  5. [Gelöst] Fensterzähler mit Aufzählungen
    6.3k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Masterg 23M Offline
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23
    schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
    ich wollte in meiner VIS den Status meiner Fenster anzeigen lassen (wie viele Fenster sind geöffnet). Dazu habe ich hier im Forum diesen Thread gefunden Skript LOWBAT
    Bei Aufzählungen habe ich die Funktion "Fenster" angelegt und die jeweiligen Fenstersensoren diese Funktion zugeordnet. Dann den JavaScript Adapter neu gestartet.
    Das habe ich als JavaScript angelegt:
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
     createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
     createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
     var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
     var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
     function countFenster(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
         var anzahlFenster = 0;
         var anzahlFensterauf = 0;
         var textFensterauf = [];
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
             var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
             var obj    = getObject(id);
             if (status === true) {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                  textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
             log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
             ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
             log("Text: " + anzahlFensterauf);
             log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
     '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
     cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        countFenster(obj);
    Muss man im Script irgendwas ändern? Wenn ich das Script starte, bekomme ich im Log folgende Fehlermeldungen:
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.149	error	(24729) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.149	error	(24729) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.148	error	(24729) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.148	error	(24729) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.148	error	(24729) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.147	error	(24729) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.147	error	(24729) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.147	error	(24729) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.146	error	(24729) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.146	error	(24729) at Object.createScript (vm.js:261:10)
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.146	error	(24729) at new Script (vm.js:88:7)
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.145	error	(24729) SyntaxError: Invalid or unexpected token
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.145	error	(24729) ^^
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.145	error	(24729) setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.144	error	at script.js.common.Eigene_Skrippte.Fenster_Status:32
    javascript.0	2021-02-18 09:30:39.144	error	(24729) script.js.common.Eigene_Skrippte.Fenster_Status compile failed:
    dirk1962D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Masterg 23M Masterg 23
          countFenster(obj);
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      @masterg-23 Bei Deinem Script Problem kann ich Dir nicht helfen, aber schau Dir mal folgenden Thread an:
      https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
      • dirk1962D dirk1962
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        @dirk1962 Vielen Dank, ich werde es mir gleich anschauen. Ich habe noch eine andere Anleitung gefunden:
        Scheint einfach zu sein aber trotzdem bekomme ich es nicht hin. Der DP der hochzählen soll, bleibt bei 0.
        Sobald ich ein Fenster öffne, blinkt die Zahl in grün auf aber der Wert bleibt bei 0.
              countFenster(obj);
          @masterg-23 sagte:
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',        '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          Ist am Ende der Zeile 32 ein Zeilenumbruch? Der wäre falsch.
            @masterg-23 sagte:
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            @paul53 said in Fensterzähler mit Aufzählungen:
            @masterg-23 sagte:
            Das war in der Tat falsch. Habs korrigiert. Trotzdem wird der Wert vom DP nicht geändert, wenn ich ein Fenster aufmache.
              @masterg-23 sagte:
              @masterg-23 sagte: Trotzdem wird der Wert vom DP nicht geändert, wenn ich ein Fenster aufmache.
              Das Skript erstellt und verwendet Datenpunkte unter "javascript.0.zählen_Fenster".
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                @paul53 Danke für deine Antwort.
                Auch dieser DP ändert sich nicht.
                  @masterg-23 sagte: Auch dieser DP ändert sich nicht.
                  Den Selektor hast Du auch nicht angepasst?
                  var cacheSelectorState  = $('zigbee.0.*.opened(functions=Fenster)');
                  Die Enum-ID lautet "enum.functions.Fenster" (Fenster groß geschrieben)?
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23
                    var cacheSelectorState = $('*.opened(functions=Fenster)');
                    Ich habe es angepasst.
                    Es gibt zwei Zeilen:
                    einmal var cacheSelector .... und einmal var cacheSelectorState...
                    ich habe den zweiten wie du geschrieben hattest angepasst. Aber ich denke, dass da noch ein Fehler drin ist.
                      @masterg-23
                      Ist "fenster" in der ID klein geschrieben?
                        @masterg-23
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23
                        @masterg-23
                        Nein den Code hatte ich oben gepostet. Fenster ist großgeschrieben
                          @masterg-23
                          @masterg-23 sagte: hatte ich oben gepostet. Fenster ist großgeschrieben
                          Dort ist es in der ID klein geschrieben! Also so:
                          var cacheSelectorState = $('*.opened(functions=fenster)');
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23
                            Ich weiß nicht wie das sein kann. Oben ist es definitiv groß geschrieben.
                            Anbei noch einmal der gesamte Code
                                setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                countFenster(obj);
                                  countFenster(obj);
                              @masterg-23 sagte: Oben ist es definitiv groß geschrieben.
                              Bin ich blind? Die Schreibweise in der ID ist entscheidend, nicht der Name!
                              Masterg 23M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Masterg 23M Offline
                                Masterg 23M Offline
                                Masterg 23
                                @paul53 Achsooo, ok dann muss ich überall klein schreiben. Sorry für die Umstände :/
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23
                                  @paul53 Super danke dir. Jetzt funktioniert es.
                                  Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, dass im DP textFensterauf die Namen der jeweiligen Fenster die auf sind geschrieben wird. Muss ich dafür bei Aufzählungen die Räume anlegen?
                                    @Masterg-23 sagte: Muss ich dafür bei Aufzählungen die Räume anlegen?
                                    Nein, der Name muss aus dem Parent-Objekt genommen werden (Zeile hinter Zeile 18 einfügen).
                                             id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'); // Parent-ID
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23
                                      @paul53 Ok danke für deine Hilfe. Ich merke es, dass es mir zu viel ist. Mit Javascript steh ich auf Kriegsfuß.
                                      Das ganze kann man auch mit Blockly realisieren oder? Da hab ich ein bisschen mehr Ahnung und kann mich besser reinfuchsen.
                                      Mein Ziel ist es, paar Sachen von diesem Projekt von dos1973 zu übernehmen. Speziell geht es mir um die Fenstererkennung usw hier.
                                        Masterg 23M Offline
                                        Masterg 23
                                        Mein Problem ist, die richtige Zuweisung damit die Anzeigen korrekt dargestellt werden. Aber wenn ich es mir so anschaue, dann ist es ziemlich komplex.
                                        Vielleicht sollte ich erstmal kleinere Brötchen backen.
                                        EDIT: Die Fensteranzeige habe ich hinbekommen, jedoch die kleine Symbole unten (Ausrufezeichen oder Haken) noch nicht. Aber ich denke das kriege ich auch hin.
                                        Ich stelle es hier auf gelöst.
                                        Vielen Dank :)
