  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Fensterzähler mit Aufzählungen
    6.3k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Masterg 23M Masterg 23
    @paul53 said in Fensterzähler mit Aufzählungen:
    var cacheSelectorState = $('*.opened(functions=Fenster)');
    Ich habe es angepasst.
    Es gibt zwei Zeilen:
    einmal var cacheSelector .... und einmal var cacheSelectorState...
    ich habe den zweiten wie du geschrieben hattest angepasst. Aber ich denke, dass da noch ein Fehler drin ist.
    var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
     function countFenster(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
         var anzahlFenster = 0;
         var anzahlFensterauf = 0;
         var textFensterauf = [];
    @masterg-23
    Ist "fenster" in der ID klein geschrieben?
    Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
      @masterg-23
      Masterg 23M Offline
      Masterg 23M Offline
      Masterg 23
      schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
      @masterg-23
      Nein den Code hatte ich oben gepostet. Fenster ist großgeschrieben
        @masterg-23
        @masterg-23 sagte: hatte ich oben gepostet. Fenster ist großgeschrieben
        Dort ist es in der ID klein geschrieben! Also so:
        var cacheSelectorState = $('*.opened(functions=fenster)');
          Masterg 23M Offline
          Masterg 23M Offline
          Masterg 23
          Ich weiß nicht wie das sein kann. Oben ist es definitiv groß geschrieben.
          Anbei noch einmal der gesamte Code
          createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
           createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
           createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                   var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                   var obj    = getObject(id);
                   if (status === true) {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                        textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                   log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                   ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
               // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                   log("Text: " + anzahlFensterauf);
                   log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
               // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
              setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
           cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
              countFenster(obj);
                countFenster(obj);
            @masterg-23 sagte: Oben ist es definitiv groß geschrieben.
            Bin ich blind? Die Schreibweise in der ID ist entscheidend, nicht der Name!
            Masterg 23M 2 Antworten Letzte Antwort
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23
              @paul53 Achsooo, ok dann muss ich überall klein schreiben. Sorry für die Umstände :/
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                @paul53 Super danke dir. Jetzt funktioniert es.
                Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, dass im DP textFensterauf die Namen der jeweiligen Fenster die auf sind geschrieben wird. Muss ich dafür bei Aufzählungen die Räume anlegen?
                  @Masterg-23 sagte: Muss ich dafür bei Aufzählungen die Räume anlegen?
                  Nein, der Name muss aus dem Parent-Objekt genommen werden (Zeile hinter Zeile 18 einfügen).
                           id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'); // Parent-ID
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23
                    @paul53 Ok danke für deine Hilfe. Ich merke es, dass es mir zu viel ist. Mit Javascript steh ich auf Kriegsfuß.
                    Das ganze kann man auch mit Blockly realisieren oder? Da hab ich ein bisschen mehr Ahnung und kann mich besser reinfuchsen.
                    Mein Ziel ist es, paar Sachen von diesem Projekt von dos1973 zu übernehmen. Speziell geht es mir um die Fenstererkennung usw hier.
                    • Masterg 23M Offline
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23
                      Mein Problem ist, die richtige Zuweisung damit die Anzeigen korrekt dargestellt werden. Aber wenn ich es mir so anschaue, dann ist es ziemlich komplex.
                      Vielleicht sollte ich erstmal kleinere Brötchen backen.
                      EDIT: Die Fensteranzeige habe ich hinbekommen, jedoch die kleine Symbole unten (Ausrufezeichen oder Haken) noch nicht. Aber ich denke das kriege ich auch hin.
                      Ich stelle es hier auf gelöst.
                      Vielen Dank :)
