  4. (gelöst) iobroker.admin - kein Zugriff mehr per Web-UI
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    z-smoker
    schrieb am zuletzt editiert von z-smoker
    Hallo in die Runde,
    ich komme seit ein paar Tagen nicht mehr auf die Web-UI vom Admin.
    Habe die hier im Forum schon genannten (und gefundenen) Tipps alle durch, aber leider ohne Erfolg.
    -> 2. admin anlegen, Adapter löschen/neu/starten… und auch die Instanz löschen/neu/start/stop… usw. …. alles geht, aber die Instanz ist nicht „alive“.
    Also der ioBroker läuft als root und startet bzw. läuft auch korrekt. Im Hintergrund läuft alles korrekt und die Adapter/Instanzen machen ihre Arbeit. Es werden die Adapter und auch die Instanzen - bis auf admin - korrekt geladen und gestartet. Komme einfach nicht mehr weiter. Bin für jeden Tipp offen und dankbar.
    P.S.: Es laufen noch andere Anwendungen (Homebridge, Webmin, UniFi-Controller usw.) auf dem Pi, alles ohne Probleme. Es ist ein Pi 4 mit 4 GB und recht neuer 32GB-SD-Card.
    Last login: Mon Feb 15 21:18:45 2021 from 192.168.2.101
    root@Bridge:~# iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : Bridge                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Bridge                                   -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : Bridge                                   - disabled
    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : Bridge                                   -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Bridge                                   - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Bridge                                   -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Bridge                                   -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Bridge                                   -  enabled, port: 0
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Bridge                                   - disabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Bridge                                   -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : Bridge                                   - disabled
      system.adapter.iot.1                    : iot                   : Bridge                                   - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Bridge                                   -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Bridge                                   -  enabled, port: 54321
      system.adapter.milight.0                : milight               : Bridge                                   - disabled, port: 8899
    + system.adapter.milight.1                : milight               : Bridge                                   -  enabled, port: 8899
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Bridge                                   - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Bridge                                   - disabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Bridge                                   -  enabled
      system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : Bridge                                   - disabled
      system.adapter.ring.0                   : ring                  : Bridge                                   - disabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Bridge                                   -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Bridge                                   -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Bridge                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.synology.0               : synology              : Bridge                                   -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Bridge                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Bridge                                   -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Bridge                                   -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : Bridge                                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Bridge                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.73, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Bridge                                   -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Bridge                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    root@Bridge:~# iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    root@Bridge:~# node -v
    v12.20.0
    root@Bridge:~# nodejs -v
    v12.20.2
    root@Bridge:~# npm -v
    7.5.4
    root@Bridge:~# java -version
    openjdk version "9.0.4"
    OpenJDK Runtime Environment (build 9.0.4+12-Raspbian-4)
    OpenJDK Server VM (build 9.0.4+12-Raspbian-4, mixed mode)
    root@Bridge:~# iobroker -v
    3.2.16
    root@Bridge:~#
    wer Fehler findet, darf sie behalten :D
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z z-smoker
      Hallo in die Runde,
      + instance is alive
      Objects type: file
      States  type: file
      v12.20.0
      v12.20.2
      7.5.4
      3.2.16
      root@Bridge:~#
      @z-smoker
      Man meldet sich NICHT als root auf dem Pi an und daher läuft der ioBroker auch nicht als root.
      Als einfacher USER:
      iobroker start admin
      • Z z-smoker
        Hallo in die Runde,
        + instance is alive
        Objects type: file
        States  type: file
        v12.20.0
        v12.20.2
        7.5.4
        3.2.16
        root@Bridge:~#
        Jan1
        @z-smoker
        und wenn Thomas sieht, dass Du als root angemeldet bist, gibts erst mal den Mecker, dass man das nicht macht ;)
        Edit:
        Er war schneller
        • J Jan1
          @z-smoker
          Edit:
          Er war schneller
          @jan1 Schon passiert...
          @z-smoker Deine node-Installation ist auch krumm.
          Ist mein anderes Lieblingsthema...
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
          Dringend empfohlen:
          iobroker fix
          als USER (mit sudo-Zugang) absetzen.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            Dringend empfohlen:
            iobroker fix
            Z Offline
            Z Offline
            z-smoker
            was meinst du mit krumm?… den Unterschied zwischen v.12.20.0 und v12.20.2 ??
            • Z z-smoker
              @z-smoker
              Ja, die Versionen sind in einer sauberen Installation gleich.
