  4. Licht per Google Kalender steuern
kalenderlichtsteuerunggoogle kalenderical
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @grml sagte in Licht per Google Kalender steuern:
    dass der iCal-Adapter da (designtechnisch) evtl. etwas starr ist.
    kann sein, dass es daran liegt, dass der ical-Adapter scheduled arbeitet.
    Wenn der also nur alle halbe Stunde startet, bearbeitet er auch nur auf eine halbe Stunde genau
    Grml
    Ja, das ist es.
    Wie vermutet ist mein "Later" nun FALSE. Und ein "Now" ist nur dann TRUE, wenn der Eintrag im Kalender stattfindet, während der Scheduler aktualisiert.
    Heißt in der Konsequenz: Entweder den Scheduler wesentlich öfter laufen lassen oder doch den Adapter "fullcalendar" anschauen...
    Aber dann habe ich zumindest meine Antwort :-)
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Grml
      Ja, das ist es.
      Jan1
      @grml
      Ja da hast wohl recht, bei Uhrzeit basieren Ereignissen ist das etwas kniffliger und man muss den Zeitplan in dem er neu einliest sehr eng halten. Das würde funktionieren, lässt aber nur eine recht grobe zeitliche Steuerung zu ohne den alle paar Sekunden abfragen zu lassen.
      Mein Ereignis wurde auch erst eingelesen, als ich manuell den iCal gestartet habe.
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @grml
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        wäre hier nicht auch die Verwendung eines Events denkbar? Habe mich schon immer gefragt, wie man das einsetzt und könnte mir gut hier vorstellen.
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • malorossM maloross
          Jan1
          @maloross
          Jetzt ist die Frage was Du mit Events meinst?
            @maloross sagte in Licht per Google Kalender steuern:
            Das hat er ja versucht.
            Aber der Event (=Ereignis) sprang nicht auf Now=true, weil in der Zeit des Events kein scheduled Start des Adapters stattgefunden hat.
            @Grml
            Was mich mal reizen würde zu probieren:
            Man könnte wahrscheinlich morgens den ical Datenpunkt auslesen, den Eintrag über Blockly herausparsen und wenn alles gut läuft daraus einen CRON zusammenbasteln, der dann um die Uhrzeit die Lampe anstellt
            Leider habe ich keine solche "Termine"
            • J Jan1
              @maloross
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              @jan1 im ical-Adapter gibt es den Punkt "Ereignisse" mit den Optionen on/off. Ich dachte, hier könnte man "Licht x" mit Uhrzeit an und aus eintragen - so die Theorie
              Equipment:
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                @maloross womit meine Frage oben beantwortet wurde..
                Equipment:
                  Jan1
                  @maloross
                  Ja das war ja auch schon der Gedanke der hier im Raum stand und keiner so genau weiß was man damit machen kann. Ich habs probiert und es tut sich nichts. Die Doku schweigt sich hier auch drüber aus.
                    @Grml
                    @Grml
                    @homoran sagte in Licht per Google Kalender steuern:
                    Ich hab da mal was vorbereitet 😁 :
                    Ich lese aus deinem Texteintrag den ersten Eintrag für Heute aus.
                    (in Ermangelung eines iCal Datenpunktes habe ich deine Ausgabe in eine Variable geschrieben)
                    Daraus errechne ich einen cron, der dann eigentlich den nächsten Schritt ausführen sollte.
                    Ich habe aber keine Ahnung, ob das klappt.
                    Dann wollte ich noch die Abschaltung ausrechnen, scheitere aber an der Differenzbildung von Stop und Startzeit.
                    EDIT:
                    Hab den Fehler gefunden.
                    In der Endzeit war noch ein Leerzeichen zuviel.
                    bei setze Endzeit nur bis x+16
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Grml
                      EDIT:
                      Grml
                      Wow! Einfach nur wow!
                      Ich werde mir das morgen mal in Ruhe anschauen und etwas damit rumspielen.
                      Danke!
                      • G Grml
                        Danke!
                        Dann brauchst du natürlich im linken Teil noch einen Trigger.
                        Mir schwebt vor auf Änderung des iCAL Texzes zu triggern.
                        Dann der Variable Quelle nicht den grünen Text, sondern Wert von ical.0.text zuweisen
                        Ich weiß es allerdings nicht, ob da ggf. mehrere solche Termine drin sind, hab das "nur mal eben" quick and dirty zusammengeklimpert
                        der liest nur das erste Auftreten aus
