  4. Nodered startet nicht
    6.6k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Matthias1234
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 1400 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM 924.21 MB
    System Betriebszeit 00:05:47
    Node.js v12.20.2
    NPM 6.14.11
    Anzahl der Adapter 327
    Festplatte Größe 28.98 GB
    Festplatte frei 21.67 GB
    node-red.0	2021-02-18 10:34:59.536	error	(3115) 18 Feb 10:34:59 - [error] [alexa-remote-account:wohnzimmer12] port 3456 already in use
    node-red.0	2021-02-18 10:34:59.528	warn	(3115) 18 Feb 10:34:59 - [warn] [alexa-remote-account:wohnzimmer12] ENOENT: no such file or directory, open '1234'
    node-red.0	2021-02-18 10:34:59.510	warn	(3115) 18 Feb 10:34:59 - [warn] [alexa-remote-account:cba9ff31.9cf3] open 192.168.178.41:3456 in your browser
    node-red.0	2021-02-18 10:34:58.226	warn	(6935) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    node-red.0	2021-02-18 10:34:58.142	warn	(3115) 18 Feb 10:34:58 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich wieder nodered starten kann.
    Gruß Matthias
    MOD EDIT: LOGS BITTE IN CODE TAGS </> POSTEN
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matthias1234
      Architektur arm
      CPUs 4
      RAM 924.21 MB
      Node.js v12.20.2
      NPM 6.14.11
      Gruß Matthias
      Jan1
      @matthias1234 sagte in Nodered startet nicht:
      Da hast was auf dem Port laufen, den NodeRed haben möchte.
      • J Jan1
        Matthias1234
        @jan1 und wie kann ich das ändern?
        • M Matthias1234
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Das kann man von außen schlecht sagen. Entweder hast Du im iobroker irgendwas mit Alexa installiert, das den Port nutzt oder Du hast in Node-Red eine Alexa Node konfiguriert, die diesen Port nutzen will. Eins von beiden musst Du deinstallieren.
          Im Node-Red kannst Du in den Adaptereinstellungen den Sicherheitsmodus aktivieren - dann startet NodeRed ohne die Flows zu starten. Dann kannst ggf. die fehlerhafte Node oder Konfiguration wieder entfernen. -
          Weiter kann ich Dir aber auch nicht helfen.
          • mickymM mickym
            Matthias1234
            @mickym nicht einmal das funktioniert. Das komische ist, dass ich zuletzt Garnichts mit Alexa programmiert habe und sonst hast sich immer alles mit einander vertragen.
            mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Matthias1234
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @matthias1234 Ich kann Dir da nicht weiterhelfen - da ich mit Alexa nichts am Hut hab.
              Mit
              sudo netstat -tulpen|grep LISTEN
              kannst meines Erachtens wenigstens identifizieren, was den port belegt und musst Dich da halt rantasten. Halt entspechenden Service deaktivieren oder halt anhalten. NR starten und dort halt die Alexa Nodes inaktivieren. Man liest ja, dass sich bei Alexa irgendwas geändert hat - aber da kann ich Dir nicht helfen, ob man auf der Seite was ändern muss. Vielleicht irgendein Gerät wohnzimmer12 etc. deaktivieren - siehst ja was das Log rausschmeißt.
              • M Matthias1234
                Jan1
                @matthias1234
                Die richtige Node für Alexa nutzt übrigens den Port 80. Deshalb wundert mich auch der angegebene Port in Verbindung mit Alexa.
                • mickymM mickym
                  Mit
                  Matthias1234
                  schrieb am zuletzt editiert von Matthias1234
                  @mickym jetzt kommt nur noch die 3 logs
                  node-red.0	2021-02-18 13:58:47.731	info	(2955) Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js --safe
                  node-red.0	2021-02-18 13:58:42.728	info	(2955) node-red exited with 1
                  node-red.0	2021-02-18 13:58:42.201	warn	(2955) 18 Feb 13:58:42 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                  @Jan1
                  Ich habe in Nodered noch die Node-RED Alexa Home Skill Bridge am laufen.
