  5. Einlesen von Werten und Berechnung
    5.2k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 548 Aufrufe 2 Beobachtet
    dd-hans
    Hallo
    Das ist neu bin und keine Erfragung habe ….. Erspare ich euch den das werden ihr sehen.
    Probiere seit einigen Tagen (Wochen) an folgender Aufgabe:
    Ich möchte einen Zisternen Messung realisieren. Da möchte ich einen Druck einlesen und abspeichern, anschließend eine Pumpe einschalten (das klappt) ca. 30 s warten und erneut den Druck einlesen. Anschließend werden beide Drücke miteinander verrechnet und daraus der Füllstand der Zisterne berechnet.
    So weit so gut. Das einlesen der Drücke funktioniert nicht, oder erst nach dem 2. Starten des Skripts.
    Egal was ich mache, ob Variable oder Datenpunk (habe ich schon gelöscht). Jedes mahl liest er mir die exakten Werte erst nach dem 2. Mal ein und ich weis nicht warum.
    Was mach ich falsch.
    Anbei 2 Skripte die ich Versucht habe
    Vielleicht hat jemand zeit
    danke
    danke in Voraus für die Tipps
    Jörg
    dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dd-hans
      Hallo
      danke
      Jörg
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @dd-hans
      ich sehe gar keinen Trigger ?
      • dslraserD dslraser
        @dd-hans
        dd-hans
        @dslraser
        den Trigger habe ich entferne, da es erst einmal so funzen muss, den bekomme ich dann auch noch dazu
          dd-hans
          vielleicht noch ein Ausdruck vom Protokoll
          wenn der Anfangswert in etwa dem Ursprünglichen entspricht ist alles iO, aber wenn sich der Anfangswert geändert hat wird er nicht übernommen
          • D dd-hans
            Hallo
            danke
            Jörg
            @dd-hans
            Verwende Variablen für die Druckwerte und den Füllstand, keine Datenpunkte.
              dd-hans
              Danke für die Antwort
              habe es auch mit Variablen versucht, bekomme aber nicht hin
              der Skipt:
              und die Antwort:
              irgend was ist noch falsch, oder nicht beachtet
              Variable 1 ist am Anfang auf dem richtigen wert, wen er aber rechnen soll (Zeile 7) hat er den von variable 2, also denn falschen.
              habe auch schon Schliefen probiert mit 1 x Wiederholung -> kein Erfolg
              wenn jemand Lust hat, ich bin für Vorschläge dankbar.
              • D dd-hans
                der Skipt:
                und die Antwort:
                @dd-hans sagte in Einlesen von Werten und Berechnung:
                Du hast keinen STOP TIMEOUT verwendet.
                Wenn in der Zwischenzeit der Timeout ein weiteres mal gestartet wird, geht gar nichts mehr.
                Vor jedem Timeout den entsprechenden Stop Timeout setzen, das verhindert so etwas.
