  4. DoorBird Relais im IObroker auslesen
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    smartysmart
    Hey Leute,
    Der Wunsch ist, wenn ich über die DoorBird App oder über den ioBroker DoorBird Datenpunkt den Button R1 oder R2 klicke ich einen weiteren selber erzeugten Datenpunkt mit true umschalten kann.
    Wie kann ich das realisieren ?
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smartysmart
      Hey Leute,
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      @smartysmart Meinst du die beiden Relais? Ich habe gerade mal via App Relay 1 angeschaltet. Da tut sich nichts im Adapter...
      • oberfraggerO oberfragger
        smartysmart
        @oberfragger jop bei mir auch nicht.
        • S smartysmart
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          @smartysmart War gerade in Github. Sollte eiegntlich funktionieren seit 0.1.5.
          https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird
          Mach doch sonst nen Issue auf.
          Kannste mit SimpleAPi machen.
          https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/issues/3
          S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            smartysmart
            @oberfragger Ja so mach ich das mit den Kameras und den Bewegungssensor. Dachte wenn der DoorBird Adapter sowas schon anbietet vielleicht mach ich ja nur ein Fehler.
            Aber gut falls sonst keine ne Idee hat werd ich das so machen
            • S smartysmart
              oberfragger
              @smartysmart Wär ich auch nicht drauf gekommen dass das nicht funktioniert.
                smartysmart
                @oberfragger also nur für Info für die die das auch suchen.
                mit dem http Post funktioniert es wie gewünscht.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @oberfragger sagte in DoorBird Relais im IObroker auslesen:
                  damit funktioniert auch das auslesen des RFID sehr gut! :)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    oberfragger
                    @negalein Gut zu wisen. nutze ich aktuell noch nicht, ist aber ggf. in Planung.
                    Dir wird aber nur true/ false und nicht das ausgelesene Tag angezeigt, oder? Also damit man feststellen kann, wer RFID genutzt hat.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ist ganz einfach.
                      • für jeden Tag-Besitzer einen eigenen DP anlegen mit true/false (bei mir in 0_userdata)
                      • HTTP-Aufruf in Dorbird auf den DP
                      • Zeitplan dafür
                      • und da der DP nicht wieder von selbst auf false springt, wird das mit Blockly erledigt
                        aldoa1
                        Im LAN funktioniert das super.
                        Meine simple API URL:
                        http://192.168.167.3:8087/set/0_userdata.0.DoorBirdRelais1?value=true
                        Könnte man auch eine Homekit Variable steuern per URL?
                        Dann wäre das Öffnen ausserhalb des LAN möglich....
                        • A aldoa1
                          oberfragger
                          @aldoa1 Wenn du den Schalter in Homekit (via Yakha) anlegst, kein Problem.
                          Allerdings musst du soweiso Homekit von extern (via VPN) erreichbar machen. Das geht meines Wissens nur mit einem Homepod oder AppleTV.
                          • L Offline
                            LopeZ83
                            Guten Abend zusammen,
                            auch ich versuche mittels App das Relais zu schalten und dadurch (Stauts des Relais) dann meinen KNX Aktor die Tür öffnen zu lassen.
                            Das Skript läuft in der Simulation auch wie gewollt, da aber die Relaisstatusänderungen nicht erkannt werden passiert nichts wenn ich das Relais in der App schalte.
                            Kann mir irgendwer halbwegs verständlich erklären, was dieses Simple API ist und wie ich dies einstellen muss?
                            Lieben Dank und viele Grüße
                            Dennis
                            • L LopeZ83
                              Dennis
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @lopez83 sagte in DoorBird Relais im IObroker auslesen:
                              Dennis
                              bitte keine Doppelposts.
                              Hab dir gerade geantwortet.
