  4. Test Adapter Lupusec v.1.3.2 (latest)
lupuslupusecxt2xt3alarmalarm systemtestsms
22 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    Aktuelle Test Version 1.3.2
    Veröffentlichungsdatum 06.02.2021
    Github Link https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
    Changelog
    • (Stübi) Send SMS if you are using a sim card
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    StuebiS T 2 Antworten Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      Changelog
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      Ihr könnt jetzt SMS über die Lupusec XT2+ oder Lupusec XT3 aus ioBroker verschicken. Voraussetzung, in der Lupusec XT2 steckt eine SIM Card.
      Danke Torsten K. für die tolle Idee!!
      StuebiS C 2 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        Wer Zeit und Lust hat, kann einmal die Version 1.3.3-beta-2 von GitHub testen. Wie man diese lädt, steht hier.
        Ich habe die Logik optimiert und die Version selber seit 2 Tagen erfolgreich im Einsatz.
        Wenn Ihr diese testen könnt, wäre ich Euch dankbar. Besonderes Augenmerk auf die Statusänderungen legen. Hier habe ich einiges optimiert. Auch wenn ein Status 2 Mal mit den gleichen Werten hintereinander geändert wird (z.B Lampe an und nochmals Lampe an), stand bisher das ACK bei der zweiten Änderung auf false. Jetzt wird dieser auf True gesetzt.
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
          Mit Update auf Version 1.3.5 steigt mein CPU Load auffällig um 4-5% an.
          Nach Downgrade auf 1.3.4 ist die CPU Last wieder weg.
          In der Zeit mit dem höheren Load hat sich nichts weiter am System geändert, außer eben Update Lupusec Adapter.
          Hab ein Issue auf GIT dazu erstellt:
          https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/issues/34
          ..:: So long! Tom ::..
          • StuebiS Stuebi
            centrofly
            schrieb am zuletzt editiert von centrofly
            @stuebi Super Idee mit dem SMS-Versand. Bei mir klappt das aber leider nicht...
            Ich habe die XT2+ mit SIM-Karte. Der Versand einer Test-SMS direkt über LUPUS-Oberfläche (Browser) klappt auch. Wenn ich in iobroker eine Empfänger-Mobilfunknummer und einen Text angebe und auf den Button "Dial" drücke, bleibt der Status immer auf "Sending(2)" und es kommt keine SMS auf der angegeben Nummer an:
            Im Log stehen keine Meldungen.
            Woran könnte das liegen?
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • C centrofly
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @centrofly , ich habe es eben bei mir getestet mit dem Lupusec Adapter v. 1.3.5. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
              Sind Leerzeichen oder Sonderzeichen in der Telefonnummer oder am Ende? Diese einmal entfernen. Wenn das nicht geht, versuche es doch einmal mit +491........
              DiginixD C 2 Antworten Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @stuebi Habe das Update von 1.3.4 auf 1.3.5 eben noch mal gemacht und sofort ist wieder der Anstieg der CPU Last und auch Coretemp. zu sehen:
                Da die 1.3.5 für mich keinerlei Mehrwerte hat. Kein Status wird schneller erkannt o.ä., werde ich wohl die 1.3.4 bei mir einfrieren müssen. Dauerhaft 3-4 °C mehr CPU Temp ist mir die Aktualität der Ver.Nr. nicht wert.
                Schon krass was die neue Logik an Last generiert. Selbst wenn das System generell mal mehr gefordert wird oder Adapter/Skripte Probleme machen, komme ich nicht in diese Regionen. Und komisch dass es sonst niemanden auffällt oder stört. Aber ohne Proxmox bzw. Monitoring der Hardware merkt das wahrscheinlich keiner.
                Hier noch mal ein Bild eines gesamten Monats, in dem der Berg allein vom Lupusec Adapter erzeugt wurde.
                Ich habe die Polltime mal von 5 auf 10 s gestellt um zu sehen ob das einen Einfluss hat. Aber bei 1.3.4 war sie immer 5 Sek.
                • StuebiS Stuebi
                  centrofly
                  @stuebi Sonderzeichen oder Leerzeichen habe ich nicht in der Telefonnummer. Auch mit +49163... hat es nicht funktioniert, wenn ich die Datenpunkte direkt über die Admin-Oberfläche gesetzt habe.
