  5. Temperatur kontinuierlich abfragen
    5.3k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kymchy sagte in Temperatur kontinuierlich abfragen:
    es tut sich aber dennoch nichts, auch nicht im LOG.
    dann noch einen debug mit einfachem Text "hat getriggert" ganz oben einsetzen.
    Das muss dann kommen, sonst ist ganz was anderes faul
    Kymchy
    @homoran du meinst, nach der Temperaturänderungsabfrage?
    • K Kymchy
      Wenn das für dich der Trigger ist, ja (über setze...)
      Wenn du willst kannst du statt des Textes auch die Spezialvariable "Wert" (liegt unter Trigger - Baustein mit Pulldown "Object ID") nehmen, der würde dir dann den geänderten Temperaturwert anzeigen
        Naja, irgendwie tut sich nichts, vielleicht ist mein Haus zu gut isoliert(Terrassentür ist auf...).
        dann zieh mal den Teil ab setze Ausgabetext aus der Klammer raus.
        dann speichern, dann müsste er loslegen
        Kymchy
        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
        @homoran packe ich den Debug unter den Falls-Block, bekomme ich die Meldung im LOG, wenn ich auf Debug auf Info stelle. Packe ich ihn wie oben in den Falls-Block kommt nichts. Komisch das...
        Also so funktioniert es:
        und so nicht:
        • K Kymchy
          und so nicht:
          Komisch das...
          nöö
          in den Falls-Block
          das ist kein falls-block (der wäre blau), das ist der Trigger!
          alles was außdes Triggerbausteins liegt wird nur einmalig beim Scriptstart ausgeführt
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Komisch das...
            nöö
            in den Falls-Block
            Kymchy
            Habe jetzt mal was ganz einfaches mit der Dect200 Steckdose gemacht.
            Das funktioniert jetzt, aber es dauert 3 Minuten, bis eine Antwort kommt. Ist das normal?
            • K Kymchy
              von wann bis wann?
              Wie lange dauert es bis der State in den Objekten geschaltet wird?
              ggf. mal dort manuell schalten
                von wann bis wann?
                Kymchy
                @homoran said in Temperatur kontinuierlich abfragen:
                von wann bis wann?
                vom Schalten der Steckdose bis zur Ausgabe im LOG bzw. der Sprachausgabe von Alexa. Und genauso lange, bis der State im Objekt geschaltet wird.
                Wenn ich dort manuell schalte, kommt die Antwort sofort.
                • K Kymchy
                  von wann bis wann?
                  Dann kann das Skript nicht dafür.
                  Das passt dazu
                  Wie schaltest du die Dose?
                  und wie bekommt ioBroker die Info davon
                    Das passt dazu
                    Kymchy
                    Über die Fritzbox oder manuell an der Steckdose selbst.
                    Der Adapter heißt TR-064. bzw. über den dect-Adapter von Fritz. Darin kann man ein Ableseinterval einstellen. Steht auf 300 Sek...jetzt erschlag mich aber bitte nicht...
                    • K Kymchy
                      dann bekommst du im schlimmsten Fall erst nach 5 Minuten die Änderung mit
                      Ich nutze diesen Adapter nicht, weiß daher nicht, welche Nachteile durch eine Verkürzung des Intervalls entstehen könnten
                        Kymchy
                        ja, das ist wohl so. Habe jetzt mal das Intervall auf 30 Sekunden gestellt und alles funktioniert bisher noch. Auch das andere Skript und die fremde Frau im Haus schnackt mich zu, was die Temperatur angeht.
                        Nochmals vielen herzlichen Dank. Problem soweit erstmal gelöst.