                @z-smoker
                Z Offline
                Z Offline
                z-smoker
                @thomas-braun sagte in iobroker.admin - kein Zugriff mehr per Web-UI:
                @z-smoker
                … okay werd ich mal korrekt machen und als „User" fixen/starten
                melde mich wieder
                • Z z-smoker
                  @z-smoker
                  melde mich wieder
                  Z Offline
                  Z Offline
                  z-smoker
                  Habe jetzt alles mal so durchexerziert - leider immer noch nix :-(
                  pi@Bridge:/opt/iobroker $ iobroker info
                  Platform       : linux
                  os             : linux
                  Architecture   : arm
                  CPUs           : 4
                  Speed          : 1500 MHz
                  Model          : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM            : 3.7 GB
                  System uptime  : 00:39:08
                  Node.js        : v12.20.2
                  Disk size      : 29.0 GiB
                  Disk free      : 18.6 GiB
                  adapters count : 389
                  NPM            : v6.14.11
                  pi@Bridge:/opt/iobroker $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@Bridge:/opt/iobroker $ node -v
                  v12.20.2
                  pi@Bridge:/opt/iobroker $ nodejs -v
                  v12.20.2
                  pi@Bridge:/opt/iobroker $ npm -v
                  6.14.11
                  pi@Bridge:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  + instance is alive
                  pi@Bridge:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                  + instance is alive
                  • Z z-smoker
                    Platform       : linux
                    os             : linux
                    Architecture   : arm
                    CPUs           : 4
                    Speed          : 1500 MHz
                    RAM            : 3.7 GB
                    Node.js        : v12.20.2
                    NPM            : v6.14.11
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    v12.20.2
                    v12.20.2
                    6.14.11
                    + instance is alive
                    + instance is alive
                    @z-smoker
                    Ausgabe von
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    wird benötigt.
                    Und hast du die Installation gefixt?
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                      @z-smoker
                      Ausgabe von
                      wird benötigt.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      Z Offline
                      Z Offline
                      z-smoker
                      schon mal vielen Dank für die bisherige Hilfe…
                      anbei die Infos:
                      pi@Bridge:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.2
                      /usr/local/bin/node
                      v12.20.2
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.11
                      nodejs:
                        Installiert:           12.20.2-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.20.2-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.20.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                      … klar hab ich den fix durchgeführt und iobroker wurde erfolgreich gefixt
                      … siehe hier:
                      pi@Bridge:/opt/iobroker $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2021-01-23
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2020-12-07
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      OK:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      OK:6 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                      W: Ziel Packages (ubiquiti/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list:2
                      W: Ziel Packages (ubiquiti/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list:2
                      W: Ziel Translations (ubiquiti/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list:2
                      W: Ziel Translations (ubiquiti/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list:2
                      W: Ziel Translations (ubiquiti/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list:2
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      • Z z-smoker
                        anbei die Infos:
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.2
                        /usr/local/bin/node
                        v12.20.2
                        /usr/local/bin/npm
                        6.14.11
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        … siehe hier:
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        @z-smoker
                        NodeJS ist noch nicht richtig installiert. In /usr/local/bin darf da nichts mehr rumliegen.
                        Und die ubnt.list ist auch falsch.
                          @z-smoker
                          Z Offline
                          Z Offline
                          z-smoker
                          ohaaa - hab ich nicht bemerkt.
                          checke es erst mal und melde mich später wieder…
                          hab grad keine Zeit mehr, aber vielen Dank soweit.
                          Der UniFi-Controller läuft aber trotzdem sehr stabil…
                          wie fixe ich die ubnt.list ??
                          • Z z-smoker
                            @z-smoker sagte in iobroker.admin - kein Zugriff mehr per Web-UI:
                            Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht was drin steht. Aber da scheinen Doubletten drin zu sein.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              z-smoker
                              läuft wieder :-)
                              und vielen Dank nochmals für die professionelle und prompte Hilfestellung
                              …. ist schon ein tolles Forum
                              Die ubnt.list lasse ich mal so - hab da nicht die volle Ahnung von und der Controller wollte damals auch erst nach einigen Anläufen auf dem Pi seinen Dienst aufnehmen.
                              • Z z-smoker
                                läuft wieder :-)
                                @z-smoker Zeig mal den Inhalt der ubnt.list.
                                Einträge dort kann man ganz einfach per Kommentarzeichen kurz auf Eis legen, ohne da groß dran herum zu machen.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  z-smoker
                                  hier die ubnt.list:
                                  deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti
                                  deb htt5.6://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti
                                  das „htt5.6" schaut irgendwie schräg aus!?
                                  … sollte ich vielleicht rauswerfen - oder?
                                  • Z z-smoker
                                    hier die ubnt.list:
                                    @z-smoker sagte in (gelöst) iobroker.admin - kein Zugriff mehr per Web-UI:
                                    Ja, das sieht krumm aus. Setz da zuerst mal ein # davor:
                                    #deb htt5.6://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      z-smoker
                                      okay - erledigt
                                      wie kann ich das Ergebnis nun prüfen?
                                      • Z z-smoker
                                        okay - erledigt
                                        @z-smoker
                                        sudo apt update
                                          @z-smoker
                                          sudo apt update
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          z-smoker
                                          perfekt
                                          keine Fehlmeldung mehr
                                          Danke nochmals
