  5. Javaskript Instanz stürzt bei Skript ab [gelöst]
    6.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 576 Aufrufe 2 Beobachtet
    DJ Rico
    schrieb am zuletzt editiert von DJ Rico
    Hallo liebe Leute, bin neu hier und fange grade an mich in die Welt vom IoBroker reinzufixen.
    Bin dabei mit Blockly Skripte zu erstellen und leider scheint die Instanz von Javascript abzustürzen, wenn ein Bestimmtes Skript testen möchte.
    Hier ist der Fehler log
    Habe aber das Gefühl, dass das Skript von mir einfach noch Fehlerhaft ist und deshalb Javascript abstürzt. Kann das sein?
    Sorry für die blöde Frage, bin noch ganz neu in dem Gebiet, aber guten Willens mir so viel wie möglich anzueignen.
    MfG
    paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DJ Rico
      MfG
      @dj-rico sagte: Fehlerhaft ist und deshalb Javascript abstürzt. Kann das sein?
      Ja, "wiederhole solange" erzeugt eine Endlosschleife. Verwende den blauen "falls"-Block.
      • D DJ Rico
        MfG
        @dj-rico
        Du produzierst eine Endlosschleife mit dem
        und dir geht der Speicher aus.
          DJ Rico
          Danke für die Info.
          Kann dann hier wohl geschlossen werden
          • D DJ Rico
            Danke für die Info.
            @dj-rico sagte: Kann dann hier wohl geschlossen werden
            Das musst Du schon selbst machen, indem Du das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst] markierst.
