.168.10.8
                    {"code":200,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613844934,"fingerprint":"50dedd8e21f32e1097ccdb49455fd1d10c97232e"}
                    Device found: PS5-Lars [PS5/78C881D5C5AD]: Standby
                    {"code":620,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613844958,"fingerprint":"8aeb8ff35577d9c8544f3bb0441123aab01fd3b8"}
                    Hier dann der Output vom Blockly, wenn die Konsole im Ruhezustand ist.
                    javascript.0 (9514) script.js.Automationen.Büro.Skript_2: {"code":620,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613845074,"fingerprint":"8aeb8ff35577d9c8544f3bb0441123aab01fd3b8"}
                    Wenn ich dann mit folgendem Befehl arbeite krieg ich einen Output wenn die Konsole an ist. Wenn der Output leer ist, dann ist die Konsole aus oder im Ruhezustand.
                    /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vPj -H 192.168.10.8 | grep "200"
                    Ganz ganz vielen Dank für die Hinweise und die Hilfe 😊
                    • D Denzel1994
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @denzel1994 ah - dann hast du alles ?
                        Denzel1994
                        @liv-in-sky Dann hab ich alles, was ich für meinen Anwendungsfall brauche. Hab's schon auf gelöst gesetzt.
                        Danke Dir nochmal. :)
                        • D Denzel1994
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @denzel1994
                          weil ich eh schon dabei war(und evtl kann's einer gebrauchen) , das ganze über file zu machen - hätte ungefähr so ausgesehen
                          ls -la> output.txt && sleep 6 && cat output.txt | grep ".mplayer"  | { read -d '' x; iobroker state set controll-own.0.AAATEST.TestString1 "$x"  true; }
                          schreibt das gesuchte in ein file und dann wird ein datenpunkt in iobroker gesetzt - habe es aber nur in der konsole über putty getestet
                          oben siehst du konsole und ganz unten wird der datenpunkt geschrieben
                            @denzel1994
                            Denzel1994
                            @liv-in-sky Kann ich bestimmt auch nochmal gebrauchen. Danke für die Unterstützung :)
