  4. Test Adapter Lupusec v.1.3.2 (latest)
lupuslupusecxt2xt3alarmalarm systemtestsms
22 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @Stuebi Sind die Bugfixes in 1.3.6-beta1 irgendwie relevant für die erhöhte Hardwareauslastung seit v1.3.5?
    ..:: So long! Tom ::..
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @diginix sagte in Test Adapter Lupusec v.1.3.2 (latest):
      nein
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        Aktuelle Test Version 1.3.2
        Veröffentlichungsdatum 06.02.2021
        Github Link https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
        Changelog
        • (Stübi) Send SMS if you are using a sim card
        TurboSasch
        @stuebi Hallo zusammen,
        kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich im Lupus XT1 Plus eine andere Kamera zum laufen bekomme? Ich habe den rtsp:// stream eingegeben, aber es kommt nichts.
        Und wie kann ich andere Fenster- bzw Türkontakte von Aqara mit der Lupus verbinden?
        Sascha
        StuebiS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TurboSasch
          Sascha
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @turbosasch , ich meine Du kannst die Fenster- bzw Türkontakte von Aqara nicht an der Lupusec Alarmanlage anlernen. Diese werden von der Alarmanlage nicht unterstützt. Damit können diese auch nicht vom Adapter unterstützt werden.
          Die Kamera musst Du zuerst in der Lupusec Alarmanlage hinterlegen. Wenn Du dort ein Bild siehst, wird diese auch in ioBroker über den Adapter unterstützt.
          • StuebiS Stuebi
            TurboSasch
            @stuebi Och das ist aber doof. Ich dachte, man kann etliche Kontakte über ioBroker mit der verstricken. Schade.
            Wie hinterlege ich die Kameras denn in der Alarmanlage? Ist das nicht einfach den rtsp Stream rein und das war es? Die laufen bei mir über camera-ui in der Homebridge momentan.
            • T TurboSasch
              Sascha
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @turbosasch sagte in Test Adapter Lupusec v.1.3.2 (latest):
              RTSP wird mWn nicht unterstützt. Meine XT2 Plus hat im Handbuch nur HTTP Adressen als Bsp, welche in der Regel jpg liefert. Mit solchen Adr. habe ich bei mir auch 3 Kameras in der Anlage.
              • T TurboSasch
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @turbosasch , du kannst natürlich Fenster- bzw Türkontakte von Aqara in ioBroker z.B. über den mihome Adapter einbinden, aber nicht nicht direkt in die Lupusec Alarmanlage und damit auch nicht in den ioBroker Lupusec Adapter.
                • StuebiS Stuebi
                  TurboSasch
                  @stuebi Welche Kontakte werden denn unterstützt, außer die Originalen?
                  Hmm, da muss ich mal nachforschen, ob die Eufy auch Http kann.
                  • T TurboSasch
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @turbosasch Die Lupusec unterstützt nur originale Sensoren. Wäre mir auch neu, dass die als freies Gateway beworben wurde. Aber wer iobroker hat, hat ja eben null Probleme x-beliebige Sensoren zu verarbeiten. Einfach irgend ein Zigbee Board/Stick per USB oder LAN mit dem Server verbinden und du kannst herstellerübergreifend alle Zigbee Produkte koppeln.
                    • DiginixD Diginix
                      TurboSasch
                      schrieb am zuletzt editiert von TurboSasch
                      @diginix Zigbee und Conbee2 habe ich beide am laufen. Also gehen dann doch indirekt andere Kontakte. Das meine ich auch gelesen zu haben. Hast Du zufällig irgendwo einen Link parat, wo ich mal schauen kann, wie man die koppeln kann?
                      • T TurboSasch
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @turbosasch Was heißt indirekt. Die Lupusec hat damit dann absolut nichts mehr zu tun und kennt derartig gekoppelte Sensoren auch nicht indirekt sondern gar nicht.
                        Der Lupusec Adapter ist dafür da Lupus Sensoren, die mit der Anlage gekoppelt sind, auch in iobroker für anderes verwenden zu können, wie zB VIS und in Skripten. Aber sie müssen eben mit der Anlage gekoppelt sein damit diese weiterhin autark Alarm auslösen kann.
                        Wenn du zB alle Aqara und Lupus Sensoren direkt mit dem Conbee koppelst, also keinen mehr mit der Lupusec, dann ist die Anlage dumm und nicht mehr sinnvoll verwendbar.
                        Für Fenster/Türen, die Alarm auslösen sollen, brauchst du also Lupus Sensoren und diese müssen auch mit der Lupusec gekoppelt sein.
                        • DiginixD Diginix
                          TurboSasch
                          @diginix Ah ok, verstanden. Gut, dann werde ich diese wohl wieder austauschen müssen. Wenigstens funktioniert das Umschalten per HomeApp. Hatte mir extra die XT1 Plus geholt, da meine alte XT gar nichts konnte, was Smart Home betraf.