                  • M Matthias1234
                    @Jan1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @matthias1234 Na dann müsste es doch jetzt gestartet sein. Die letzte Meldung sagt doch, dass NR jetzt gestartet ist. Dann NR aufrufen und die Nodes deaktivieren, die mit Alexa und dem Port was zu tun haben. Dann Sicherheitsmodus wieder raus. NR neu starten. Wenn das soweit wieder geht - dann kannst Dich um das Alexa Problem kümmern, aber da bin ich raus und da kann Dir @Jan1 weiterhelfen.
                    • mickymM mickym
                      Matthias1234
                      @mickym ne klappt immer noch nicht, auch nicht im Sicherheitsmodus.
                      • M Matthias1234
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @matthias1234 Versteh ich nicht, wenn das der letzte Log Eintrag ist
                        , dann müsste die Instanz doch grün sein und du kannst node-red aufrufen. Es läuft ja dann nicht, sondern der Sicherheitsmodus dient ja nur dazu, dass Du die Nodes, die Probleme machen deaktivieren.
                        Wie gesagt, die andere Herangehensweise ist der netstat Befehl, um zu sehen, was jetzt den Port belegt.
                        • M Matthias1234
                          @Jan1
                          Jan1
                          Für Alexa funktioniert nach meiner Info derzeit nur eine Node und das ist diese:
                          • mickymM mickym
                            Matthias1234
                            @mickym der Port 3456 ist nicht belegt
                            • M Matthias1234
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @matthias1234 Ich hab immer noch keine Ahnung warum Du NodeRed im Sicherheitsmodus nicht öffnen kannst. Der Adapter muss dich dann grün sein. Dann sollte auch mit meinem netstat Befehl zu sehen sein, dass NodeRed den Port 1880 belegt. Hast Du denn mal versucht diese URL im Browser zu öffnen, wie empfohlen also:
                              http://192.168.178.41:3456
                              dann versuch doch auch nochmal im Browser wenn NR im Sicherheitsmodus gestartet ist zu öffnen.
                              dann schau, ob Du in Deiner Alexa Konfig irgendwas mit wohnzimmer12 löschen kannst.
                              Erst dann würde ich meine Flows wegsicherung und die NR entfernen und neuinstallieren. Die Flows wieder importieren und dann halt nach und nach die benötigten Nodes. Das würde ich aber wirklich erst machen, wenn alles andere fehlschlägt.
                              Mein 1. Versuch wäre wie gesagt NR im Sicherheitsmodus zu öffnen und alle Alexa Nodes zu deaktivieren und NR neu zustarten.
                              • mickymM mickym
                                Matthias1234
                                @mickym also ich bin im iobroker, schalte NR aus öffne die Konfiguration und mache den Hacken bei Sicherheitsmodus, drücke speichern und schließen und starte NR wieder. Dann im browser http://192.168.178.41:60001 -> konnte keine Verbindung hergestellt werden. Adapter ist aber Grün. Ich wüsste aber nicht, dass ich eine Konfig mit wohnzimmer12 habe.
                                • M Matthias1234
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @matthias1234 NodeRed hat den Port 1880. Wenn Adapter grün ist dann kannst doch NR auch aufmachen
                                  • mickymM mickym
                                    Matthias1234
                                    @mickym ich habe den Port mal geändert gehabt und war bisher immer darüber erreichbar.
                                    192.168.178.41:3456 ist nicht erreichbar.
                                    • M Matthias1234
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @matthias1234 Wie gesagt wenn der Adapter grün ist, dann sollte NR auch zu öffnen sein und dann kannst die Alexa Nodes deaktivieren.
                                      • mickymM mickym
                                        Matthias1234
                                        @mickym ich verstehe auch nicht wieso es nicht erreichbar ist.
                                        Was sagt der debug ?
                                        (2981) 18 Feb 20:39:24 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                        • M Matthias1234
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @matthias1234 diese Projektfunktion hat damit nichts zu tun Das kann man im Adapter auch konfigurieren - aber das ist jetzt nicht von Bedeutung. Was geht denn nicht auf. Wenn der Adapter grün ist, dann prüf halt nochmal oder stell auf den Standardport 1880 zurück. Ich halte nichts davon generell solche Ports zu ändern.
