  4. Sonoff S20 Radar
    5.7k
Sonoff S20 Radar
communicationsonoff s20
9 Beiträge 3 Kommentatoren 693 Aufrufe 2 Beobachtet
    RandyAndy
    Re: [Geloest] Radarsensor steuern
    Hi Folks,
    ich hätte mal eine Frage zum Radar Sensor in einem S20 Sonoff.
    In den oben erwähnten Post ist da ja beschrieben wie man über einen Timer z.B. nach 30 Sekunden den Power Button (also Relais) zurücksetzt. Funktioniert auch.
    Ich würde den Timer aber gerne dazu verwenden einen virtuellen Schalter z.B. auf True zu stellen und dann nach Ablauf einer bestimmten Zeit z.B. auf falsch zurückzusetzen.
    Die Frage ist nun kann man denn virtuelle Schalter deren Status man verändern kann erzeugen (sowas wie ein virtuelles Relay). In der Auswahlliste von Sonoff kann ich nichts finden.
    Andreas
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      Hi Folks,
      Andreas
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @randyandy
      Würde es mit einem eigen erstellten Objekt versuchen,das dann als Button deffinieren,dessen ausgabe dann nutzen.
      Am einfachsten per skript.
      Also sobald True,Timeout X Min setzte false....
      Im Sonoff geht das auch,bin aber eher der Skript Mensch.
      Für was braucht man virtuelle Schalter?
      Verstehe das zb im Vis als Butten ...alle Lichter aus,aber sonst....sammle immer ideen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @randyandy
        RandyAndy
        @bob-der-1
        der Radar Sensor schaltet so alle 1-2 Sekunden, d.h. sobald sich etwas bewegt schaltet der Sonoff für 2 Sekunden auf true und dann wieder auf false (das umsschalten kann man nicht unterbinden). Bewegt sich dann immer noch was schaltet er wieder auf true und alles beginnt von vorne.
        Jedesmal würde dann das Skript im ioBroker getriggert. Machbar aber eigentlich suboptimal denn der Sonoff hat eigentlich einer Timer mit einer Skriptsprache.
        Mit dem in der Referenz angegebenen Trick kann man das Relais steuern und es bleibt z.B. nach einer erfolgreichen Detektion bei Bewegung die Steckdose an. Ich möchte aber gar nicht das Relais schalten und einfach nur einen virtuellen Schalter, Relais was auch immer im Sonoff erzeugen den ich per Kommando (in dem Fall timer umstelle). Dann könnte man den abfragen und der würde dann z.B. erst nch 30 Sekunden wieder von true auf false sich ändern. Das würde weit weniger trigger verursachen.
        Andreas
        • R RandyAndy
          @bob-der-1
          Andreas
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @randyandy sagte in Sonoff S20 Radar:
          auf nem freien GPIO ein Relais2 aktivieren in deinen Einstellungen
          B R 2 Antworten Letzte Antwort
            bob der 1.
            @crunchip sagte in Sonoff S20 Radar:
            oder eben so,manchmal sehe ich den wald vor lauter......
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              oder switchtopic ändern ab min 3.30 https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2018/09/23/sonoff-vorstellung-part-21.html
                RandyAndy
                @crunchip
                geht das obwohl ich gar keine 2 Relais habe.
                Test ich mal
                Andreas
                • R RandyAndy
                  @crunchip
                  Test ich mal
                  Andreas
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @randyandy ein Relais anlegen ist doch dafür gedacht, virtuell anzulegen, als "Pseudo Relais", damit du anderweitig auf den DP reagieren kannst, ohne das "eigentliche" Relais zu schalten.
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    @crunchip
                    Das mit dem zweiten Relais hat erst mal funktioniert. Jetzt muss ich es noch inbekommen den Timer zu konfigurieren.
                    Ich melde mich wieder
                    Andreas