                  Aber über die javascript Methode funktioniert es! Die habe ich eben erst in der Doku entdeckt :-)
                  sendTo('lupusec.0', 'sms', { number: '0163xxxxxxxx', text: 'Test message' });
                  • C centrofly
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @centrofly , echt merkwürdig. Bei mir funktioniert es wunderbar. Nutzt Du die Version 1.3.5?
                    • DiginixD Diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @Stuebi
                      Mit Polltime 10 s kommt man mit v1.3.5 in etwa auf die Last von v1.3.4 mit 5 Sek Polltime.
                      Mit 15 s würde es ggf. sogar etwas weniger, aber dafür kommen die Statuswechsel im schlechtes Fall über 10 s verzögert.
                      Bin nun wieder auf 1.3.4 zurück mit 5 s Polltime. Habe also nahezu Echtzeit Status und die CPU Last und Temp. sollte sich wieder wie früher einpegeln. Schade dass du keine Idee hast was bei 1.3.5 da so signifikant reinhaut.
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @Stuebi Sind die Bugfixes in 1.3.6-beta1 irgendwie relevant für die erhöhte Hardwareauslastung seit v1.3.5?
                        • DiginixD Diginix
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @diginix sagte in Test Adapter Lupusec v.1.3.2 (latest):
                          nein
                          • StuebiS Stuebi
                            Changelog
                            TurboSasch
                            @stuebi Hallo zusammen,
                            kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich im Lupus XT1 Plus eine andere Kamera zum laufen bekomme? Ich habe den rtsp:// stream eingegeben, aber es kommt nichts.
                            Und wie kann ich andere Fenster- bzw Türkontakte von Aqara mit der Lupus verbinden?
                            Sascha
                            StuebiS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TurboSasch
                              Sascha
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @turbosasch , ich meine Du kannst die Fenster- bzw Türkontakte von Aqara nicht an der Lupusec Alarmanlage anlernen. Diese werden von der Alarmanlage nicht unterstützt. Damit können diese auch nicht vom Adapter unterstützt werden.
                              Die Kamera musst Du zuerst in der Lupusec Alarmanlage hinterlegen. Wenn Du dort ein Bild siehst, wird diese auch in ioBroker über den Adapter unterstützt.
                              • StuebiS Stuebi
                                TurboSasch
                                @stuebi Och das ist aber doof. Ich dachte, man kann etliche Kontakte über ioBroker mit der verstricken. Schade.
                                Wie hinterlege ich die Kameras denn in der Alarmanlage? Ist das nicht einfach den rtsp Stream rein und das war es? Die laufen bei mir über camera-ui in der Homebridge momentan.
                                • T TurboSasch
                                  Sascha
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  @turbosasch sagte in Test Adapter Lupusec v.1.3.2 (latest):
                                  RTSP wird mWn nicht unterstützt. Meine XT2 Plus hat im Handbuch nur HTTP Adressen als Bsp, welche in der Regel jpg liefert. Mit solchen Adr. habe ich bei mir auch 3 Kameras in der Anlage.
                                  • T TurboSasch
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @turbosasch , du kannst natürlich Fenster- bzw Türkontakte von Aqara in ioBroker z.B. über den mihome Adapter einbinden, aber nicht nicht direkt in die Lupusec Alarmanlage und damit auch nicht in den ioBroker Lupusec Adapter.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      TurboSasch
                                      @stuebi Welche Kontakte werden denn unterstützt, außer die Originalen?
                                      Hmm, da muss ich mal nachforschen, ob die Eufy auch Http kann.
                                      • T TurboSasch
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @turbosasch Die Lupusec unterstützt nur originale Sensoren. Wäre mir auch neu, dass die als freies Gateway beworben wurde. Aber wer iobroker hat, hat ja eben null Probleme x-beliebige Sensoren zu verarbeiten. Einfach irgend ein Zigbee Board/Stick per USB oder LAN mit dem Server verbinden und du kannst herstellerübergreifend alle Zigbee Produkte koppeln.
                                        • DiginixD Diginix
                                          TurboSasch
                                          schrieb am zuletzt editiert von TurboSasch
                                          @diginix Zigbee und Conbee2 habe ich beide am laufen. Also gehen dann doch indirekt andere Kontakte. Das meine ich auch gelesen zu haben. Hast Du zufällig irgendwo einen Link parat, wo ich mal schauen kann, wie man die koppeln kann?
